DRV8425E双H桥电机驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-14 14:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV8424E/P、DRV8425E/P 器件是双 H 桥电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于驱动两个直流电机或一个双极步进电机
驱动器的输出级由配置为两个全H桥的N沟道功率MOSFET电荷泵稳压器、电流检测和调节以及保护电路组成。集成电流检测采用内部电流镜架构,无需大型功率分流电阻,节省电路板面积并降低系统成本。提供低功耗睡眠模式,通过关闭大部分内部电路来实现超低静态电流消耗。为电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV)、输出过流 (OCP) 和器件过热 (OTSD) 提供内部保护功能。
*附件:drv8425e.pdf
DRV8424E/P 能够驱动满量程高达 2.5A 的步进电机或峰值高达 4A 的有刷电机;DRV8425E/P 能够驱动满量程高达 2A 的步进电机或峰值高达 3.2A 的有刷电机(取决于 PCB 设计)。
特性
  • 双 H 桥电机驱动器
    • 一个双极步进电机
    • 双双向有刷直流电机
    • 四个单向有刷直流电机
  • 集成电流检测功能
    • 无需检测电阻
    • ±5% 满量程电流精度
  • 4.5V 至 33V 工作电源电压范围
  • 多种控制接口选项
    • 相位/使能 (PH/EN)
    • PWM(输入/输入)
  • 智能调谐、快速和混合衰减选项
  • 低R DS(开) :
    • DRV8424E/P:24 V、25°C 时为 330 mΩ HS + LS
    • DRV8425E/P:550 mΩ HS + LS,24 V,25°C
  • 每桥高电流容量
    • DRV8424E/P:4-A 峰值(有刷),2.5-A 满量程(步进)
    • DRV8425E/P:3.2A 峰值(有刷),2A 满量程(步进)
    引脚对引脚兼容 -
  • 可配置的关断时间PWM斩波
    • 7、16、24 或 32 μs
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2 μA)
  • 用于低电磁干扰 (EMI) 的扩频时钟
  • 有刷直流应用中的浪涌电流限制
  • 小封装和占地面积
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障条件输出 (nFAULT)]
参数
方框图
产品概述
DRV8424E/P和DRV8425E/P是德州仪器(TI)推出的双H桥电机驱动器,具有集成电流感应功能和智能调节技术,适用于多种工业应用。该系列器件可用于驱动双直流电机或一个双极步进电机。
主要特性
  1. 电机驱动能力
    • DRV8424E/P: 4A峰值(有刷)/2.5A全量程(步进)
    • DRV8425E/P: 3.2A峰值(有刷)/2A全量程(步进)
    • 4.5-33V工作电压范围
  2. 集成电流感应
    • 无需外部感应电阻
    • ±5%全量程电流精度
  3. 控制接口选项
    • PHASE/ENABLE (PH/EN)接口
    • PWM (IN/IN)接口
  4. 智能调节技术
    • Smart tune动态衰减
    • 快速和混合衰减选项
  5. 低导通电阻
    • DRV8424E/P: 330 mΩ (HS+LS @24V,25°C)
    • DRV8425E/P: 550 mΩ (HS+LS @24V,25°C)
  6. 保护功能
    • 电源欠压锁定(UVLO)
    • 电荷泵欠压(CPUV)
    • 过流保护(OCP)
    • 热关断(OTSD)
    • 故障条件输出(nFAULT)
典型应用
  • 打印机和扫描仪
  • ATM和纺织机械
  • 办公和家庭自动化
  • 工厂自动化和机器人
  • 主要家用电器
  • 真空、人形和玩具机器人
详细功能说明
  1. 电流调节
    • 通过VREFx引脚电压设置全量程调节电流(IFS = VREF/1.32)
    • 可配置PWM斩波关闭时间(7μs,16μs,24μs或32μs)
  2. 衰减模式
    • Smart tune动态衰减(自动调整衰减模式)
    • Smart tune纹波控制(固定纹波电流)
    • 混合衰减(30%快速/60%快速)
    • 慢衰减
  3. 封装选项
    • HTSSOP(28引脚): 9.7mm x 4.4mm
    • VQFN(24引脚): 4.0mm x 4.0mm
  4. 保护机制
    • VM欠压锁定(4.1-4.35V)
    • 电荷泵欠压(VVM+2V)
    • 过流保护(DRV8424E:4A, DRV8425E:3.2A)
    • 热关断(150-165-180°C)
设计考虑
  1. 热管理
    • 计算传导损耗、开关损耗和静态损耗
    • 考虑结温与环境温度关系
  2. 布局建议
    • VM引脚旁路电容靠近放置
    • 热焊盘连接系统接地
    • 遵循推荐的外部组件值
  3. 电源建议
    • 使用适当的本地大容量电容
    • 电压额定值高于工作电压
  • MOSFET
  • 直流电机
  • 电荷泵
  • 电机驱动器
  • PCB
    PCB
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV8424/DRV8425 步进电机驱动器总结
    DRV8424/25 是适用于工业和消费类应用的步进电机驱动器。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H
    的头像 发表于 10-14 14:31 1016次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8424/<b class='flag-5'>DRV8425</b> 步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8256E/P H电机驱动器技术文档总结
    DRV8256E/P 器件是单 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件集成了N沟道H
    的头像 发表于 10-14 15:40 1173次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8256E</b>/P <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8434E/P H电机驱动器技术文档总结
    DRV8434E/P 器件是 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于
    的头像 发表于 10-15 09:39 804次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8434E</b>/P <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8428E/P H电机驱动器技术文档总结
    DRV8428E/P 器件是 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于
    的头像 发表于 10-15 09:50 709次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8428E</b>/P <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8424E/DRV8425E H电机驱动器技术文档总结
    DRV8424E/P、DRV8425E/P 器件是 H 电机
    的头像 发表于 10-15 10:21 863次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8424E</b>/<b class='flag-5'>DRV8425E</b> <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8426E/P H电机驱动器技术文档总结
    DRV8426E/P 器件是 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于
    的头像 发表于 10-15 10:35 676次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8426E</b>/P <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8436E/P H电机驱动器技术文档总结
    DRV8436E/P 器件是 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于
    的头像 发表于 10-15 11:08 677次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8436E</b>/P <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8848 H电机驱动器技术文档总结
    DRV8848为家用电器和其他机电一体化应用提供 H 电机驱动器。该器件可用于
    的头像 发表于 10-17 11:23 1247次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8848 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8833C H电机驱动器技术文档总结
    DRV8833C为玩具、打印机和其他设备提供电机驱动器解决方案 机电一体化应用。 该器件有两个
    的头像 发表于 10-17 11:28 993次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8833C <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>‌
    DRV8846 H步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8846为相机、打印机、投影仪和其他自动化设备应用提供高度集成的步进电机驱动器。该器件具有两个 H 和一个微步进分度
    的头像 发表于 10-17 13:59 982次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8846 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8843 H电机驱动器技术文档总结
    DRV8843为打印机提供集成的 H 电机驱动器解决方案, 扫描仪和其他自动化设备应用。该
    的头像 发表于 10-21 09:29 939次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8843 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    深入解析DRV8424E/P与DRV8425E/P:H电机驱动的理想之选
    的头像 发表于 01-07 17:55 822次阅读
    DRV8434E/PH电机驱动器:高性能驱动方案解析
    的头像 发表于 01-08 10:55 541次阅读
    DRV8424E/P、DRV8425E/PH电机驱动器技术解析
    的头像 发表于 01-08 11:10 536次阅读
    探索 DRV8436E/P H 电机驱动器:特性、应用与设计要点
    探索 DRV8436E/P H 电机驱动器:特性、应用与设计要点 引言 在
    的头像 发表于 01-08 11:25 1400次阅读
