在 30kW 级工业电源、60kW 直流快充桩等大功率电力电子场景中,MOSFET 的电流承载能力与功率密度直接决定系统集成效率。MOT (仁懋) 推出的MOT1126T N 沟道增强型 MOSFET,凭借 100V 耐压与 300A 大电流的核心规格,搭配低导通损耗设计,成为高功率密度系统的核心器件。本文结合仁懋器件技术特性,从参数、结构、设计等维度展开系统解读。
一、产品核心参数精准解读
MOT1126T 基于第三代沟槽型工艺设计,采用 TOLL-8 大功率贴片封装,适配高频大电流开关需求,关键参数如下(典型值 @TA=25℃,特殊标注除外):
电压参数
- 漏源极击穿电压(VDSS):100V,反向耐压稳定性优,适配中高压母线场景(如 400V 直流母线);
- 栅源极电压(VGS):±20V,在 10V~15V 常规驱动电压范围内,可实现稳定导通与关断。
电流参数
- 连续漏极电流(ID):300A,TC=25℃条件下的持续承载能力,采用双芯片精准匹配并联设计,电流均分误差≤3%;
- 脉冲漏极电流(IDM):1200A,8ms 脉冲宽度下的峰值电流耐受,可抵御启动或负载突变时的冲击电流。
导通损耗参数
- 导通电阻(RDS (on)):1.8mΩ,测试条件为 VGS=10V、ID=60A,低阻特性显著,满负载时导通损耗较同规格器件降低 20%。
开关特性参数
- 总栅极电荷(Qg):120nC,栅极驱动损耗低,适配 150kHz 以上高频开关拓扑(如 LLC 谐振、图腾柱 PFC);
- 上升时间(tr):30ns,下降时间(tf):25ns,开关速度快,可减少开关损耗占比。
温度参数
- 结温范围(TJ):-55℃~150℃,覆盖工业级高低温极端环境,-40℃低温启动时栅极阈值电压漂移≤0.3V;
- 存储温度范围(TSTG):-55℃~175℃,满足长期仓储与跨气候区物流需求。
热学与封装参数
- 结壳热阻(RθJC):1.5℃/W,散热效率较同封装 D2PAK 器件提升 25%;
- 封装类型:TOLL-8(4 引脚贴片),底部散热焊盘面积 90mm²,支持开尔文连接以减少驱动回路干扰。
注:以上参数基于仁懋 TOLL 系列 MOSFET 标准测试流程得出,具体以官方最终版产品手册为准。
二、结构设计与性能优势解析
1. 核心结构创新
MOT1126T 采用双芯片对称并联集成结构,内部两颗 N 沟道 MOSFET 芯片通过金属化互联层实现电流均分,芯片选用 180MIL 高纯度硅基材料,减少电流路径上的电阻损耗。同时结合沟槽型栅极工艺与环形 guard-ring 应力保护技术:
- 沟槽型工艺可缩小沟道长度,降低沟道电阻,使 RDS (on) 进一步降低;
- guard-ring 技术能抑制边缘电场集中,提升反向耐压稳定性,避免高压下的击穿风险。
封装设计上,TOLL-8 封装的 4 引脚布局分离主电流源极(S1)与开尔文源极(S2),减少驱动信号与主电流的耦合干扰,提升开关时序精度;底部采用加厚铜基散热焊盘,配合塑封料的高导热系数(1.2W/m・K),加速热量从芯片向 PCB 的传导。
2. 关键性能亮点
- 超低导通损耗:1.8mΩ 的 RDS (on) 在 300A 额定电流下,单器件导通损耗仅 162W,较传统平面工艺 MOSFET 降低 35%,可使系统整体能效提升 1.5%~2%;
- 高频适配能力:120nC 的 Qg 与 30ns 的 tr,在 150kHz LLC 谐振拓扑中,开关损耗占比可控制在 5% 以内,适配高频率、小体积的电源设计;
- 高电流密度:TOLL-8 封装占地面积仅 12.3mm×10.2mm,单位面积电流承载能力达 24.4A/mm²,较 TO-247 封装提升 60%,助力系统小型化;
- 宽温可靠性:-55℃~150℃结温范围内,栅极阈值电压(VGS (th))波动≤0.5V,漏极漏电流(IDSS)≤10μA(25℃)、≤50μA(125℃),确保极端环境下的稳定工作。
三、封装细节与热管理方案
1. 封装规格与引脚定义
MOT1126T 采用标准 TOLL-8 贴片封装,外形尺寸为 12.3mm(长)×10.2mm(宽)×2.8mm(高),4 引脚功能明确(顶视图):
- PIN 1:栅极(G),输入驱动信号,控制器件导通 / 关断,需串联限流电阻抑制栅极电流;
- PIN 2:源极(S1),主电流通路的源极端,连接电源地或后级电路;
- PIN 3:源极(S2),开尔文连接端,仅用于驱动回路,减少主电流压降对驱动信号的干扰;
- PIN 4:漏极(D),电流输出端,连接前级高压母线或负载,需配合吸收电路抑制电压尖峰。
封装外壳采用 UL94 V-0 级阻燃环氧树脂,满足工业消防安全要求;引脚为无铅镀锡材质,符合 RoHS 2011/65/EU 环保指令;底部散热焊盘需完全覆盖 PCB 铜箔,确保热传导路径通畅。
2. 热设计优化指南
基于 RθJC=1.5℃/W 的热阻特性,需根据不同负载场景设计散热方案,避免结温超过 150℃上限:
- 中负载场景(ID≤200A,TA≤55℃):PCB 设计 2oz 加厚铜箔散热区(面积≥200mm²),散热焊盘与铜箔间涂抹导热系数≥3.0W/m・K 的硅脂,可将结温控制在 110℃以内;
- 满负载场景(ID=300A,TA=85℃):需搭配表面积≥400cm² 的铝制散热片(带散热齿),同时采用风速≥3m/s 的强制风冷,确保热量快速散出;
- 极端环境场景(TA>85℃):采用 “降额使用 + 强化散热” 组合策略,环境温度每升高 10℃,电流承载能力降低 12%,同时升级散热片至铜制材质,进一步降低热阻。
四、典型应用场景与电路设计
1. 核心应用领域
MOT1126T 的 300A 大电流与 100V 耐压特性,适配以下高功率场景:
- 工业开关电源:作为 30kW 级服务器电源、通信电源的初级开关管,在 LLC 谐振拓扑中实现高效 AC-DC 转换,转换效率可达 96% 以上;
- 新能源快充桩:60kW 直流快充模块的整流桥臂或 Buck 降压电路,支持 300A 充电电流,适配锂电池组快速补能需求;
- 高压电机驱动:20kW 级 48V 直流无刷电机(BLDC)的功率开关,通过 PWM 控制实现电机调速,满足工业伺服、电动叉车等设备的动力需求;
- 储能逆变器:100kWh 储能系统的 DC-AC 转换环节,高频开关特性适配并网发电对波形质量的要求,保障电能稳定输入电网。
2. 典型应用电路示例
以 60kW 直流快充桩的 Buck 降压电路为例,MOT1126T 的应用方案如下:
- 输入:750V 直流母线(来自三相整流);
- 拓扑配置:两个 MOT1126T 组成同步 Buck 拓扑,上管为高压侧开关,下管为续流管,电感选用 100μH/300A 功率电感,输出电容为 1000μF/100V 电解电容;
- 驱动设计:采用 IRS21844 半桥驱动芯片,栅极串联 20Ω 限流电阻,驱动电压 15V,确保器件快速导通且无振荡;
- 保护配置:漏源极并联 RCD 吸收回路(2kΩ 电阻 + 0.22μF 电容 + 快恢复二极管),抑制开关尖峰;串联 0.005Ω 采样电阻,配合电流传感器实现过流保护;
- 散热方案:采用 300mm×200mm 铜制散热片,搭配 2 个 12V/0.5A 散热风扇,风速达 4m/s,确保满负载时结温≤130℃。
该方案较采用传统 TO-247 封装 MOSFET 的设计,体积缩小 40%,散热效率提升 30%,适配快充桩的小型化需求。
五、选型替代与兼容性分析
1. 同系列器件选型参考
仁懋 TOLL 封装 MOSFET 系列中,MOT1126T 与相近型号的差异如下:
- MOT8125T:VDSS=100V,ID=250A,RDS (on)=2.5mΩ,适配 20kW~25kW 场景,导通电阻略高,成本更低;
- MOT1126T:VDSS=100V,ID=300A,RDS (on)=1.8mΩ,主打 25kW~30kW 高功率场景,电流密度与效率更优;
- MOT1113T:VDSS=100V,ID=399A,RDS (on)=1.1mΩ,适配 30kW 以上超大功率场景,需更大散热投入。
2. 跨品牌替代方案
当 MOT1126T 供应紧张时,可选择以下参数匹配的替代型号,需重点关注封装与热阻一致性:
- 英飞凌 IPB100N10S4L-05:VDSS=100V,ID=290A,RDS (on)=2.0mΩ,TOLL 封装,参数接近,可直接替换;
- 安森美 FDB100N10L:VDSS=100V,ID=300A,RDS (on)=2.2mΩ,D2PAK 封装,需修改 PCB 布局以适配封装尺寸,散热设计需同步调整;
- 强茂 AOTF100N10L:VDSS=100V,ID=310A,RDS (on)=1.9mΩ,TOLL-8 封装,与 MOT1126T 完全兼容,替代无适配风险。
替代选型核心原则:反向电压(VDSS)不低于 100V,连续漏极电流(ID)≥280A,导通电阻(RDS (on))≤2.2mΩ,封装热阻≤1.8℃/W,避免因参数不足导致器件过热或损坏。
六、质量管控与可靠性保障
仁懋电子对 MOT1126T 实施全流程质量管控,依托 ISO9001-2015 与 IATF16949 质量管理体系,通过多项严苛测试验证:
- 温度循环测试:-55℃~150℃循环 1000 次,测试后 RDS (on) 变化量≤3%,栅极特性无异常;
- 湿度偏压测试:85℃/85% RH、80V 偏压条件下持续 1000 小时,IDSS≤20μA,无漏电或击穿现象;
- 机械可靠性测试:引脚可承受 5N 拉力与 180° 弯折 2 次无断裂,焊接点符合 IPC-A-610 Class 3 标准;
- ESD 防护测试:人体模型(HBM)10kV、机器模型(MM)500V,满足工业级静电防护要求,降低装配过程中的损坏风险。
器件提供 3 年质量保证,在规范使用条件下,失效率低于 0.03%/ 千小时,达到国际一线品牌同等可靠性水平。
总结
MOT (仁懋) MOT1126T 以 100V/300A 的核心规格、1.8mΩ 的低导通电阻及 TOLL-8 封装的高功率密度,完美适配高功率工业电源、新能源快充等场景。其双芯片并联与开尔文连接设计,既解决了大电流下的电流均分问题,又提升了开关控制精度;优化的热阻特性与环保封装,进一步适配现代电力电子系统的高效化、小型化、绿色化需求。
MOS
32文章
1806浏览量
101553 -
MOT
25浏览量
7393 -
仁懋电子
193浏览量
600
MOT仁懋TOLL封装MOS,引领绿色能源新纪元
MOT仁懋电子MOSFET:BMS中的智慧守护者
仁懋MOT9166T产品特点及应用
MOT (仁懋) MBR20200F 肖特基整流二极管技术全解析
MOT (仁懋) MOT8125T 技术全解析
MOT (仁懋) MOT7136T 技术全解析
MOT (仁懋) MBR10150F 技术全解析
MOT (仁懋) MOT1145HD技术全解析
MOT (仁懋) MOT4733J 技术全解析:高精度网络电阻的工业级应用方案
MOT (仁懋) MOT4170J 技术全解析:精密薄膜网络电阻的工业级信号处理方案
MOT (仁懋) MOT4160G 技术全解析:41.6kΩ 精密网络电阻的工业级信号处理方案
MOT8576T N 沟道 MOSFET 技术解析:大功率场景的性能标杆
MOT6586T N 沟道 MOSFET 技术解析
MOT (仁懋) MOT1126T 技术全解析
