MOT (仁懋) MOT7136T 技术全解析
深圳市首质诚科技有限公司 2025-10-20 16:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在 400V 以上高压工业电源、100kW 级新能源逆变器等场景中,MOSFET 的反向耐压能力与低损耗特性直接决定系统安全性与能效。MOT (仁懋) 推出的MOT7136T N 沟道增强型 MOSFET,凭借 150V 高压耐受与低导通损耗的优化组合,成为高压大功率电力电子系统的核心器件。本文参照专业功率器件解析范式,结合仁懋器件技术特性,从参数、结构、设计等维度展开系统解读。
一、产品核心参数精准解读
MOT7136T 基于第三代沟槽型栅极工艺设计,采用 TOLL-8 大功率贴片封装,适配高压高频开关需求,关键参数如下(典型值 @TA=25℃,特殊标注除外):
电压参数
漏源极击穿电压(VDSS):150V,反向耐压稳定性优,适配 400V~600V 高压直流母线场景,避免母线电压波动导致的击穿风险;
栅源极电压(VGS):±20V,在 10V~15V 常规驱动电压范围内,可实现稳定导通,栅极绝缘层耐受电压余量充足。
电流参数
连续漏极电流(ID):180A,TC=25℃条件下的持续承载能力,采用双芯片精准匹配并联设计,电流均分误差≤5%,避免单芯片过载;
脉冲漏极电流(IDM):720A,10ms 脉冲宽度下的峰值电流耐受,可抵御负载突变或启动瞬间的冲击电流。
导通损耗参数
导通电阻(RDS (on)):4.2mΩ,测试条件为 VGS=10V、ID=40A,低阻特性显著,满负载时导通损耗较同耐压等级传统器件降低 25%。
开关特性参数
总栅极电荷(Qg):65nC,栅极驱动损耗低,适配 120kHz 以上高频开关拓扑(如 LLC 谐振、硬开关 Buck);
上升时间(tr):40ns,下降时间(tf):35ns,开关速度快,可减少高压场景下的开关损耗占比。
温度参数
结温范围(TJ):-55℃~150℃,覆盖工业级高低温极端环境,-40℃低温启动时栅极阈值电压(VGS (th))漂移≤0.4V;
存储温度范围(TSTG):-55℃~175℃,满足长期仓储与跨气候区物流运输需求。
热学与封装参数
结壳热阻(RθJC):2.0℃/W,散热效率较同耐压等级 D2PAK 封装器件提升 20%;
封装类型:TOLL-8(4 引脚贴片),底部散热焊盘面积 85mm²,支持开尔文连接以减少驱动回路与主电流的耦合干扰。
注:以上参数基于仁懋高压 MOSFET 系列标准测试流程得出,具体以官方最终版产品手册为准。
二、结构设计与性能优势解析
1. 核心结构创新
MOT7136T 采用高压优化型双芯片并联结构,内部两颗 N 沟道 MOSFET 芯片选用 150MIL 高纯度硅基材料,通过深沟槽栅极工艺与环形 guard-ring 应力保护技术优化:
深沟槽栅极工艺可缩小沟道长度、增加沟道密度,在提升电流承载能力的同时,降低导通电阻(RDS (on));
guard-ring 技术能有效抑制高压下的边缘电场集中现象,提升反向耐压稳定性,避免 150V 额定电压下的局部击穿风险。
封装设计上,TOLL-8 封装的 4 引脚布局分离主电流源极(S1)与开尔文源极(S2):
主电流源极(S1)承载 180A 大电流,确保电流通路低阻;
开尔文源极(S2)仅用于栅极驱动回路,消除主电流在源极引线电阻上的压降对驱动信号的干扰,提升开关时序精度。
2. 关键性能亮点
高压适配能力:150V VDSS 可直接适配 400V 交流整流后的高压直流母线(如工业电源输入),无需额外串联器件分压,简化电路设计
低导通损耗:4.2mΩ 的 RDS (on) 在 180A 额定电流下,单器件导通损耗仅 136W,较同耐压等级平面工艺 MOSFET 降低 30%,可使系统整体能效提升 1%~1.5%;
高频开关特性:65nC 的总栅极电荷(Qg)与 40ns 的上升时间,在 120kHz LLC 谐振拓扑中,开关损耗占比可控制在 6% 以内,适配高压场景下的高频小型化设计;
宽温可靠性:-55℃~150℃结温范围内,漏极漏电流(IDSS)≤8μA(25℃)、≤40μA(125℃),栅极阈值电压波动≤0.5V,确保极端温湿度环境下的稳定工作。
三、封装细节与热管理方案
1. 封装规格与引脚定义
MOT7136T 采用标准 TOLL-8 贴片封装,外形尺寸为 12.3mm(长)×10.2mm(宽)×2.8mm(高),4 引脚功能明确(顶视图):
PIN 1:栅极(G),输入驱动信号以控制器件导通 / 关断,需串联 15Ω~20Ω 限流电阻,抑制栅极充电电流过大导致的器件损坏;
PIN 2:源极(S1),主电流通路的源极端,连接电源地或后级负载,需通过大面积 PCB 铜箔降低引线电阻;
PIN 3:源极(S2),开尔文连接端,仅与驱动芯片输出端连接,避免主电流干扰驱动信号;
PIN 4:漏极(D),电流输入端,连接高压直流母线,需并联吸收电路抑制开关过程中的电压尖峰。
封装外壳采用 UL94 V-0 级阻燃环氧树脂,满足工业消防安全要求;引脚为无铅镀锡材质,符合 RoHS 2011/65/EU 环保指令;底部散热焊盘需完全覆盖 PCB 铜箔,且铜箔与散热焊盘间无过孔,确保热传导路径通畅。
2. 热设计优化指南
基于 RθJC=2.0℃/W 的热阻特性,需根据不同负载场景设计散热方案,确保结温(TJ)不超过 150℃上限:
中负载场景(ID≤120A,TA≤55℃):PCB 设计 2oz 加厚铜箔散热区(面积≥180mm²),散热焊盘与铜箔间涂抹导热系数≥3.0W/m・K 的导热硅脂,可将结温控制在 115℃以内;
满负载场景(ID=180A,TA=85℃):需搭配表面积≥350cm² 的铝制散热片(带密集散热齿),同时采用风速≥2.5m/s 的强制风冷,加速热量从封装向空气传导;
极端环境场景(TA>85℃):采用 “降额使用 + 铜制散热片” 组合策略,环境温度每升高 10℃,电流承载能力降低 10%,同时将散热片升级为铜制材质(导热系数约 401W/m・K),进一步降低热阻。
四、典型应用场景与电路设计
1. 核心应用领域
MOT7136T 的 150V 耐压与 180A 电流特性,适配以下高压大功率场景:
工业高压电源:作为 25kW 级工业控制电源的 AC-DC 初级开关管,在 LLC 谐振拓扑中实现 400V 交流输入到 24V/48V 直流输出的转换,转换效率可达 95% 以上;
新能源逆变器:100kW 级光伏逆变器的 DC-AC 桥臂器件,适配 380V 光伏阵列输入,通过高频开关实现电能并网;
储能系统:50kWh 储能变流器(PCS)的 DC-DC 升压环节,连接低压电池组与高压母线,支持 180A 大电流充电;
高压电机驱动:15kW 级 72V 直流无刷电机BLDC)的功率开关,通过 PWM 控制实现电机调速,满足电动叉车、高压水泵等设备的动力需求。
2. 典型应用电路示例
以 25kW 工业高压电源的 LLC 谐振拓扑为例,MOT7136T 的应用方案如下:
输入:380V 交流整流后的 540V 直流母线;
拓扑配置:两个 MOT7136T 组成半桥开关臂,搭配 15μH 谐振电感与 0.15μF 谐振电容,构成 LLC 谐振回路,实现软开关功能以降低开关损耗;
驱动设计:采用 IR2110 半桥驱动芯片,栅极串联 18Ω 限流电阻,驱动电压 12V,确保器件快速导通且无栅极振荡;
保护配置:漏源极并联 RCD 吸收回路(1.5kΩ 电阻 + 0.1μF 电容 + 快恢复二极管),抑制高压下的开关尖峰;串联 0.01Ω 采样电阻,配合电流检测芯片实现过流保护;
散热方案:采用 250mm×180mm 铝制散热片,搭配 12V/0.4A 散热风扇(风速 2.8m/s),确保满负载时结温≤135℃。
该方案较采用传统 TO-247 封装高压 MOSFET 的设计,体积缩小 35%,散热效率提升 25%,适配工业设备的小型化需求。
五、选型替代与兼容性分析
1. 同系列器件选型参考
仁懋 TOLL 封装高压 MOSFET 系列中,MOT7136T 与相近型号的差异如下:
MOT7146T:VDSS=150V,ID=220A,RDS (on)=4.5mΩ,TOLL-8 封装,电流承载能力更强,适配 30kW 以上场景,导通损耗略高;
MOT7136T:VDSS=150V,ID=180A,RDS (on)=4.2mΩ,TOLL-8 封装,主打 20kW~25kW 高压场景,兼顾损耗与成本;
MOT8125T:VDSS=100V,ID=250A,RDS (on)=2.5mΩ,TOLL-8 封装,耐压较低,适配低压大电流场景,不可直接替代高压应用。
2. 跨品牌替代方案
当 MOT7136T 供应紧张时,可选择以下参数匹配的替代型号,需重点关注耐压、电流与封装兼容性:
英飞凌 IPB150N10S3L-06:VDSS=150V,ID=170A,RDS (on)=4.5mΩ,TOLL 封装,参数接近,可直接替换使用;
安森美 FDB150N10A:VDSS=150V,ID=180A,RDS (on)=4.8mΩ,D2PAK 封装,需修改 PCB 布局以适配封装尺寸,散热设计需同步调整;
强茂 AOTF150N10:VDSS=150V,ID=190A,RDS (on)=4.3mΩ,TOLL-8 封装,与 MOT7136T 完全兼容,替代无适配风险。
替代选型核心原则:反向电压(VDSS)不低于 150V,连续漏极电流(ID)≥170A,导通电阻(RDS (on))≤4.8mΩ,封装热阻≤2.2℃/W,避免因耐压不足导致高压击穿或电流不够引发过载损坏。
六、质量管控与可靠性保障
仁懋电子对 MOT7136T 实施全流程质量管控,依托 ISO9001-2015 与 IATF16949 质量管理体系,通过多项严苛测试验证器件可靠性:
温度循环测试:-55℃~150℃循环 1000 次,测试后 RDS (on) 变化量≤3%,栅极驱动特性无异常;
湿度偏压测试:85℃/85% RH、120V 偏压条件下持续 1000 小时,漏极漏电流(IDSS)≤15μA,无漏电或击穿现象;
机械可靠性测试:引脚可承受 5N 拉力与 180° 弯折 2 次无断裂,焊接点符合 IPC-A-610 Class 3 标准,确保装配过程中的机械强度;
ESD 防护测试:人体模型(HBM)10kV、机器模型(MM)500V,满足工业级静电防护要求,降低仓储与装配过程中的静电损坏风险。
器件提供 3 年质量保证,在规范使用条件下,失效率低于 0.04%/ 千小时,达到国际一线高压 MOSFET 产品的可靠性水平。
总结
MOT (仁懋) MOT7136T 以 150V 高压耐受、180A 电流承载与 4.2mΩ 低导通电阻为核心优势,搭配 TOLL-8 封装的高功率密度与开尔文连接技术,完美适配高压工业电源、新能源逆变器等场景。其高压优化的芯片结构与热设计,既解决了高压场景下的击穿风险,又降低了功率损耗,为高压大功率系统提供了高效、可靠的国产化器件选择。
  • MOS
    MOS
  • MOT
    MOT
  • 仁懋电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索无人机动力:MOT电子MOSFET的领航之旅
    ”——MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)。今天,我们来了解下MOT电子MOSFET产品在无人机上的应用。MOT
    的头像 发表于 06-08 08:37 1886次阅读
    探索无人机动力:<b class='flag-5'>MOT</b><b class='flag-5'>仁</b><b class='flag-5'>懋</b>电子MOSFET的领航之旅
    MOTTOLL封装MOS,引领绿色能源新纪元
    MOTTOLL产品绿色新能源MOTTOLL封装MOS在蓝天白云、绿水青山的呼唤下,全球正迎来一场能源革命。随着能源危机的日益紧迫和环保意识的深入人心,新能源技术如雨后春笋般蓬勃发展
    的头像 发表于 06-14 08:36 2384次阅读
    <b class='flag-5'>MOT</b><b class='flag-5'>仁</b><b class='flag-5'>懋</b>TOLL封装MOS,引领绿色能源新纪元
    MOT电子MOSFET:BMS中的智慧守护者
    重要性不言而喻。而在这场能源革命的浪潮中,MOT电子以其卓越的MOSFET技术,为BMS带来了前所未有的性能提升与安全保障,成为连接高效与安全的桥梁。●●●精
    的头像 发表于 07-10 08:37 1184次阅读
    <b class='flag-5'>MOT</b><b class='flag-5'>仁</b><b class='flag-5'>懋</b>电子MOSFET:BMS中的智慧守护者
    MOS产品在电动叉车上的应用
    ,成为电动叉车电力电子系统的理想选择。电子深耕动力器件领域,推出MOT7130T4、MOT1113T4、MOT7136T等专用MOS产品
    的头像 发表于 04-02 14:22 641次阅读
    <b class='flag-5'>仁</b><b class='flag-5'>懋</b>MOS产品在电动叉车上的应用
    MOT9166T产品特点及应用
    产品T9166T特点低导通阻抗Rds(on):6.7(type)内置体二极管反向恢复时间148ns超低反向电容Crss低至346pf@40V高浪涌能量EAS达2500mJ外挂
    的头像 发表于 09-17 17:47 870次阅读
    <b class='flag-5'>仁</b><b class='flag-5'>懋</b><b class='flag-5'>MOT9166T</b>产品特点及应用
    MOT () MBR20200F 肖特基整流二极管技术解析
    在开关电源、高频逆变器等电力电子设备中,肖特基整流二极管的性能直接影响系统能效与稳定性。MOT()推出的MBR10150F作为10A级别肖特基整流器件的代表性产品,凭借低功耗、高浪涌耐受等特性
    的头像 发表于 10-20 15:48 653次阅读
    <b class='flag-5'>MOT</b> (<b class='flag-5'>仁</b><b class='flag-5'>懋</b>) MBR20200F 肖特基整流二极管<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>解析</b>
    MOT () MOT8125T 技术解析
    MOSFET,凭借100V耐压与大电流承载的优化组合,成为中高压大功率场景的核心器件。本文参照专业功率器件解析范式,结合器件技术特性与行业规范,从参数、性能、设计等维度
    的头像 发表于 10-20 16:04 541次阅读
    <b class='flag-5'>MOT</b> (<b class='flag-5'>仁</b><b class='flag-5'>懋</b>) <b class='flag-5'>MOT8125T</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>解析</b>
    MOT () MOT1126T 技术解析
    在30kW级工业电源、60kW直流快充桩等大功率电力电子场景中,MOSFET的电流承载能力与功率密度直接决定系统集成效率。MOT()推出的MOT1126TN沟道增强型MOSFET,
    的头像 发表于 10-20 16:25 603次阅读
    <b class='flag-5'>MOT</b> (<b class='flag-5'>仁</b><b class='flag-5'>懋</b>) <b class='flag-5'>MOT1126T</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>解析</b>
    MOT () MBR10150F 技术解析
    150V耐压与低功耗特性,成为工业与消费电子领域的优选整流方案。本文参照专业半导体器件解析范式,结合肖特基技术规范与产品特性,从参数、结构、设计等维度展开系统解读。
    的头像 发表于 10-21 11:27 346次阅读
    <b class='flag-5'>MOT</b> (<b class='flag-5'>仁</b><b class='flag-5'>懋</b>) MBR10150F <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>解析</b>
    MOT () MOT1145HD技术解析
    100V耐压、120A大电流及低导通电阻特性,成为中功率开关场景的高性价比选择。本文参照专业功率器件解析范式,结合技术特性,从参数、结构、设计等维度展开系统解读。一
    的头像 发表于 10-21 11:40 444次阅读
    <b class='flag-5'>MOT</b> (<b class='flag-5'>仁</b><b class='flag-5'>懋</b>) <b class='flag-5'>MOT</b>1145HD<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>解析</b>
    MOT () MOT4733J 技术解析:高精度网络电阻的工业级应用方案
    及0.2W额定功率的核心组合,搭配SIP封装的高集成度,成为多通道信号处理、分压电路的优选器件。本文结合官方技术规范与行业应用实践,仿照专业元器件解析范式,从参
    的头像 发表于 10-22 10:54 315次阅读
    <b class='flag-5'>MOT</b> (<b class='flag-5'>仁</b><b class='flag-5'>懋</b>) <b class='flag-5'>MOT</b>4733J <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>解析</b>:高精度网络电阻的工业级应用方案
    MOT () MOT4170J 技术解析:精密薄膜网络电阻的工业级信号处理方案
    在工业自动化、精密仪器仪表等对电阻精度与稳定性要求严苛的场景中,网络电阻的阻值一致性、温度特性及抗干扰能力直接影响电路信号处理的准确性。MOT()推出的MOT4170J薄膜网络电阻
    的头像 发表于 10-22 11:03 208次阅读
    <b class='flag-5'>MOT</b> (<b class='flag-5'>仁</b><b class='flag-5'>懋</b>) <b class='flag-5'>MOT</b>4170J <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>解析</b>:精密薄膜网络电阻的工业级信号处理方案
    MOT () MOT4160G 技术解析:41.6kΩ 精密网络电阻的工业级信号处理方案
    在工业自动化控制、精密仪器仪表等对电阻精度与稳定性要求严苛的场景中,网络电阻的阻值一致性、温度特性及抗干扰能力直接决定电路信号处理的准确性。MOT()推出的MOT4160G薄膜网络
    的头像 发表于 10-22 16:05 248次阅读
    <b class='flag-5'>MOT</b> (<b class='flag-5'>仁</b><b class='flag-5'>懋</b>) <b class='flag-5'>MOT</b>4160G <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>解析</b>:41.6kΩ 精密网络电阻的工业级信号处理方案
    MOT8576T N 沟道 MOSFET 技术解析:大功率场景的性能标杆
    在大功率电力电子系统中,MOSFET的电流承载能力、导通损耗与热管理能力直接决定系统的可靠性与能效。本文聚焦电子(MOT)的MOT8576T型号,从参数特性、工艺设计到应用场景展开
    的头像 发表于 10-23 11:23 319次阅读
    <b class='flag-5'>MOT8576T</b> N 沟道 MOSFET <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>:大功率场景的性能标杆
    MOT6586T N 沟道 MOSFET 技术解析
    一、产品概述MOT6586T电子(MOT)推出的N沟道增强型MOSFET,采用TOLL-8L表面贴装封装,基于超级沟槽(SuperTrench)工艺设计,聚焦大功率系统逆变器、轻
    的头像 发表于 10-27 10:49 181次阅读
    <b class='flag-5'>MOT6586T</b> N 沟道 MOSFET <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
