该DRV8846为相机、打印机、投影仪和其他自动化设备应用提供高度集成的步进电机驱动器。该器件具有两个 H 桥和一个微步进分度器,旨在驱动双极步进电机。每个H桥驱动器的输出模块由配置为全H桥的N沟道和P沟道功率MOSFET组成,以驱动电机绕组。该DRV8846能够驱动高达 1.4A 的满量程输出电流(具有适当的散热器和 T 一个 = 25°C)。
*附件:drv8846.pdf
简单的STEP/DIR接口允许轻松连接控制器电路。引脚允许将电机配置为全步至 1/32 步模式。衰减模式是可配置的,因此可以使用智能调谐、慢速衰减、快速衰减和混合衰减。还可以选择PWM电流斩波关断时间。提供低功耗睡眠模式,可关闭内部电路,以实现极低的静态电流消耗。可以使用专用的 nSLEEP 引脚设置此睡眠模式。
提供UVLO、过流保护、短路保护和过热的内部保护功能。故障情况通过nFAULT引脚指示。
特性
- PWM微步进电机驱动器
- 内置微步进索引器
- 高达 1/32 微步进
- 步进/方向控制
- 多种衰减模式
- 智能调谐技术
- 混合衰减
- 缓慢衰减
- 快速衰减
- 可配置的关断时间PWM斩波
- 10、20或30μs关断时间
- 自适应落料时间,实现平稳步进
- 4 至 18V 工作电源电压范围
- 1.4A(每个 H 桥的满量程(最大驱动)电流(25°C 时)
- 低电流睡眠模式
- 3位转矩DAC可缩放电机电流
- 热增强型表面贴装封装
- 保护功能
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 故障状态指示引脚 (nFAULT)
参数
方框图
1. 核心特性
- 驱动架构:集成双H桥和微步进索引器,支持1/32微步进控制,内置步进/方向(STEP/DIR)接口。
- 电流控制:
- 可编程PWM斩波电流(最大1.4A/桥,25°C),支持3位扭矩DAC调节(12.5%~100%分级)。
- 智能电流衰减模式(Smart Tune),自动优化衰减时间以减少电流纹波。
- 工作参数:
- 电压范围4V至18V,内置3.3V参考电压输出。
- 支持多种衰减模式(快衰减、慢衰减、混合衰减)。
- 保护功能:
- 过流保护(OCP)、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO),故障状态通过nFAULT引脚输出。
2. 关键功能模块
- 微步进控制:
- 支持全步至1/32微步模式,通过M0/M1引脚配置。
- 内置正弦波查找表,实现平滑电流调节。
- PWM电流调节:
- 固定关断时间可调(10μs/20μs/30μs),通过TOFF_SEL引脚选择。
- 智能衰减模式:
- 动态调整衰减时间,平衡响应速度与电流稳定性。
3. 典型应用
- 适用场景:打印机、扫描仪、安防摄像头、投影仪等精密设备。
- 设计要点:
- 控制接口:
- STEP/DIR信号兼容3.3V/5V逻辑电平,最高支持250kHz步进频率。
4. 封装与热管理
- 封装:24引脚VQFN(4mm×4mm),底部散热焊盘需连接PCB地平面。
- 热阻参数:θJA=38.9°C/W(自然对流),建议通过多过孔增强散热。
5. 版本更新(Rev A)
- 新增Smart Tune模式替代原有自适应衰减。
- 全量程电流从1A提升至1.4A。
- 优化DEC引脚配置逻辑,增强混合衰减灵活性。
总结:DRV8846是一款高集成度、低噪声的步进电机驱动芯片,其智能电流控制与丰富的保护功能使其适用于高精度运动控制场景。通过灵活的微步进配置和动态衰减调整,可显著降低电机振动和功耗。
举报投诉
MOSFET
152文章
10906浏览量
235605 -
引脚
16文章
2127浏览量
56171 -
输出电流
827浏览量
18207 -
步进电机驱动器
142浏览量
13732
热点推荐
DRV8846 双通道 H 桥步进电机驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8846相关产品参数、数据手册,更有DRV8846的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8846真值表,DRV8846管脚等资料,
发表于 10-16 11:19
DRV8846 双H桥步进电机驱动器技术文档总结
