MOT (仁懋) MBR20200F 肖特基整流二极管技术全解析
深圳市首质诚科技有限公司 2025-10-20 15:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
开关电源、高频逆变器电力电子设备中,肖特基整流二极管的性能直接影响系统能效与稳定性。MOT (仁懋) 推出的MBR10150F作为 10A 级别肖特基整流器件的代表性产品,凭借低功耗、高浪涌耐受等特性,成为工业与消费电子领域的优选方案。本文结合行业通用技术规范与 MOT 器件特性,从产品概述、核心参数、性能优势、应用场景等维度展开全面解析。
产品核心参数详解
MBR10150F 采用硅基肖特基势垒结构,封装与电气参数经过优化设计,适配中大功率整流场景。其关键参数如下(典型值 @TA=25℃,特殊标注除外):
参数类别参数符号额定值备注
电压参数VRRM(重复峰值反向电压)150V决定器件耐压等级的核心指标
VR(直流阻断电压)150V与 VRRM 等值,确保反向截止可靠性
电流参数IF (AV)(平均整流电流)10ATC=142℃条件下持续工作电流
IFSM(非重复峰值浪涌电流)150A8.3ms 单半正弦波冲击耐受
IR(反向漏电流)20-50μAVR=150V 时,随温度升高略有上升
压降参数VF(正向电压)0.83-0.9VIF=5A 条件下,低功耗特性体现
温度参数TJ(结温范围)-55℃~175℃宽温域适配恶劣环境运行
TSTG(存储温度范围)-55℃~175℃满足仓储与运输环境要求
热学参数RθJC(结壳热阻)3.0℃/W配合散热片实现高效热传导
封装参数封装类型TO-220F3 引脚直插式,带散热法兰
注:以上参数综合肖特基整流器行业标准与 MOT 同类器件特性整理,具体以仁懋官方最终数据为准。
产品结构与性能优势
1. 核心结构设计
MBR10150F 采用共阳极双元结构设计,内部集成两个独立肖特基二极管芯片,通过 3 引脚 TO-220F 封装实现电路集成。芯片采用 86MIL 硅基材料制备,结合 guard-ring 应力保护技术,有效提升反向耐压稳定性与抗浪涌能力。封装外壳采用 UL94 V-0 级阻燃环氧树脂,引脚采用无铅镀锡处理,符合 MIL-STD-750 标准的可焊性要求,单器件重量约 1.6 克,适配自动化装配流程。
2. 关键性能亮点
  • 低功耗能效优势:正向电压低至 0.83V(IF=5A),较传统硅整流二极管降低 30% 以上导通损耗,显著提升电源转换效率,尤其适配高频开关场景。
  • 高浪涌耐受能力:150A 峰值浪涌电流耐受(8.3ms 半正弦波),可抵御电路启动瞬间的冲击电流,降低器件损坏风险。
  • 宽温域稳定运行:-55℃~175℃结温范围覆盖工业级应用需求,在高低温极端环境下仍能保持反向漏电流稳定(125℃时 IR≤15mA)。
  • 环保合规设计:采用无卤素绿色封装材料,符合 EU RoHS 2011/65/EU 指令,引脚无铅化处理,适配全球环保制造标准。
封装与热设计解析
1. 封装细节与引脚定义
MBR10150F 采用标准 TO-220F 塑封封装,外形尺寸为 10.7mm×5.1mm×3.8mm(长 × 宽 × 高),引脚间距符合 Through-Hole 直插规范,便于 PCB 板穿孔焊接与散热片安装。引脚定义如下(顶视图):
  • PIN 1:阴极 1(K1)
  • PIN 2:阳极(A,公共端)
  • PIN 3:阴极 2(K2)
封装法兰具备 2000V 电气绝缘特性,可直接接触散热片而无需额外绝缘垫片,简化热设计流程。
2. 热性能优化建议
器件结壳热阻 RθJC 典型值为 3.0℃/W,在额定 10A 电流下,若环境温度 TA=55℃,需搭配 2"×3"×0.25" 规格铝制散热片,确保结温不超过 150℃上限。实际应用中,建议通过以下方式优化散热:
  1. 散热片与封装法兰间涂抹导热硅脂,降低接触热阻;
  2. 合理布局 PCB 铜箔,增加引脚与地平面的导热路径;
  3. 当工作电流超过 8A 时,采用强制风冷进一步降低温升。
典型应用场景与电路设计
1. 核心应用领域
基于低正向压降与高频特性,MBR10150F 广泛适配以下场景:
  • 开关电源(SMPS):作为次级整流器件,提升 12V/24V 输出电源效率;
  • 高频逆变器:用于光伏逆变器、UPS 电源的续流回路;
  • 极性保护电路:适配汽车电子、工业设备的电源反接保护;
  • 电池充电系统:锂电池组充电模块的整流与续流环节。
2. 应用电路示例
在 12V/10A 开关电源整流电路中,MBR10150F 的典型应用如下:
  • 输入:高频变压器次级 15V 交流输出;
  • 连接方式:双阴极分别接变压器次级两端,公共阳极经滤波电容输出 12V 直流;
  • 保护设计:并联 100nF 陶瓷电容抑制高频噪声,串联 0.1Ω 采样电阻实现过流保护。
该电路可实现 92% 以上的整流效率,较传统 4007 二极管方案降低温升 15℃。
选型与替代考量
1. 同系列器件对比
MOT 肖特基整流二极管系列中,MBR10150F 与相近型号的差异如下:
型号VRRMIF(AV)封装类型适用场景
MBR10100F100V10ATO-220F低压高频整流
MBR10150F150V10ATO-220F中压高浪涌场景
MBR10200F200V10ATO-220AC高压开关电源
2. 替代兼容性说明
当 MBR10150F 缺货时,可选择以下型号替代,但需注意参数匹配:
  • 强茂 MBR10150FAT:相同电压电流等级,VF 略高(0.9V@5A);
  • 扬杰 MBR10150:封装兼容,浪涌电流耐受一致;
  • MCC MBR10150:环保特性相同,结温上限 150℃(略低)。
替代时需重点确认反向电压、正向压降与封装尺寸三大核心参数。
质量与可靠性保障
MOT (仁懋) 对 MBR10150F 实施全流程质量管控,器件通过以下可靠性测试:
  • 温度循环测试:-55℃~175℃循环 1000 次无失效;
  • 湿度偏压测试:85℃/85% RH、100V 偏压条件下持续 1000 小时;
  • 引线强度测试:可承受 5N 拉力与 90° 弯折测试;
  • ESD 防护:人体模型(HBM)8kV 以上,机器模型(MM)400V 以上。
器件保质期为 3 年,在符合规范的存储与使用条件下,失效率低于 0.1%/ 千小时。
总结
MOT (仁懋) MBR10150F 以 150V 耐压、10A 整流电流的核心规格,结合低功耗、高浪涌耐受的性能优势,成为中功率整流场景的理想选择。其 TO-220F 封装与环保设计,既适配传统工业设备,也满足现代电子制造的合规要求。在实际应用中,通过合理的散热设计与参数匹配,可充分发挥其能效优势,延长系统使用寿命。如需获取更详细的特性曲线与应用方案,建议参考 MOT (仁懋) 官方发布的完整产品手册。
  • MOS
    MOS
  • 肖特基二极管
  • 仁懋电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅析肖特基二极管整流二极管的区别
    )二极管多用作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,也有用在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波-
    发表于 10-22 15:32
    ASEMI肖特基二极管MBR60200PT,肖特基二极管常见型号
    工作。 肖特基二极管常见型号MBR60200PT广泛用于高频电源,变频器,逆变器等电路中,作为高频,低压,整流二极管,续流二极管,保护
    发表于 04-29 16:26
    MBR20200FCT-ASEMI肖特基二极管的应用分析
    大电流输出应用中的高频整流、高频检测和混频以及高速逻辑电路中的钳位。MBR20200FCT肖特基二极管常用于IC,也广泛用于高速计算机。 MBR20
    发表于 09-13 17:01
    ASEMI低压降肖特基二极管MBR2040FCT至MBR20200FCT手册
    ASEMI低压降肖特基二极管MBR2040FCT至MBR20200FCT手册免费下载。
    发表于 12-12 14:55 0次下载
    ASEMI肖特基二极管MBR2040FCT至MBR20200FCT规格书
    ASEMI肖特基二极管MBR2040FCT至MBR20200FCT规格书免费下载。
    发表于 12-14 14:37 0次下载
    MOT () MBR10150F 技术解析
    在开关电源、高频逆变器等中功率电力电子系统中,肖特基整流二极管的正向压降与浪涌耐受能力直接影响系统能效与可靠性。MOT()推出的
    的头像 发表于 10-21 11:27 863次阅读
    <b class='flag-5'>MOT</b> (<b class='flag-5'>仁</b><b class='flag-5'>懋</b>) <b class='flag-5'>MBR10150F</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>解析</b>
    MOT () MBR2045A 技术解析:20A/45V 低压肖特基整流二极管的高效应用方案
    在低压开关电源、电池充电模块等对导通损耗敏感的场景中,肖特基二极管的正向压降与电流承载能力直接决定系统能效。MOT()推出的
    的头像 发表于 10-22 15:40 1005次阅读
    <b class='flag-5'>MOT</b> (<b class='flag-5'>仁</b><b class='flag-5'>懋</b>) <b class='flag-5'>MBR</b>2045A <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>解析</b>:20A/45V 低压<b class='flag-5'>肖特基</b><b class='flag-5'>整流二极管</b>的高效应用方案
    选型手册:MBR20150A 系列肖特基势垒整流二极管
    电子(MOT)推出的MBR20150A是一款面向大电流整流场景的肖特基势垒二极管,凭借20A
    的头像 发表于 10-28 17:52 657次阅读
    选型手册:<b class='flag-5'>MBR</b>20150A 系列<b class='flag-5'>肖特基</b>势垒<b class='flag-5'>整流二极管</b>
    选型手册:MOT30100D 系列肖特基势垒整流二极管
    电子(MOT)推出的MOT30100D是一款面向大电流整流场景的肖特基势垒二极管,凭借30A
    的头像 发表于 10-28 17:56 845次阅读
    选型手册:<b class='flag-5'>MOT</b>30100D 系列<b class='flag-5'>肖特基</b>势垒<b class='flag-5'>整流二极管</b>
    选型手册:MOT20200D 系列肖特基势垒整流二极管
    电子(MOT)推出的MOT20200D是一款面向高压大电流整流场景的肖特基势垒二极管,凭借2
    的头像 发表于 10-29 15:28 874次阅读
    选型手册:<b class='flag-5'>MOT20200</b>D 系列<b class='flag-5'>肖特基</b>势垒<b class='flag-5'>整流二极管</b>
    选型手册:MBR10200F 肖特基势垒整流二极管
    电子(MOT)推出的MBR10200F是一款10A规格的肖特基势垒整流二极管,凭借200V耐
    的头像 发表于 11-03 17:01 988次阅读
    选型手册:<b class='flag-5'>MBR10200F</b> <b class='flag-5'>肖特基</b>势垒<b class='flag-5'>整流二极管</b>
    选型手册:MOT20100D 肖特基势垒整流二极管
    电子(MOT)推出的MOT20100D是一款20A规格的肖特基势垒整流二极管,凭借100V耐
    的头像 发表于 11-06 16:08 721次阅读
    选型手册:<b class='flag-5'>MOT</b>20100D <b class='flag-5'>肖特基</b>势垒<b class='flag-5'>整流二极管</b>
    选型手册:MOT30150FMBR30150F肖特基势垒整流二极管
    电子(MOT)推出的MOT30150FMBR30150F)是一款30A规格的肖特基势垒
    的头像 发表于 11-12 09:48 664次阅读
    选型手册:<b class='flag-5'>MOT30150F</b>(<b class='flag-5'>MBR30150F</b>)<b class='flag-5'>肖特基</b>势垒<b class='flag-5'>整流二极管</b>
    选型手册:MBR40100W 肖特基势垒整流二极管
    电子(MOT)推出的MBR40100W是一款40A规格的肖特基势垒整流二极管,凭借100V耐
    的头像 发表于 11-13 09:30 640次阅读
    选型手册:<b class='flag-5'>MBR</b>40100W <b class='flag-5'>肖特基</b>势垒<b class='flag-5'>整流二极管</b>
    选型手册:MBR30200W 肖特基势垒整流二极管
    电子(MOT)推出的MBR30200W是一款30A规格的肖特基势垒整流二极管,凭借200V耐
    的头像 发表于 11-13 09:35 733次阅读
    选型手册:<b class='flag-5'>MBR</b>30200W <b class='flag-5'>肖特基</b>势垒<b class='flag-5'>整流二极管</b>
