在开关电源、高频逆变器等中功率电力电子系统中,肖特基整流二极管的正向压降与浪涌耐受能力直接影响系统能效与可靠性。MOT (仁懋) 推出的MBR10150F作为 10A 级别肖特基器件的代表性产品,凭借 150V 耐压与低功耗特性,成为工业与消费电子领域的优选整流方案。本文参照专业半导体器件解析范式,结合肖特基技术规范与仁懋产品特性,从参数、结构、设计等维度展开系统解读。
一、产品核心参数精准解读
MBR10150F 基于硅基肖特基势垒结构设计,采用 TO-220F 直插封装,适配中功率高频整流需求,关键参数如下(典型值 @TA=25℃,特殊标注除外):
电压参数
- 重复峰值反向电压(VRRM):150V,适配中压整流场景(如 12V/24V 输出电源的次级回路),反向截止时可抵御母线电压波动,避免击穿风险;
- 直流阻断电压(VR):150V,与 VRRM 等值,确保直流工况下反向绝缘稳定性,漏电流控制在低水平。
电流参数
- 平均整流电流(IF (AV)):10A,TC=142℃条件下的持续工作电流,采用共阳极双元芯片设计,电流在两芯片间均分,避免局部过热;
- 非重复峰值浪涌电流(IFSM):150A,8.3ms 单半正弦波冲击耐受,可抵御电路启动瞬间的冲击电流(如电源开机时的电容充电电流),降低器件损坏概率。
压降与漏电流参数
- 正向电压(VF):0.83-0.9V(IF=5A),肖特基势垒结构带来低导通损耗,较传统硅整流二极管(如 1N4007)降低 30% 以上功耗,显著提升系统能效;
- 反向漏电流(IR):20-50μA(VR=150V),常温下漏电流极小,125℃高温时 IR≤15mA,避免反向功耗过高导致的温升问题。
温度与热学参数
- 结温范围(TJ):-55℃~175℃,覆盖工业级高低温极端环境,适配 - 40℃严寒户外设备与 120℃高温电源机箱场景;
- 存储温度范围(TSTG):-55℃~175℃,满足长期仓储与跨气候区物流需求,避免低温冻裂或高温老化;
- 结壳热阻(RθJC):3.0℃/W,散热效率优于同封装快恢复二极管,配合散热片可快速导出导通损耗产生的热量。
封装参数
- 封装类型:TO-220F 直插封装,3 引脚结构带散热法兰,外壳采用 UL94 V-0 级阻燃环氧树脂,引脚为无铅镀锡材质,符合 RoHS 环保指令;
- 封装尺寸:10.7mm(长)×5.1mm(宽)×3.8mm(高),适配常规 PCB 穿孔焊接,散热法兰可直接贴合散热片,简化热设计。
二、结构设计与性能优势解析
1. 核心结构创新
MBR10150F 采用共阳极双元集成结构,内部封装两颗独立优化的肖特基二极管芯片,通过金属化互联层实现电流均分,核心设计亮点如下:
- 芯片材质与工艺:采用 86MIL 高纯度 N 型硅基材料,肖特基势垒接触层采用镍 - 硅合金工艺,降低接触电阻,提升正向导通效率;
- 应力保护设计:芯片边缘集成 guard-ring(保护环)结构,抑制反向偏压下的边缘电场集中,避免高压时的局部击穿,提升反向耐压稳定性;
- 封装热传导优化:TO-220F 封装的散热法兰与芯片之间采用高导热银胶 bonding,热传导系数≥20W/m・K,加速芯片热量向法兰传递。
2. 关键性能亮点
- 超低导通损耗:0.83V 的正向电压(IF=5A)在 10A 额定电流下,单器件导通损耗仅 8.3W,较传统快恢复二极管(VF≈1.1V)降低 24%,可使电源转换效率提升 1.5%~2%;
- 高频整流优势:肖特基二极管为多数载流子器件,反向恢复时间(trr)仅几纳秒,几乎无恢复损耗,适配 50kHz 以上高频整流场景(如反激式开关电源),避免高频下的损耗激增;
- 高浪涌耐受:150A 浪涌电流耐受能力是额定电流的 15 倍,可应对负载突变或电源开机时的瞬时大电流,无需额外并联缓冲二极管,简化电路设计;
- 宽温稳定运行:-55℃~175℃结温范围内,正向电压漂移≤0.1V,反向漏电流增长可控(125℃时 IR≤15mA),确保高低温极端环境下的整流稳定性(如户外光伏充电模块)。
三、封装细节与热管理方案
1. 封装规格与引脚定义
MBR10150F 采用标准 TO-220F 直插封装,外形尺寸适配常规 PCB 穿孔设计,引脚定义清晰(顶视图视角):
- PIN 1:阴极 1(K1),与整流回路的交流输入端连接,接收高频交流信号;
- PIN 2:阳极(A),公共端,连接输出滤波电容正极,为整流后的直流电流提供通路;
- PIN 3:阴极 2(K2),与整流回路的另一路交流输入端连接,实现全波整流功能。
封装法兰具备 2000V 电气绝缘特性,可直接与散热片接触安装(无需额外绝缘垫片),减少热阻;外壳阻燃等级为 UL94 V-0,满足工业消防安全要求;引脚无铅镀锡处理,焊接可靠性符合 IPC-A-610 Class 2 标准,适配自动化焊接产线。
2. 热设计优化指南
基于 RθJC=3.0℃/W 的热阻特性,需根据实际负载场景设计散热方案,确保结温(TJ)不超过 175℃上限:
- 轻负载场景(IF≤5A,TA≤55℃):无需额外散热片,仅通过 PCB 1oz 铜箔(面积≥80mm²)即可散热,结温可控制在 100℃以内;
- 中负载场景(IF=8A,TA=75℃):搭配 100mm×50mm×1.5mm 铝制散热片,散热片与封装法兰间涂抹导热硅脂(导热系数≥2.0W/m・K),结温可降至 120℃以下;
- 满负载场景(IF=10A,TA=85℃):采用带散热齿的铝制散热片(表面积≥150cm²),配合自然对流或低风速风冷(≤1m/s),确保结温≤150℃,避免长期高温导致器件老化。
四、典型应用场景与电路设计
1. 核心应用领域
MBR10150F 的低正向压降与高频特性,适配以下中功率整流场景:
- 开关电源(SMPS):作为 12V/24V 输出电源的次级整流器件(如工业控制电源、服务器辅助电源),在反激式拓扑中可使转换效率提升至 92% 以上;
- 高频逆变器:光伏微型逆变器、UPS 电源的续流回路,利用高频整流特性减少开关损耗,适配 20kHz~50kHz 逆变频率;
- 极性保护电路:汽车电子、工业设备的电源输入端,防止电源反接导致的后级电路损坏,150V 耐压可覆盖 12V/24V 车载与工业电源;
- 电池充电系统:12V 锂电池组充电模块的整流环节,低正向压降可减少充电损耗,提升充电效率(如电动工具充电器)。
2. 典型应用电路示例
以 12V/10A 反激式开关电源的次级整流电路为例,MBR10150F 的应用方案如下:
- 输入:高频变压器次级 15V 交流输出(开关频率 50kHz);
- 整流拓扑:MBR10150F 的双阴极(PIN1、PIN3)分别连接变压器次级两端,公共阳极(PIN2)经 2200μF/25V 电解电容滤波,输出 12V 直流;
- 辅助设计:阳极与地之间并联 100nF 陶瓷电容,抑制高频噪声;阴极串联 1Ω/2W 采样电阻,配合运放实现过流保护(当电流>12A 时切断输出);
- 散热配置:采用 80mm×40mm 铝制散热片,通过导热硅脂与封装法兰贴合,满负载时输出纹波≤50mV,效率达 92.5%。
该方案较采用传统快恢复二极管(如 FR107)的设计,功耗降低 30%,温升减少 15℃,适配电源小型化与低功耗需求。
五、选型替代与兼容性分析
1. 同系列器件选型参考
仁懋肖特基整流二极管系列中,MBR10150F 与相近型号的差异如下:
- MBR10100F:VRRM=100V,IF (AV)=10A,VF=0.8V(IF=5A),TO-220F 封装,适配低压场景(如 5V/12V 电源),正向压降略低,耐压不足 150V;
- MBR10150F:VRRM=150V,IF (AV)=10A,VF=0.83V(IF=5A),TO-220F 封装,中压通用型,兼顾耐压与低损耗,适配场景最广;
- MBR10200F:VRRM=200V,IF (AV)=10A,VF=0.88V(IF=5A),TO-220AC 封装,高压场景适配(如 48V 电源次级),封装绝缘性更优,正向压降略高。
2. 跨品牌替代方案
当 MBR10150F 供应紧张时,可选择以下参数匹配的替代型号,核心需确保耐压、电流与封装兼容:
- 强茂 MBR10150FAT:VRRM=150V,IF (AV)=10A,VF=0.9V(IF=5A),TO-220F 封装,参数接近,仅正向压降略高,可直接替换;
- 扬杰科技 MBR10150:VRRM=150V,IF (AV)=10A,IFSM=140A,TO-220F 封装,浪涌电流略低,适配冲击较小的场景;
- MCC MBR10150:VRRM=150V,IF (AV)=10A,TJ=150℃,TO-220F 封装,结温上限略低,需在高温场景下降额使用(如 TA>80℃时电流降至 8A)。
替代选型核心原则:反向电压(VRRM)不低于 150V,平均整流电流(IF (AV))≥10A,正向电压(VF)差异≤0.1V,避免因参数不匹配导致整流效率下降或器件损坏。
六、质量管控与可靠性保障
仁懋电子对 MBR10150F 实施全生命周期质量管控,依托 ISO9001-2015 质量管理体系,通过多项严苛测试验证器件可靠性:
- 温度循环测试:-55℃~175℃循环 1000 次,测试后正向电压变化量≤5%,反向漏电流无明显增长;
- 湿度偏压测试:85℃/85% RH、150V 偏压条件下持续 1000 小时,IR≤100μA,无漏电或击穿现象;
- 机械可靠性测试:引脚可承受 5N 拉力与 90° 弯折 3 次无断裂,焊接点剥离强度≥1.5N,确保装配过程中的机械稳定性;
- ESD 防护测试:人体模型(HBM)8kV、机器模型(MM)400V,满足工业级静电防护要求,降低仓储与装配时的静电损坏风险。
器件提供 3 年质量保证,在规范使用条件下,失效率低于 0.1%/ 千小时,达到国际同类肖特基二极管的可靠性水平。
总结
MOT (仁懋) MBR10150F 以 150V 耐压、10A 电流承载与 0.83V 低正向压降为核心优势,搭配 TO-220F 封装的高兼容性与宽温特性,完美适配中功率开关电源、高频逆变器等场景。其共阳极双元结构与 guard-ring 技术,既解决了高频整流的损耗问题,又提升了反向耐压稳定性,为中功率电力电子系统提供了高效、可靠的国产化整流器件选择
MOS
32文章
1621浏览量
99781 -
仁懋电子
193浏览量
427
仁懋MOT俄罗斯EXPO ELECTRONICA 圆满落幕
MOT仁懋TOLL封装MOS,引领绿色能源新纪元
MOT仁懋电子MOSFET:BMS中的智慧守护者
仁懋MOT9166T产品特点及应用
MOT (仁懋) MBR20200F 肖特基整流二极管技术全解析
MOT (仁懋) MOT8125T 技术全解析
MOT (仁懋) MOT1126T 技术全解析
MOT (仁懋) MOT7136T 技术全解析
MOT (仁懋) MOT1145HD技术全解析
MOT (仁懋) MOT4733J 技术全解析:高精度网络电阻的工业级应用方案
MOT (仁懋) MOT4170J 技术全解析:精密薄膜网络电阻的工业级信号处理方案
MOT (仁懋) MBR2045A 技术全解析:20A/45V 低压肖特基整流二极管的高效应用方案
MOT (仁懋) MOT4160G 技术全解析:41.6kΩ 精密网络电阻的工业级信号处理方案
选型手册:MOT30150F(MBR30150F)肖特基势垒整流二极管
MOT (仁懋) MBR10150F 技术全解析
