MOT (仁懋) MOT4170J 技术全解析:精密薄膜网络电阻的工业级信号处理方案
深圳市首质诚科技有限公司 2025-10-22 11:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业自动化、精密仪器仪表等对电阻精度与稳定性要求严苛的场景中,网络电阻的阻值一致性、温度特性及抗干扰能力直接影响电路信号处理的准确性。MOT (仁懋) 推出的MOT4170J 薄膜网络电阻,凭借 41kΩ 标准阻值、5% 精度及 0.2W 额定功率的核心规格,搭配 SIP 单列直插封装的高集成度,成为多通道分压、信号衰减等电路的优选器件。本文结合仁懋官方技术规范与行业应用实践,仿照专业元器件解析范式,从参数、结构、设计等维度展开系统解读。
一、产品核心参数精准解读
MOT4170J 基于金属薄膜工艺设计,针对多电阻集成与高精度场景优化,关键参数如下(典型值 @TA=25℃,特殊标注测试条件):
基础电气参数
  • 电阻类型:隔离式薄膜网络电阻,内部包含 3 路独立电阻单元,单元间电气隔离,适配多通道独立信号处理;
  • 标称阻值:41000Ω(41kΩ),测试条件为 0V 直流偏压,阻值精度 ±5%(Tolerance=5.0%),同批次器件阻值一致性≤2%,满足工业级常规精度需求;
  • 额定功率:0.2W(单电阻单元),TC=70℃条件下按线性降额,125℃时降额至 0.05W,避免过热导致阻值漂移;
  • 工作电压:100V(最大值),适配 5V/12V/24V 低压信号回路,反向耐压与正向工作电压一致,无极性限制,可双向接入电路。
精度与温度特性
  • 温度系数(TCR):-100~+100 ppm/℃,在 - 55℃~125℃全工作温度范围内,阻值随温度变化率控制在 ±0.01%/℃以内,显著优于碳膜电阻,确保高低温环境下的精度稳定性;
  • 阻值漂移:长期工作(1000 小时,70℃,额定功率)后阻值漂移≤0.8%;湿热环境(85℃/85% RH,1000 小时)后漂移≤1.5%,满足工业设备长期运行的可靠性要求;
  • 绝缘电阻:单元间绝缘电阻≥100MΩ(500V DC),漏电流≤5μA,有效避免多通道间信号串扰,适配高阻抗信号处理电路(如 PLC 模拟量输入模块)。
封装与物理参数
  • 封装类型:SIP-4(Single In-line Package,4 引脚单列直插),符合工业标准封装尺寸,适配自动化插件工艺;
  • 封装尺寸:长度 10.16mm、宽度 2.41mm、高度 4.95mm,体积小巧,PCB 占用面积较分立电阻减少 60%;
  • 引脚参数:引脚长度 3.56mm,引脚间距 2.54mm(标准间距),引脚材质为镀锡铜,可焊性满足 IPC J-STD-020 标准(260℃/10s 无铅焊接),焊接后引脚抗拉强度≥5N;
  • 防护与环保:采用环氧树脂保形涂层(厚度 20μm~30μm),防潮、防尘等级达 IP40;封装材料符合 RoHS 2011/65/EU 环保指令,不含铅、镉、汞等重金属,适配绿色制造需求。
二、结构设计与性能优势解析
1. 芯片级核心创新
MOT4170J 的高精度与稳定性源于 “工艺 - 材料 - 结构” 的深度协同,解决传统网络电阻的精度差、串扰大等痛点:
  • 金属薄膜工艺:采用镍铬(Ni-Cr)合金薄膜技术,电阻膜层通过溅射工艺沉积于高导热陶瓷基片(氧化铝陶瓷,导热系数 20W/m・K),膜层均匀性误差≤3%,较传统厚膜电阻的温度系数稳定性提升 50%;
  • 隔离式单元布局:内部 3 路电阻单元分别位于独立陶瓷基片上,基片间通过耐高温绝缘材料(氮化铝)隔离,单元间距≥0.5mm,结合保形涂层,实现 100MΩ 以上的高绝缘电阻,彻底阻断通道间串扰;
  • 激光修调技术:生产过程中通过激光修调(精度 ±0.1%)对电阻膜进行精准切割,将初始阻值精度从 ±10% 修正至 ±5%,同时确保同封装内各单元阻值偏差≤1%,适配多通道对称电路设计
2. 封装级性能强化
SIP-4 封装针对工业应用场景专项优化,平衡 “集成度 - 可靠性 - 装配性” 三大需求:
  • 高密度集成优势:将 3 路独立电阻集成于单一封装,相比 3 个分立电阻,PCB 焊点数量减少 67%,降低焊点虚焊、脱焊等失效风险,同时提升装配效率 3 倍以上;
  • 环境适应性提升:保形涂层采用耐高温环氧树脂(耐温 - 60℃~150℃),固化后形成致密保护膜,可抵御工业环境中的油污、湿度变化及轻微化学腐蚀,使器件在 - 55℃~125℃宽温域内稳定工作;
  • 机械强度保障:引脚与封装本体采用一体化注塑工艺,引脚根部加强设计,抗弯折强度达 3N(弯曲角度 90°,反复 3 次无断裂),适配工业设备的振动环境(满足 IEC 60068-2-6 振动测试标准:10~2000Hz,20g 加速度)。
三、封装细节与引脚定义
1. 封装规格与引脚功能
MOT4170J 采用标准 4 引脚 SIP 封装,引脚布局清晰(正视视角,从引脚端观察),需严格遵循以下连接规范,避免因接线错误导致电路故障:
  • PIN 1(电阻 1 输入端):第一路电阻的信号输入端,可连接前级传感器信号或电源正极,建议通过 0.5mm 宽 PCB 铜箔连接,减少引线电阻影响;
  • PIN 2(电阻 1 输出端 / 公共端):第一路电阻的输出端,同时作为封装内公共连接点(仅电气参考,无实际导通),需根据电路需求接地或接参考电压;
  • PIN 3(电阻 2 输出端):第二路电阻的输出端,连接后级信号处理电路(如运放输入端),布线时需与 PIN 1、PIN 4 的线路保持≥1mm 间距,避免信号耦合
  • PIN 4(电阻 2 输入端 / 电阻 3 公共端):第二路电阻的输入端与第三路电阻的公共端,第三路电阻的输出端需根据官方引脚图确认(典型设计中第三路电阻为 “PIN 2-PIN 4”,需以实际规格书为准);
注:各电阻单元间无电气连接,属于完全隔离设计,使用时可根据需求单独接入不同通道,无需担心相互干扰。
2. 应用安装与防护建议
基于器件的性能特性,安装与使用时需注意以下要点,确保长期稳定工作:
  1. 温度控制:避免将器件靠近功率器件(如电源芯片、继电器),若环境温度超过 70℃,需按 “每升高 1℃,功率降额 0.004W” 调整负载,防止阻值漂移超标;
  2. 焊接工艺:优先采用波峰焊(温度 250℃~260℃,时间 5s~8s),手工焊接时需使用 30W 以下电烙铁,焊接时间≤10s,引脚浸入焊锡深度≤2mm,防止高温损坏内部电阻膜;
  3. PCB 布局:引脚焊点周围预留≥0.5mm 绝缘距离,避免与高电压元件(>100V)或大电流线路(>1A)相邻,防止爬电或电磁干扰;
  4. 额外防护:若应用于户外或潮湿环境(如智能电表、户外传感器),需在 PCB 表面额外涂抹三防漆(丙烯酸类),进一步提升防潮、防腐蚀能力。
四、典型应用场景与电路设计
1. 核心应用领域
MOT4170J 的隔离式结构、41kΩ 标准阻值及 5% 精度,精准适配以下工业与仪器场景:
  • 工业 PLC 模拟量输入:用于 4~20mA 电流信号或 0~10V 电压信号的分压匹配(如温度传感器压力传感器信号采集),3 路隔离单元可同时处理 3 路独立信号,避免通道间串扰;
  • 精密电源电压采样:低压稳压电源(如 12V/24V 输出)的反馈分压回路,通过高精度电阻确保采样电压误差≤1%,配合运放实现输出电压精准调节;
  • 仪器仪表信号衰减万用表示波器等测试设备的输入衰减网络,41kΩ 阻值可配合其他电阻构成固定衰减比(如 1:10),满足不同量程信号测量需求;
  • 工业控制逻辑电路光电耦合器、继电器的限流回路,多电阻集成设计简化 PCB 布局,同时降低因分立电阻参数不一致导致的电路性能差异。
2. 多通道 PLC 模拟量分压电路设计实例
以工业 PLC 3 路 0~10V 模拟量输入模块为例,MOT4170J 的应用方案如下,可实现高精度信号采集:
  • 拓扑配置:每路 0~10V 输入信号串联 1 个 MOT4170J 的电阻单元(41kΩ)与 1 个 9kΩ 精密金属膜电阻(精度 ±1%),构成总阻值 50kΩ 的分压电路,将 0~10V 信号分压为 0~1.82V,适配 PLC 内部 ADC 的 0~3.3V 输入范围;
  • 精度保障:选择同批次 MOT4170J,确保 3 路电阻阻值偏差≤1%,搭配 9kΩ 精密电阻,使每路分压误差≤0.5%,满足工业级信号采集精度要求;
  • 防护设计:每路信号输入端并联 1N4733 稳压二极管(5.1V),防止输入过压(如传感器故障导致的 24V 误输入)损坏 ADC;串联 100Ω 限流电阻,抵御瞬时冲击电流;
  • 布线要求:MOT4170J 与 ADC 芯片间距≥5mm,远离功率器件(如 DC-DC 模块),PCB 铜箔采用 “星型接地” 设计,减少地环路干扰导致的阻值测量误差。
该方案较采用 3 组分立电阻的设计,PCB 面积减少 50%,装配时间缩短 60%,且通道间串扰降低至 - 85dB 以下,显著提升模块的稳定性与一致性。
五、选型替代与可靠性验证
1. 同系列器件选型对比
仁懋薄膜网络电阻系列中,MOT4170J 与相近型号的差异如下,可根据阻值、精度需求灵活选型:
  • MOT4120J:阻值 4.1kΩ,精度 ±5%,额定功率 0.2W,SIP-4 封装,适配低阻值分压场景(如 0~5V 信号);
  • MOT4170J:阻值 41kΩ,精度 ±5%,额定功率 0.2W,SIP-4 封装,主打中阻值通用场景(如 0~10V 信号);
  • MOT4180J:阻值 410kΩ,精度 ±5%,额定功率 0.2W,SIP-4 封装,适配高阻值信号衰减场景(如 0~50V 信号);
  • MOT4171F:阻值 41kΩ,精度 ±1%,额定功率 0.2W,SIP-4 封装,适配医疗仪器、高端测试设备等更高精度需求场景。
2. 跨品牌替代方案
当 MOT4170J 供应紧张时,可选择以下参数匹配的替代型号,核心确保阻值、精度、封装与绝缘特性兼容:
  • TT Electronics M4-3417J:阻值 41kΩ,精度 ±5%,额定功率 0.2W,SIP-4 封装,单元间绝缘电阻≥100MΩ,参数完全一致,可直接替换;
  • Vishay CRCW0805413J:阻值 41kΩ,精度 ±5%,额定功率 0.125W,0805 贴片封装,需修改 PCB 布局(从直插改为贴片),且需 3 个分立电阻组合,功率需降额至 0.125W 使用;
  • Yageo RC0805FR-07413JL:阻值 41kΩ,精度 ±5%,额定功率 0.125W,0805 贴片封装,适合小型化场景,需注意多电阻组合时的一致性与串扰问题。
3. 可靠性测试与质保
仁懋电子对 MOT4170J 实施全流程质量管控,通过多项工业级可靠性测试验证,确保器件长期稳定:
  • 环境可靠性:-55℃~125℃温度循环 1000 次(ΔR≤0.5%);85℃/85% RH 湿热测试 1000 小时(ΔR≤1.2%);
  • 电气可靠性:额定功率老化测试(1000 小时,70℃,ΔR≤0.8%);绝缘电阻测试(500V DC,≥100MΩ,持续 1 小时无下降);
  • 机械可靠性:引脚弯曲测试(90°,3 次,无断裂、无阻值突变);振动测试(10~2000Hz,20g 加速度,3 轴,ΔR≤0.3%);
  • 质保政策:3 年质量保证,在规范使用条件下失效率(FIT)≤8(10⁹小时),达到工业级薄膜电阻的可靠性水平,可满足多数工业设备的生命周期需求。
总结
MOT (仁懋) MOT4170J 以 41kΩ 标准阻值、5% 精度、0.2W 功率及隔离式 SIP-4 封装为核心优势,完美解决了多通道电路的 “集成度 - 精度 - 串扰” 难题。其金属薄膜工艺与激光修调技术确保了高精度与低温度系数,适配工业自动化、精密仪器等严苛场景;同时,高密度集成设计简化了 PCB 布局,提升了电路可靠性与装配效率,是工业级网络电阻的优质国产化选择。
  • 电阻
  • MOS
    MOS
  • 仁懋电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索无人机动力:MOT电子MOSFET的领航之旅
    ”——MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)。今天,我们来了解下MOT电子MOSFET产品在无人机上的应用。MOT
    的头像 发表于 06-08 08:37 2247次阅读
    探索无人机动力:<b class='flag-5'>MOT</b><b class='flag-5'>仁</b><b class='flag-5'>懋</b>电子MOSFET的领航之旅
    MOT电子MOSFET:BMS中的智慧守护者
    重要性不言而喻。而在这场能源革命的浪潮中,MOT电子以其卓越的MOSFET技术,为BMS带来了前所未有的性能提升与安全保障,成为连接高效与安全的桥梁。●●●精
    的头像 发表于 07-10 08:37 1439次阅读
    <b class='flag-5'>MOT</b><b class='flag-5'>仁</b><b class='flag-5'>懋</b>电子MOSFET:BMS中的智慧守护者
    MOT () MBR20200F 肖特基整流二极管技术解析
    ,成为工业与消费电子领域的优选方案。本文结合行业通用技术规范与MOT器件特性,从产品概述、核心参数、性能优势、应用场景等维度展开全面解析。产
    的头像 发表于 10-20 15:48 1345次阅读
    <b class='flag-5'>MOT</b> (<b class='flag-5'>仁</b><b class='flag-5'>懋</b>) MBR20200F 肖特基整流二极管<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>解析</b>
    MOT () MOT8125T 技术解析
    工业电源、新能源充电桩等大功率电力电子系统中,MOSFET的开关速度与功率承载能力直接决定整机性能上限。MOT()作为国家专精特新“
    的头像 发表于 10-20 16:04 1137次阅读
    <b class='flag-5'>MOT</b> (<b class='flag-5'>仁</b><b class='flag-5'>懋</b>) <b class='flag-5'>MOT</b>8125T <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>解析</b>
    MOT () MOT1126T 技术解析
    在30kW工业电源、60kW直流快充桩等大功率电力电子场景中,MOSFET的电流承载能力与功率密度直接决定系统集成效率。MOT()推出
    的头像 发表于 10-20 16:25 1059次阅读
    <b class='flag-5'>MOT</b> (<b class='flag-5'>仁</b><b class='flag-5'>懋</b>) <b class='flag-5'>MOT</b>1126T <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>解析</b>
    MOT () MOT7136T 技术解析
    在400V以上高压工业电源、100kW新能源逆变器等场景中,MOSFET的反向耐压能力与低损耗特性直接决定系统安全性与能效。MOT()
    的头像 发表于 10-20 16:32 1036次阅读
    <b class='flag-5'>MOT</b> (<b class='flag-5'>仁</b><b class='flag-5'>懋</b>) <b class='flag-5'>MOT</b>7136T <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>解析</b>
    MOT () MBR10150F 技术解析
    150V耐压与低功耗特性,成为工业与消费电子领域的优选整流方案。本文参照专业半导体器件解析范式,结合肖特基技术规范与
    的头像 发表于 10-21 11:27 861次阅读
    <b class='flag-5'>MOT</b> (<b class='flag-5'>仁</b><b class='flag-5'>懋</b>) MBR10150F <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>解析</b>
    MOT () MOT1145HD技术解析
    100V耐压、120A大电流及低导通电阻特性,成为中功率开关场景的高性价比选择。本文参照专业功率器件解析范式,结合技术特性,从参数、结构
    的头像 发表于 10-21 11:40 914次阅读
    <b class='flag-5'>MOT</b> (<b class='flag-5'>仁</b><b class='flag-5'>懋</b>) <b class='flag-5'>MOT</b>1145HD<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>解析</b>
    MOT () MOT4733J 技术解析:高精度网络电阻工业应用方案
    工业控制、精密仪器等对电阻精度与稳定性要求严苛的场景中,网络电阻的一致性、功率承载及环境适应性直接影响电路性能。
    的头像 发表于 10-22 10:54 1132次阅读
    <b class='flag-5'>MOT</b> (<b class='flag-5'>仁</b><b class='flag-5'>懋</b>) <b class='flag-5'>MOT4733J</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>解析</b>:高精度<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>级</b>应用<b class='flag-5'>方案</b>
    MOT () MOT4160G 技术解析:41.6kΩ 精密网络电阻工业信号处理方案
    工业自动化控制、精密仪器仪表等对电阻精度与稳定性要求严苛的场景中,网络电阻的阻值一致性、温度特性及抗干扰能力直接决定电路
    的头像 发表于 10-22 16:05 744次阅读
    <b class='flag-5'>MOT</b> (<b class='flag-5'>仁</b><b class='flag-5'>懋</b>) <b class='flag-5'>MOT</b>4160G <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>解析</b>:41.6kΩ <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>方案</b>
    MOT4913J N+N 增强型 MOSFET 技术解析:参数、特性与应用场景
    在功率半导体器件领域,N+N增强型MOSFET凭借多单元集成的架构,在电机驱动、电动设备控制等场景中展现出独特优势。本文将针对电子(MOT)的MOT4913J型号,从参数、特性到应
    的头像 发表于 10-23 10:50 625次阅读
    <b class='flag-5'>MOT4913J</b> N+N 增强型 MOSFET <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>:参数、特性与应用场景
    MOT3150J N 沟道 MOSFET 技术解析:参数、特性与应用场景
    在中低压功率转换与高频开关领域,N沟道MOSFET的性能直接决定系统能效与可靠性。本文针对电子(MOT)的MOT3150J型号,从电气参数、特性优势到实际应用场景展开深度剖析,为工
    的头像 发表于 10-23 11:17 587次阅读
    <b class='flag-5'>MOT3150J</b> N 沟道 MOSFET <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>:参数、特性与应用场景
    MOT2165J N 沟道 MOSFET 技术解析
    MOT2165J电子(MOT)推出的一款N沟道增强型MOSFET,采用PDFN3X3封装形式,聚焦于功率开关控制、笔记本核心供电等场景,以低导通损耗、快速开关特性和小型化封装为核
    的头像 发表于 10-24 10:22 516次阅读
    <b class='flag-5'>MOT2165J</b> N 沟道 MOSFET <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    MOT3712J P 沟道 MOSFET 技术解析
    一、产品概述MOT3712J电子(MOT)推出的P沟道增强型MOSFET,采用PDFN3X3-8L表面贴装封装,具备高功率与电流处理
    的头像 发表于 10-24 15:59 752次阅读
    <b class='flag-5'>MOT3712J</b> P 沟道 MOSFET <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    MOT1514J N 沟道 MOSFET 技术解析
    一、产品概述MOT1514J电子(MOT)推出的N沟道增强型MOSFET,采用PDFN3X3-8L表面贴装封装,聚焦计算设备电源管理、快速/无线充电、电机驱动等场景,以超低导通
    的头像 发表于 10-24 16:21 729次阅读
    <b class='flag-5'>MOT1514J</b> N 沟道 MOSFET <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
