探索 DRV8436E/P 双 H 桥电机驱动器:特性、应用与设计要点
引言
在电机驱动领域,一款性能出色的驱动器对于系统的稳定运行和高效性能至关重要。DRV8436E/P 双 H 桥电机驱动器凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款驱动器。
文件下载:drv8436e.pdf
一、DRV8436E/P 的特性亮点
(一)多电机驱动能力
DRV8436E/P 是一款双 H 桥电机驱动器,它可以驱动一台双极步进电机、两台双向有刷直流电机或者四台单向有刷直流电机,这种多样化的驱动能力使其在不同的电机控制场景中都能发挥作用。
(二)集成电流感应功能
该驱动器集成了电流感应功能,无需外部检测电阻,不仅节省了电路板空间,还降低了系统成本。同时,它具有 ±7.5% 的满量程电流精度,能够提供较为精确的电流控制。
(三)宽工作电压范围
其工作电源电压范围为 4.5 - 48V,这使得它可以适应不同的电源环境,为各种应用提供了更大的灵活性。
(四)多种控制接口选项
提供了 PHASE/ENABLE 和 PWM 两种控制接口选项,方便工程师根据具体的应用需求选择合适的控制方式,实现与控制器电路的轻松连接。
(五)智能调谐衰减技术
具备智能调谐衰减技术,提供固定慢速、快速和混合衰减等多种衰减模式选项。其中,智能调谐衰减模式可以自动调整衰减设置,在最小化电流纹波的同时快速响应步进变化,大大简化了步进驱动器在电机驱动系统中的集成。
(六)低导通电阻和高电流容量
在 24V、25°C 的条件下,其导通电阻 (R_{DS(ON)}) 为 900 mΩ(高侧 + 低侧),每个桥的峰值电流可达 2.4A,满量程电流为 1.5A,均方根电流为 1.1A,能够满足大多数电机的驱动需求。
(七)可配置关断时间 PWM 斩波
PWM 关断时间可以配置为 7、16、24 或 32 μs,工程师可以根据实际情况进行调整,优化电机的驱动性能。
(八)低功耗睡眠模式
提供低电流睡眠模式,睡眠电流仅为 2 μA,当系统不需要驱动电机时,可以进入睡眠模式以节省功耗。
(九)低电磁干扰
采用扩频时钟技术,有效降低了电磁干扰(EMI),提高了系统的稳定性和可靠性。
(十)保护功能齐全
具备多种保护特性,如 VM 欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、热关断(OTSD)和故障状态输出(nFAULT)等,能够有效地保护驱动器和电机免受损坏。
二、应用领域广泛
DRV8436E/P 适用于多种工业应用场景,包括但不限于以下几个方面:
(一)办公与家庭自动化
在打印机、扫描仪、ATM 机、货币计数器和电子销售点(EPOS)系统等设备中,DRV8436E/P 可以精确控制电机的运行,实现高效的打印、扫描和交易操作。
(二)工业自动化与机器人
在工厂自动化生产线和机器人系统中,它能够驱动电机实现精确的运动控制,提高生产效率和机器人的操作精度。
(三)家电产品
无论是大型家电还是小型家电,如智能家电中的电机控制,DRV8436E/P 都可以提供稳定可靠的驱动解决方案。
(四)安防与通信设备
在 IP 网络摄像机和视频会议设备中,它可以控制电机实现镜头的变焦和旋转等功能,为用户提供更好的视觉体验。
(五)机器人玩具
在真空机器人、人形机器人和玩具机器人中,DRV8436E/P 可以驱动机器人的关节和轮子,实现灵活的运动。
三、详细技术解析
(一)内部架构与工作原理
DRV8436E/P 集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥、集成电流感应和调节电路。其输出级由配置为两个完整 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,还包括电荷泵调节器、电流传感和调节以及保护电路。通过集成电流感应架构,使用内部电流镜方法,利用内部功率 MOSFET 进行电流传感,消除了外部功率检测电阻的需求,减少了检测电阻上的功率损耗,降低了外部元件成本、电路板尺寸和系统功耗。
(二)控制接口与桥控制
1. DRV8436E
采用 PH/EN 接口进行控制。通过 nSLEEP、ENx 和 PHx 引脚的不同组合,可以控制 H 桥的状态,实现电机的正反转、停止等功能。例如,当 nSLEEP 为高电平,ENx 为高电平,PHx 为低电平时,电机反向转动;当 PHx 为高电平时,电机正向转动。
2. DRV8436P
采用 PWM 接口进行控制。通过 nSLEEP、xIN1 和 xIN2 引脚的不同组合,可以控制 H 桥的状态。例如,当 nSLEEP 为高电平,xIN1 为高电平,xIN2 为低电平时,电机正向转动;当 xIN1 为低电平,xIN2 为高电平时,电机反向转动。
(三)电流调节与衰减模式
1. 电流调节
电机绕组中的电流通过可调关断时间 PWM 电流调节电路进行调节。当 H 桥启用时,电流以取决于直流电压、绕组电感和反电动势大小的速率上升。当电流达到电流调节阈值时,桥进入衰减模式一段时间,以降低电流。关断时间结束后,桥重新启用,开始另一个 PWM 周期。PWM 斩波电流由比较器设置,该比较器监视与低端功率 MOSFET 并联的电流检测 MOSFET 两端的电压。斩波电流 (I{FS}) 可以通过公式 (I{FS}(A)=V{REFx}(V) / K{V}(V / A)=V{REFx}(V) / 2.2(V / A)) 计算,其中 (V{REFx}) 是参考电压,(K_{V}) 是跨阻增益。
2. 衰减模式
- 慢速衰减:在慢速衰减模式下,H 桥的两个低端 FET 都导通,允许电流再循环。这种模式下电流纹波最小,但在电流下降时,需要较长时间才能稳定到新的 ITRIP 水平。
- 混合衰减:混合衰减模式开始时为 30% 的 (t_{OFF}) 采用快速衰减,其余时间采用慢速衰减。这种模式的纹波比慢速衰减大,但比快速衰减小,在电流下降时能更快地稳定到新的 ITRIP 水平。
- 快速衰减:快速衰减模式下,H 桥的极性反转,当电流接近零时,H 桥将关闭以防止电流反向流动。这种模式下电流纹波最大,但在电流下降时过渡时间最快。
- 智能调谐动态衰减:这是一种先进的电流调节控制方法,它可以根据电机绕组电阻和电感、电机老化效应、电机动态速度和负载、电机电源电压变化以及低电流与高电流的 dI/dt 等操作因素自动调整衰减方案,在慢速、混合和快速衰减之间自动配置衰减模式,动态调整混合衰减中快速衰减的百分比,以实现最低的电流纹波。
(四)保护电路
1. VM 欠压锁定(UVLO)
当 VM 引脚电压低于 UVLO 阈值电压时,所有输出将被禁用,nFAULT 引脚将被拉低,电荷泵也将被禁用。当 VM 欠压条件消除后,正常操作将恢复。
2. VCP 欠压锁定(CPUV)
当 VCP 引脚电压低于 CPUV 电压时,所有输出将被禁用,nFAULT 引脚将被拉低,但电荷泵仍保持活动状态。当 VCP 欠压条件消除后,正常操作将恢复。
3. 过流保护(OCP)
每个 FET 上的模拟电流限制电路通过移除栅极驱动来限制通过 FET 的电流。如果电流限制持续时间超过 (t{OCP}) 时间,该特定 H 桥中的 FET 将被禁用,nFAULT 引脚将被拉低。当 (t{RETRY}) 时间过去且故障条件消除后,正常操作将自动恢复。
4. 热关断(OTSD)
当芯片温度超过热关断限制((T{OTSD}))时,H 桥中的所有 MOSFET 都将被禁用,nFAULT 引脚将被拉低。当结温降至过温阈值限制减去滞后((T{OTSD}-T_{HYS_OTSD}))以下时,正常操作将恢复。
四、应用设计要点
(一)电源设计
DRV8436E/P 设计用于在 4.5 - 48V 的输入电压范围内工作。在每个 VM 引脚附近应尽可能靠近设备放置一个额定电压为 VM 的 0.01 - μF 陶瓷电容,以减少电压波动。此外,还需要在 VM 上添加一个大容量电容,以提供足够的能量存储。大容量电容的选择需要考虑电机系统所需的最大电流、电源的电容和电流供应能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波、电机类型和电机制动方法等因素。一般来说,大容量电容的电压额定值应高于工作电压,以提供一定的余量。
(二)布局设计
1. 旁路电容
VM 引脚应使用额定电压为 VM 的低 ESR 陶瓷旁路电容(推荐值为 0.01 μF)旁路到 GND,该电容应尽可能靠近 VM 引脚,并使用粗走线或接地平面连接到设备的 GND 引脚。此外,DVDD 引脚也应使用低 ESR 陶瓷电容(推荐值为 0.47 μF,额定电压为 6.3V)旁路到地。
2. 电荷泵电容
CPL 和 CPH 引脚之间应放置一个额定电压为 VM 的 0.022 μF 低 ESR 陶瓷电容,VM 和 VCP 引脚之间应放置一个额定电压为 16V 的 0.22 μF 低 ESR 陶瓷电容,且这些电容应尽可能靠近引脚放置。
3. 热焊盘
热焊盘必须连接到系统地,以帮助散热,提高器件的可靠性。
(三)外部组件选择
根据数据手册的推荐,选择合适的外部组件,如与 VREF 引脚连接的电阻分压器,以设置斩波电流;nFAULT 引脚应通过一个大于 4.7 - kΩ 的电阻上拉到 5V 或 3.3V 电源;为电荷泵和线性电压调节器选择合适的电容等。
五、总结
DRV8436E/P 双 H 桥电机驱动器以其丰富的特性、广泛的应用场景和完善的保护功能,为电机驱动系统提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择控制接口、衰减模式和外部组件,同时注意电源设计和布局设计,以充分发挥该驱动器的性能优势。你在使用电机驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电机驱动器
16文章
878浏览量
66752 -
应用设计
385浏览量
8686
