DRV8436 是一款步进电机驱动器,适用于工业和消费终端设备应用。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微步进索引器和集成电流检测。该DRV8436能够驱动高达 1.1A rms(取决于 PCB 设计)。
该DRV8436采用内部电流检测架构,无需两个外部功率检测电阻,从而节省PCB面积和系统成本。该器件使用内部PWM电流调节方案,可在智能调谐、慢速衰减和混合衰减选项之间进行选择。智能调谐衰减技术可自动调整以获得最佳电流调节性能,并补偿电机变化和老化效应。
*附件:drv8436.pdf
简单的 STEP/DIR 接口允许外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。使用专用的nSLEEP引脚提供低功耗睡眠模式,以实现非常低的待机静态待机电流。为电源欠压、电荷泵故障、过流、短路和过热提供保护功能。故障情况由nFAULT引脚指示。
特性
- PWM微步进步进电机驱动器
- 简单的 STEP/DIR 接口
- 高达 1/256 微步进分度器
- 集成电流检测功能
- 无需检测电阻
- ±7.5% 满量程电流精度
- 智能调谐衰减技术,固定慢速和混合衰减选项
- 4.5 至 48V 工作电源电压范围
- 低R
DS(开):900 mΩ HS + LS,24 V,25°C - 每桥高电流容量:峰值 2.4 A、满量程 1.5 A、1.1 A rms
- 可配置的关断时间PWM斩波
- 7 微秒、16 微秒、24 微秒或 32 微秒。
- 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
- 低电流睡眠模式 (2 μA)
- 小封装和占地面积
- 保护功能
参数
方框图
1. 核心特性
- 高集成度
- 集成双H桥驱动,支持4.5-48V宽电压,峰值电流2.4A(瞬态),RMS电流1.1A(持续)。
- 无外置采样电阻:通过内部MOSFET镜像电流检测,节省PCB面积和成本。
- 智能微步控制
- 支持1/256微步细分,内置STEP/DIR接口,简化外部控制器设计。
- 提供非圆形半步模式(71%电流)以提升高速扭矩。
- 智能调节技术
- Smart Tune动态衰减:自动优化衰减模式(慢/混合/快衰减),适应电机老化和负载变化。
- Smart Tune纹波控制:通过动态调整关断时间减少电流纹波。
- 多重保护
- 包括欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(OTSD)及故障输出(nFAULT)。
2. 关键功能
- 电流调节
- 通过VREF引脚设置满量程电流(IFS = VREF/2.2),精度±7.5%。
- 可配置PWM关断时间(7/16/24/32μs)和衰减模式(慢/混合/快衰减)。
- 工作模式
- 睡眠模式(nSLEEP=0):静态电流仅2μA。
- 禁用模式(ENABLE=0):输出高阻态。
- 自动重试/锁存保护:通过ENABLE引脚配置过流响应策略。
3. 典型应用
4. 设计要点
举报投诉
MOSFET
152文章
10906浏览量
235604 -
电流检测
14文章
727浏览量
42945 -
终端
1文章
1288浏览量
31762 -
步进电机驱动器
142浏览量
13732 -
PCB
1文章
2380浏览量
13204
热点推荐
探索 DRV8436E/P 双 H 桥电机驱动器:特性、应用与设计要点
其丰富的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款驱动器。 文件下载: drv8436e.pdf 一、DRV8436E/P 的特性亮点 (一)多电机
德州仪器DRV8436步进电机驱动器:特性、应用与设计深度解析
德州仪器DRV8436步进电机驱动器:特性、应用与设计深度解析 在当今的工业和消费电子领域,步进电机
DRV8436 步进电机驱动器技术文档总结
