该DRV8848为家用电器和其他机电一体化应用提供双 H 桥电机驱动器。该器件可用于驱动一个或两个直流电机、一个双极步进电机或其他负载。简单的PWM接口允许与控制器电路轻松连接。
每个H桥驱动器的输出模块由配置为全H桥的N沟道和P沟道功率MOSFET组成,以驱动电机绕组。每个 H 桥都包括使用固定关断时间斩波方案调节绕组电流的电路。该DRV8848能够从每个输出驱动高达 2A 的电流,或在并联模式下驱动高达 4A 的电流(在适当的散热下,在 12V 和 TA = 25°C 时)。
*附件:drv8848.pdf
提供低功耗睡眠模式,可关闭内部电路以实现极低的静态电流消耗。可以使用专用的 nSLEEP 引脚设置此睡眠模式。
提供UVLO、OCP、短路保护和过热的内部保护功能。故障情况由 nFAULT 引脚指示。
特性
- 双 H 桥电机驱动器
- 单/双有刷直流
- 步 进
- 4 至 18V 工作电源电压范围
- 低导通电阻:HS + LS = 900mΩ(典型值,25°C)
- PWM控制接口
- 可选电流调节,具有 20μs 固定关断时间
- 每个 H 桥的高输出电流
- 12V和TA = 25°C时最大驱动器电流为2A
- 提供并联模式,在 12V 和 TA = 25°C 时能够提供 4A 的最大驱动电流
- 低电流3μA睡眠模式
- 热增强型表面贴装封装
- 保护功能
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 故障状态指示引脚 (nFAULT)
参数
1. 核心特性
- 驱动架构:集成双H桥,支持单/双有刷直流电机或步进电机驱动,工作电压范围4-18V,典型导通电阻(HS+LS)900mΩ(25°C)。
- 控制接口:PWM控制,支持20μs固定关断时间的电流调节,单H桥最大驱动电流2A(12V/25°C),并联模式下可达4A。
- 低功耗模式:睡眠模式电流仅3μA。
- 保护机制:
- 欠压锁定(UVLO)
- 过流保护(OCP)
- 热关断(TSD)
- 故障指示引脚(nFAULT)。
2. 关键功能
- 电流调节:
- 并联模式:通过Hi-Z配置AIN1/AIN2引脚实现双H桥并联,输出电流翻倍。
- 工作模式:
- 运行模式:nSLEEP=1,全功能启用。
- 睡眠模式:nSLEEP=0,内部电路关闭,功耗极低。
3. 典型应用
- 适用场景:家电、打印机、通用有刷/步进电机驱动。
- 优势:
- 集成MOSFET和电流检测,减少外部元件。
- 灵活的PWM接口,支持快速调速。
- 内置保护功能提升系统可靠性。
4. 设计要点
- 布局建议:
- VM引脚就近放置10μF陶瓷电容(耐压≥VM)和0.1μF去耦电容。
- VINT引脚需连接2.2μF/6.3V电容。
- 散热焊盘(PowerPAD)必须接地以优化热性能。
- 关键参数配置:
- 检测电阻(RISENSE)根据目标电流选择,例如:
若VREF=3.3V且目标电流500mA,则RISENSE=1Ω。 - 输入逻辑电平:低电平≤0.7V,高电平≥1.6V。
5. 封装与型号
- 封装选项:HTSSOP-16(带散热焊盘,5.0mm×6.4mm)。
- 型号差异:DRV8848PWPR(量产型号)与DRV8848PWPRG4(RoHS兼容版本)。
总结:DRV8848是一款高集成度、低功耗的双H桥电机驱动器,适用于需要精确电流控制的中低功率应用。设计时需重点关注散热布局、电流检测电阻选型及保护电路配置。
举报投诉
MOSFET
151文章
10812浏览量
234964 -
控制器
114文章
17878浏览量
195146 -
直流电机
36文章
1786浏览量
74241 -
PWM
116文章
5894浏览量
226601 -
电机驱动器
16文章
870浏览量
66681
热点推荐
DRV8848 DRV8848 双路桥接电机驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8848相关产品参数、数据手册,更有DRV8848的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8848真值表,DRV8848管脚等资料,
发表于 10-16 11:19
玩转电机驱动之DRV8848驱动直流减速电机(STM32F103)
2.1 main.c 2.2 PWM.c 2.2 PWM.h 总结 前言 采用两块DRV8848驱动四路电机,程序部分参考https://
发表于 03-16 09:28
•12次下载
探索 DRV8436E/P 双 H 桥电机驱动器:特性、应用与设计要点
探索 DRV8436E/P 双 H 桥电机驱动器:特性、应用与设计要点 引言 在
DRV8848 双H桥电机驱动器技术文档总结
