LP3950 是一款彩色 LED 驱动器,具有内置音频同步功能,适用于任何模拟音频输入,例如复音铃声和 MP3 音乐。LED 可以通过两种方法与音频信号同步 - 幅度和频率。此外,还有几个微调选项可用于差异化目的。该芯片还具有独特的AGC(自动增益控制)功能,可跟踪输入信号电平并自动将增益调整到最佳值。
LP3950 具有具有可编程输出电压和开关频率的高效磁性 DC/DC 转换器。该转换器具有高输出电流能力,因此还能够驱动拍照手机应用中的闪光灯 LED。
*附件:lp3950.pdf
LP3950 与 LP3933 和 LP3936 类似,彩色 LED(或 RGB LED)也可以编程以生成光模式(可编程颜色、强度、开/关定时、斜率和闪烁周期)。
所有功能均可通过 SPI 或 I 进行软件控制^2^C 兼容接口,但该器件还支持单引脚控制,用于启用预定义(默认)音频同步模式。
特性
- 具有两种模式的彩色 LED 的音频同步:幅度和频率
- 可编程频率和幅度响应,带跟踪速度控制
- 用于输入信号优化的自动增益控制或可选增益
- 类似于 LP3933/LP3936 的 RGB 模式发生器
- 具有可编程升压输出电压的磁性DC-DC升压转换器
- 可选SPI或I^2^C 兼容接口
- 非串行接口用户的单引脚默认启用。用于同步模式的单引脚选择器
- 节省空间的 32 引脚 TLGA 封装
参数
方框图
1. 产品概述
LP3950是德州仪器(TI)推出的集成音频同步功能的彩色LED驱动芯片,适用于移动设备、音频播放器等场景。主要特点包括:
- 音频同步:支持振幅和频率两种同步模式,可编程响应速度和增益控制。
- RGB模式生成器:类似LP3933/LP3936,可编程颜色、亮度、闪烁周期等效果。
- 高效DC-DC升压转换器:磁感应式设计,输出电流高达300mA,可驱动相机闪光灯LED。
- 灵活接口:支持SPI/I2C串行通信或单引脚直接控制。
2. 关键功能模块
- 升压转换器
- 输入电压:3.0V–4.5V(Li-Ion电池)
- 可调输出电压:4.1V–5.3V(8位寄存器控制)
- 开关频率:1.0/1.67/2.0 MHz可选
- 内置过压、过流及热保护功能
- RGB LED驱动
- 6路开漏输出(R1/G1/B1, R2/G2/B2)
- 支持独立PWM控制(亮度、斜率、启停时间)
- 闪烁周期:0.25s–4.0s可调
- 两种工作模式:
- 常规模式:三相位PWM(6.67kHz)
- 闪光模式:单相位PWM(20kHz),输出电流提升3倍
- 音频同步功能
3. 控制接口
- SPI接口:16位数据传输(7位地址+1位R/W+8位数据)。
- I2C接口:兼容标准协议,地址可选50h/51h。
- 默认模式:通过DME和AMODE引脚实现无MCU控制。
4. 典型应用电路
5. 电气特性
- 工作温度:-40°C至+85°C
- 逻辑接口电压:1.65V–VDD1
- RGB驱动导通电阻:3.5Ω(典型值)
6. 封装与订购信息
- 封装:32引脚TLGA(4.5×5.5×0.8mm)
- 型号示例:LP3950SL/NOPB(卷带包装)
举报投诉
led
244文章
24715浏览量
692428 -
DC-DC
30文章
2485浏览量
87622 -
音频信号
9文章
281浏览量
34950 -
引脚
16文章
2119浏览量
56009 -
输入信号
559浏览量
13213
热点推荐
LP3950,pdf datasheet (Color LE
The LP3950 is a color LED driver with a built-in audiosynchronization feature for any analog audio
发表于 09-30 09:21
•13次下载
LP5866T LED驱动芯片的技术文档总结
LP5866T是一款大电流、高性能的LED矩阵驱动器。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 6/8/11) 开关 MOSFET,以支持 .该LP5866T集成了 6 个
LP5891 LED驱动芯片技术文档总结
LP5891 是一款高度集成的共阴极 LED 矩阵驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。LP5891 实现高速上升沿传输接口,支持高器件数菊花链,同时最大限度地减少电磁
LP5009/LP5012 RGB LED驱动器技术文档总结
在智能家居和其他使用人机交互的应用中,需要高性能的 RGB LED 驱动器。闪烁、呼吸和追逐等 LED 动画效果极大地改善了用户体验,并且将系统噪音降至最低,这是必不可少的。
LP
LP5018/LP5024 LED驱动器技术文档总结
在智能家居和其他使用人机交互的应用中,需要高性能的 RGB LED 驱动器。闪烁、呼吸、追逐等LED动画效果极大地改善了用户体验,最小的系统噪音至关重要。
LP50xx 器件是一
LP5562 LED驱动器技术文档总结
LP5562 是一款四通道 LED 驱动器,旨在产生各种照明效果。该设备具有用于创建各种照明序列的程序存储器。加载程序存储器后,LP5562 可以独立运行,无需处理器控制。
当
LP8551 LED驱动器的技术文档总结
LP8551 是白色 带集成升压转换器的 LED 驱动器。它有四个可调节的电流吸收器,可以 由PWM输入或I控制^2^C 兼容串行 接口。
升压转换器具有基于LED
LP8550 LED驱动器技术文档总结
LP8550 是一款带有集成升压转换器的白光 LED 驱动器。它有六个可调节的 电流吸收器,可通过 PWM 输入或 我^2^C 兼容串行接口。提升 转换器具有基于 LED
LP8545 LED驱动芯片技术文档总结
LP8545 是一款带有集成升压转换器的白光 LED 驱动器。它有六个可调节的 电流吸收器,可通过 PWM 输入或 我^2^C 兼容串行接口。
升压转换器具有基于LED
LP3950 彩色LED驱动芯片技术文档总结
