‌DRV8436E/P 双H桥电机驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-15 11:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV8436E/P 器件是双 H 桥电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于驱动两个直流电机或一个双极步进电机驱动器的输出级由配置为两个全H桥的N沟道功率MOSFET电荷泵稳压器、电流检测和调节以及保护电路组成。集成电流检测采用内部电流镜架构,无需大型功率分流电阻,节省电路板面积并降低系统成本。提供低功耗睡眠模式,通过关闭大部分内部电路来实现超低静态电流消耗。为电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV)、输出过流 (OCP) 和器件过热 (OTSD) 提供内部保护功能。DRV8436E/P 能够驱动每个 H 桥高达 1.5A 满量程或 1.1A rms 输出电流(取决于 PCB 设计)。
*附件:drv8436e.pdf
特性
  • 双 H 桥电机驱动器
    • 一个双极步进电机
    • 双双向有刷直流电机
    • 四个单向有刷直流电机
  • 集成电流检测功能
    • 无需检测电阻
    • ±7.5% 满量程电流精度
  • 4.5 至 48V 工作电源电压范围
  • 多种控制接口选项
    • 相位/启用
    • PWM的
  • 智能调谐衰减技术,固定慢速、快速和混合衰减选项
  • 低R DS(开) :900 mΩ HS + LS,24 V,25°C
  • 每桥高电流容量:峰值 2.4 A、满量程 1.5 A、1.1 均方根
  • 可配置的关断时间PWM斩波
    • 7、16、24 或 32 μs
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2 μA)
  • 用于低电磁干扰 (EMI) 的扩频时钟
  • 小封装和占地面积
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障条件输出 (nFAULT)
参数
方框图
1. 核心特性
  • 双H桥驱动架构
    • 支持驱动:1个双极步进电机、2个双向有刷直流电机或4个单向有刷直流电机。
    • 集成电流检测‌:无需外置采样电阻,全量程电流精度±7.5%。
  • 宽电压范围
    • 工作电压4.5-48V,峰值电流2.4A(瞬态),RMS电流1.1A(持续)。
  • 智能控制技术
    • Smart Tune动态衰减‌:自动优化衰减模式(慢/混合/快衰减),适应负载变化。
    • 可配置PWM关断时间‌:7/16/24/32μs可选。
  • 低功耗设计
    • 睡眠模式静态电流仅2μA,支持1.8V/3.3V/5V逻辑输入。
2. 关键功能
  • 电流调节
    • 通过VREFx引脚设置满量程电流(IFS = VREFx/2.2)。
    • 支持非圆形半步模式(71%电流)以优化高速扭矩。
  • 多重保护机制
    • 包括欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、热关断(OTSD)及故障输出(nFAULT)。
3. 应用场景
  • 工业设备‌:打印机、ATM机、纺织机械
  • 消费电子‌:IP摄像头、视频会议设备。
  • 自动化‌:机器人、工厂自动化系统。
4. 封装与版本
  • 封装选项
    • HTSSOP-28(9.7mm×4.4mm)或VQFN-24(4mm×4mm)。
  • 版本更新(SLVSFF0B)
    • 2022年7月(Rev B):新增典型特性曲线,更新布局示例。
    • 2020年8月(Rev A):文档状态变更为“生产数据”。
5. 设计要点
  • 电源设计
    • VM需并联0.01μF陶瓷电容(每引脚)和≥10μF电解电容
    • 电荷泵电容:CPH-CPL=0.022μF,VCP-VM=0.22μF/16V。
  • 热管理
    • HTSSOP封装RθJA=31.3°C/W,VQFN封装RθJA=41.3°C/W。
  • 布局建议
    • 优先使用4层PCB,缩短电机驱动回路以降低热阻。
  • MOSFET
  • 稳压器
  • 电荷泵
  • 电机驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV8425EH电机驱动器技术文档总结
    DRV8424E/PDRV8425E/P 器件是 H
    的头像 发表于 10-14 14:38 1716次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8425E</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8256E/P H电机驱动器技术文档总结
    DRV8256E/P 器件是单 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件集成了N沟道
    的头像 发表于 10-14 15:40 1183次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8256E</b>/<b class='flag-5'>P</b> <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8434E/P H电机驱动器技术文档总结
    DRV8434E/P 器件是 H 电机驱动器,适
    的头像 发表于 10-15 09:39 821次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8434E</b>/<b class='flag-5'>P</b> <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8428E/P H电机驱动器技术文档总结
    DRV8428E/P 器件是 H 电机驱动器,适
    的头像 发表于 10-15 09:50 715次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8428E</b>/<b class='flag-5'>P</b> <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8424E/DRV8425E H电机驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-15 10:21 879次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8424E</b>/<b class='flag-5'>DRV8425E</b> <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8426E/P H电机驱动器技术文档总结
    DRV8426E/P 器件是 H 电机驱动器,适
    的头像 发表于 10-15 10:35 687次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8426E</b>/<b class='flag-5'>P</b> <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8848 H电机驱动器技术文档总结
    DRV8848为家用电器和其他机电一体化应用提供 H 电机驱动器。该器件可用于
    的头像 发表于 10-17 11:23 1281次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8848 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8833C H电机驱动器技术文档总结
    DRV8833C为玩具、打印机和其他设备提供电机驱动器解决方案 机电一体化应用。 该器件有两个
    的头像 发表于 10-17 11:28 1015次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8833C <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>‌
    DRV8846 H步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8846为相机、打印机、投影仪和其他自动化设备应用提供高度集成的步进电机驱动器。该器件具有两个 H 和一个微步进分度
    的头像 发表于 10-17 13:59 1003次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8846 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8843 H电机驱动器技术文档总结
    DRV8843为打印机提供集成的 H 电机驱动器解决方案, 扫描仪和其他自动化设备应用。该
    的头像 发表于 10-21 09:29 942次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8843 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    深入解析DRV8424E/PDRV8425E/PH电机驱动的理想之选
    的头像 发表于 01-07 17:55 832次阅读
    DRV8428E/P:高性能H电机驱动的卓越之选
    /PH电机驱动器,看看它究竟有哪些独特之处。 文件下载:
    的头像 发表于 01-08 10:50 651次阅读
    DRV8434E/PH电机驱动器:高性能驱动方案解析
    的头像 发表于 01-08 10:55 546次阅读
    DRV8424E/PDRV8425E/PH电机驱动器技术解析
    的头像 发表于 01-08 11:10 551次阅读
    探索 DRV8436E/P H 电机驱动器:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-08 11:25 1488次阅读
