‌DRV8424E/DRV8425E 双H桥电机驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-15 10:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV8424E/P、DRV8425E/P 器件是双 H 桥电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于驱动两个直流电机或一个双极步进电机
驱动器的输出级由配置为两个全H桥的N沟道功率MOSFET电荷泵稳压器、电流检测和调节以及保护电路组成。集成电流检测采用内部电流镜架构,无需大型功率分流电阻,节省电路板面积并降低系统成本。提供低功耗睡眠模式,通过关闭大部分内部电路来实现超低静态电流消耗。为电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV)、输出过流 (OCP) 和器件过热 (OTSD) 提供内部保护功能。
*附件:drv8424e.pdf
DRV8424E/P 能够驱动满量程高达 2.5A 的步进电机或峰值高达 4A 的有刷电机;DRV8425E/P 能够驱动满量程高达 2A 的步进电机或峰值高达 3.2A 的有刷电机(取决于 PCB 设计)。
特性
  • 双 H 桥电机驱动器
    • 一个双极步进电机
    • 双双向有刷直流电机
    • 四个单向有刷直流电机
  • 集成电流检测功能
    • 无需检测电阻
    • ±5% 满量程电流精度
  • 4.5V 至 33V 工作电源电压范围
  • 多种控制接口选项
    • 相位/使能 (PH/EN)
    • PWM(输入/输入)
  • 智能调谐、快速和混合衰减选项
  • 低R DS(开) :
    • DRV8424E/P:24 V、25°C 时为 330 mΩ HS + LS
    • DRV8425E/P:550 mΩ HS + LS,24 V,25°C
  • 每桥高电流容量
    • DRV8424E/P:4-A 峰值(有刷),2.5-A 满量程(步进)
    • DRV8425E/P:3.2A 峰值(有刷),2A 满量程(步进)
    引脚对引脚兼容 -
  • 可配置的关断时间PWM斩波
    • 7、16、24 或 32 μs
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2 μA)
  • 用于低电磁干扰 (EMI) 的扩频时钟
  • 有刷直流应用中的浪涌电流限制
  • 小封装和占地面积
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障条件输出 (nFAULT)]
参数
方框图
1. 核心特性
  • 双H桥驱动‌:支持1个双极步进电机、2个双向有刷直流电机或4个单向有刷直流电机。
  • 集成电流检测‌:无需外部检测电阻,电流精度±5%,节省PCB空间和成本。
  • 宽电压范围‌:4.5V至33V工作电压,DRV8424E/P支持2.5A全量程(步进)或4A峰值(有刷),DRV8425E/P支持2A全量程或3.2A峰值。
  • 智能调节技术‌:
    • Smart tune动态衰减‌:自动优化衰减模式(慢/混合/快衰减),降低电机噪声。
    • Smart tune纹波控制‌:通过可变关断时间实现精准电流调节。
  • 低导通电阻‌:DRV8424E/P为330mΩ(HS+LS),DRV8425E/P为550mΩ(HS+LS)。
  • 多种控制接口‌:支持PH/EN(DRV8424E)或PWM(DRV8424P)控制模式。
2. 关键功能
  • 电流调节‌:
    • PWM斩波控制,关断时间可调(7/16/24/32μs)。
    • 通过VREFx引脚设置参考电流,公式:IFS(A) = VREFx(V)/1.32(V/A)。
  • 衰减模式‌:
    • 支持慢衰减、混合衰减(30%/60%快衰减)、Smart tune动态/纹波控制。
  • 保护机制‌:
    • 欠压锁定(UVLO)、电荷泵故障(CPUV)、过流保护(OCP)、热关断(OTSD)。
    • 故障通过nFAULT引脚输出,支持自动重试或锁存关断。
3. 应用场景
  • 工业设备‌:打印机、ATM机、纺织机、机器人
  • 消费电子‌:3D打印机、舞台灯光、家居自动化。
  • 医疗设备‌:精密仪器驱动。
4. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • VM引脚需并联0.01μF陶瓷电容电解电容
    • 电荷泵电容(CPH-CPL)选用0.022μF陶瓷电容。
  • 热管理‌:
    • HTSSOP封装RθJA=31°C/W,VQFN封装RθJA=40.7°C/W。
    • 示例:24V供电下,DRV8424E总功耗1.821W时结温约81.5°C(TA=25°C)。
5. 封装选项
  • HTSSOP-28(PWP) ‌:9.7mm×4.4mm,带PowerPAD散热。
  • VQFN-24(RGE) ‌:4mm×4mm,超小尺寸。
  • MOSFET
  • 稳压器
  • 直流电机
  • 电荷泵
  • 电机驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV8424/DRV8425 步进电机驱动器总结
    DRV8424/25 是适用于工业和消费类应用的步进电机驱动器。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H
    的头像 发表于 10-14 14:31 1143次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8424</b>/<b class='flag-5'>DRV8425</b> 步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8425EH电机驱动器技术文档总结
    DRV8424E/P、DRV8425E/P 器件是 H 电机
    的头像 发表于 10-14 14:38 1876次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8425E</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8256E/P H电机驱动器技术文档总结
    DRV8256E/P 器件是单 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件集成了N沟道H
    的头像 发表于 10-14 15:40 1284次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8256E</b>/P <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8434E/P H电机驱动器技术文档总结
    DRV8434E/P 器件是 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于
    的头像 发表于 10-15 09:39 927次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8434E</b>/P <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8428E/P H电机驱动器技术文档总结
    DRV8428E/P 器件是 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于
    的头像 发表于 10-15 09:50 808次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8428E</b>/P <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8424/25 步进电机驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-15 10:13 765次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8424</b>/25 步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8426E/P H电机驱动器技术文档总结
    DRV8426E/P 器件是 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于
    的头像 发表于 10-15 10:35 764次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8426E</b>/P <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8436E/P H电机驱动器技术文档总结
    DRV8436E/P 器件是 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于
    的头像 发表于 10-15 11:08 760次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8436E</b>/P <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8846 H步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8846为相机、打印机、投影仪和其他自动化设备应用提供高度集成的步进电机驱动器。该器件具有两个 H 和一个微步进分度
    的头像 发表于 10-17 13:59 1101次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8846 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8843 H电机驱动器技术文档总结
    DRV8843为打印机提供集成的 H 电机驱动器解决方案, 扫描仪和其他自动化设备应用。该
    的头像 发表于 10-21 09:29 1022次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8843 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    深入解析DRV8424E/P与DRV8425E/P:H电机驱动的理想之选
    的头像 发表于 01-07 17:55 944次阅读
    DRV8428E/P:高性能H电机驱动的卓越之选
    /PH电机驱动器,看看它究竟有哪些独特之处。 文件下载: drv8428e.pdf 产品特性
    的头像 发表于 01-08 10:50 797次阅读
    DRV8434E/PH电机驱动器:高性能驱动方案解析
    的头像 发表于 01-08 10:55 642次阅读
    DRV8424E/P、DRV8425E/PH电机驱动器技术解析
    的头像 发表于 01-08 11:10 644次阅读
    探索 DRV8436E/P H 电机驱动器:特性、应用与设计要点
    探索 DRV8436E/P H 电机驱动器:特性、应用与设计要点 引言 在
    的头像 发表于 01-08 11:25 1673次阅读
