深入解析DRV8424E/P与DRV8425E/P:双H桥电机驱动的理想之选
在工业应用的电机驱动领域,双H桥电机驱动器一直是实现高效、精确控制的关键组件。今天,我们就来深入剖析德州仪器(TI)推出的DRV8424E/P和DRV8425E/P这两款双H桥电机驱动器,探讨它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:drv8425e.pdf
一、产品概述
DRV8424E/P和DRV8425E/P是为多种工业应用量身定制的双H桥电机驱动器。它们既可以驱动两个直流电机,也能驱动一个双极步进电机,具有广泛的适用性。这两款驱动器采用了集成电流感测和调节电路,无需外部功率感测电阻,大大节省了电路板空间和成本。同时,它们还具备多种保护功能,能有效提高系统的可靠性。
二、产品特性
2.1 驱动能力多样
- 电机类型适配广泛:支持一个双极步进电机、两个双向有刷直流电机或四个单向有刷直流电机的驱动,满足不同应用场景的需求。
- 高电流输出:DRV8424E/P能够提供高达4A的峰值电流(有刷电机)或2.5A的满量程电流(步进电机);DRV8425E/P则可提供3.2A的峰值电流(有刷电机)或2A的满量程电流(步进电机)。不过,实际的满量程和均方根电流会受到环境温度、电源电压和PCB散热能力的影响。
2.2 集成电流感测功能
- 无需外部感测电阻:采用集成电流感测架构,通过电流镜方法和内部功率MOSFET进行电流感测,消除了感测电阻的功率损耗,节省了电路板空间和成本。
- 高精度电流控制:满量程电流精度可达±5%,能实现精确的电流调节。
2.3 宽工作电压范围
支持4.5V至33V的工作电源电压范围,适应不同的电源系统。
2.4 多种控制接口选项
提供PHASE/ENABLE(PH/EN)和PWM(IN/IN)两种控制接口,方便与控制器电路进行连接。
2.5 可配置的电流调节
- 多种衰减模式:支持智能调谐动态衰减、智能调谐纹波控制、混合衰减和快速衰减等多种衰减模式,可根据不同的应用需求进行选择。
- 可调节的PWM关断时间:PWM关断时间tOFF可调整为7、16、24或32μs,进一步优化电流调节。
2.6 低功耗睡眠模式
当不驱动电机时,可进入低功耗睡眠模式,此时电流仅为2μA,能够有效节省系统功耗。
2.7 低电磁干扰(EMI)
2.8 完善的保护功能
包括VM欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、热关断(OTSD)等保护功能,确保设备在异常情况下的安全运行。同时,还提供故障状态输出(nFAULT),方便及时发现和处理故障。
三、产品应用
DRV8424E/P和DRV8425E/P广泛应用于多个领域,如打印机和扫描仪、ATM机和纺织机械、办公和家庭自动化、工厂自动化和机器人、主要家用电器以及真空、人形和玩具机器人等。
四、详细设计与实现
4.1 典型应用:驱动有刷直流电机
- 设计要求:以驱动两个有刷直流电机为例,设计输入参数包括电源电压VM(如24V)、电机绕组电阻RL(如1.2Ω)、电机绕组电感LL(如2.3mH)、开关频率fPWM(如30kHz)和每个电机的调节电流IREG(如1.5A)。
- 电流调节:调节电流IREG由VREFx模拟电压设定,计算公式为(I{REG}(A)=V{REFx}(V) / K{V}(V / A)=V{REFx}(V) / 1.32(V/A))。在启动有刷直流电机时,电流调节可限制涌流,防止启动时的高电流。
- 功率损耗和热计算:总功率损耗(P{TOT})由功率MOSFET的导通损耗(P{COND})、开关损耗(P{SW})和静态电源电流损耗(P{Q})组成,即(P{TOT}=P{COND}+P{SW}+P{Q})。其中,(P{COND})可根据设备的(R{DS(ON)})和调节输出电流IREG计算;(P{SW})与电源电压、调节输出电流、开关频率以及设备的输出上升和下降时间有关;(P{Q})则由电源电压和VM静态电流决定。在计算时,需要注意(R{DS(ON)})与设备温度密切相关,可参考典型特性曲线中的归一化(R{DS(ON)})与温度曲线。同时,要确保设备的结温在规定的工作范围内。
4.2 替代应用:驱动步进电机
- 设计要求:以驱动步进电机为例,设计输入参数包括电源电压VM(如24V)、电机绕组电阻RL(如0.93Ω/相)、电机绕组电感LL(如1.9mH/相)、电机全步角θstep(如1.8°/步)、目标微步进级别nm(如1/2步)、目标电机速度v(如90rpm)和目标满量程电流IFS(如2A)。
- 电流调节:步进电机的满量程电流IFS取决于VREFx电压,计算公式为(I{FS}(A)=V{REF}(V) / 1.32(V / A))。同时,IFS电流还需满足(I{FS}
{L}(Omega)+2 × R_{D S(O N)}(Omega)}),以避免电机饱和。 - 步进电机速度:为了实现正确的速度控制,需要确定输入波形的频率。频率(f{step})可根据目标电机速度v、微步进级别nm和电机全步角θstep计算得出,公式为(f{step}( steps / s)=frac{v(rpm) × 360(° / rot)}{theta{step}(° / step ) × n{m}( steps / microstep ) × 60( s / min)})。
- 衰减模式:设备支持快速衰减、混合衰减和智能调谐等多种衰减模式。通过可调的固定关断时间方案,在电机绕组电流达到斩波阈值后,设备会将绕组置于其中一种衰减模式下,持续时间为TOFF,之后开始新的驱动阶段。
五、布局与设计建议
5.1 布局指南
- 电源引脚旁路:VM引脚应使用低ESR陶瓷旁路电容(推荐值为0.01μF,额定电压为VM)旁路到PGND,电容应尽量靠近VM引脚,并通过粗走线或接地平面连接到设备的PGND引脚。同时,VM引脚还需使用额定电压为VM的大容量电容旁路到地,可选用电解电容。
- 电荷泵电容:CPL和CPH引脚之间应放置一个低ESR陶瓷电容,推荐值为0.022μF,额定电压为VM;VM和VCP引脚之间应放置一个低ESR陶瓷电容,推荐值为0.22μF,额定电压为16V。这两个电容都应尽量靠近相应的引脚。
- 逻辑电源引脚旁路:DVDD引脚应使用低ESR陶瓷电容旁路到地,推荐值为0.47μF,额定电压为6.3V,同样要尽量靠近引脚。
- 散热PAD连接:散热PAD必须连接到系统地,以确保良好的散热性能。
5.2 布局示例
文档中提供了HTSSOP和VQFN两种封装的布局建议示例,可作为实际设计的参考。
六、总结
DRV8424E/P和DRV8425E/P双H桥电机驱动器凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和完善的保护功能,为工业应用中的电机驱动提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择控制接口、衰减模式和相关参数,并注意布局和散热设计,以充分发挥这两款驱动器的性能优势。希望本文能为电子工程师在电机驱动设计方面提供有益的参考。你在实际应用中是否遇到过类似电机驱动器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
