在智能家居和其他使用人机交互的应用中,需要高性能的 RGB LED 驱动器。闪烁、呼吸和追逐等 LED 动画效果极大地改善了用户体验,并且将系统噪音降至最低,这是必不可少的。
LP50xx 器件是一款 9 通道或 12 通道恒流灌电流 LED 驱动器。LP50xx 器件包括集成的混色和亮度控制,预配置简化了软件编码过程。每个通道集成了 12 位、29kHz PWM 发生器,可为 LED 提供平滑、鲜艳的色彩,并消除可听噪声。
*附件:lp5009.pdf
LP50xx 器件在 29 kHz 开关频率下以 12 位 PWM 分辨率控制每个 LED 输出,这有助于实现平滑的调光效果并消除可听噪声。独立的混色和强度控制寄存器使软件编码变得简单。当针对淡入淡出式呼吸效果时,全局 R、G、B 组控制可显着降低微控制器负载。LP50xx 器件还实现了 PWM 相移功能,以帮助降低 LED 同时导启时的输入功率预算。
LP50xx 器件实现自动省电模式,以实现超低静态电流。当通道全部关闭 30 ms 时,器件总功耗降至 10 μA,这使得 LP50xx 器件成为电池供电终端设备的潜在选择。
特性
- 工作电压范围:
- 12 个高精度恒流灌电流
- 每通道最大 25.5 mA,V
CC全系列 - 当 V 时,每通道最大 35 mA
CC≥ 3.3 伏 - 设备间误差:±5%;通道间误差:±5%
- 每通道最大 25.5 mA,V
- 超低静态电流:
- 关断模式:1 μA(最大值),EN 低电平
- 省电模式:10 μA(典型值),EN 高电平,所有 LED 关闭> 30 ms
- 每个通道集成 12 位、29kHz PWM 发生器:
- 每个通道独立的混色寄存器
- 每个 RGB LED 模块的独立亮度控制寄存器
- 可选的对数或线性刻度亮度控制
- 集成三相PWM移位方案
- 3 个可编程库(R、G、B),可轻松进行每种颜色的软件控制
- 2 个外部硬件地址引脚允许连接多达 4 个设备
- 广播从地址允许同时配置多个设备
- 自动递增允许在一次传输中写入或读取连续寄存器
- 高达 400 kHz 的快速模式 I^2^C速
参数
方框图
1. 产品概述
LP50xx系列是德州仪器(TI)推出的9/12通道恒流灌电流LED驱动器,专为RGB LED设计,支持2.7V至5.5V宽电压输入,集成12位PWM调光和I2C接口控制。主要特性包括:
- 高精度输出:每通道最大电流25.5mA(全电压范围)或35mA(VCC≥3.3V),通道间误差±5%。
- 低功耗:待机电流10μA(典型值),关断模式1μA(最大值)。
- 灵活控制:独立颜色混合(8位)与亮度调节(8位),支持对数/线性调光曲线。
- 抗噪声设计:29kHz PWM频率消除可闻噪声,集成PWM相位偏移功能降低电源纹波。
2. 关键功能
- PWM控制:每通道12位分辨率,支持独立或全局(Bank模式)控制,简化多LED同步效果(如呼吸灯)。
- 自动节能:LED全关30ms后进入省电模式(10μA)。
- 保护机制:热关断(160°C触发)、欠压锁定(UVLO)。
3. 应用场景
智能家居(语音助手、门锁)、消费电子(路由器、机顶盒)等需动态LED效果的设备。
4. 封装与设计
5. 寄存器配置
通过I2C接口访问寄存器,支持自动地址递增,提供:
- 颜色/亮度寄存器(如OUTx_COLOR、LEDx_BRIGHTNESS)。
- 全局控制寄存器(如Bank模式、省电使能)。
led
244文章
24731浏览量
692641 -
人机交互
12文章
1301浏览量
58157 -
PWM
116文章
5894浏览量
226711 -
智能家居
1945文章
10045浏览量
197920 -
软件编码
6浏览量
6230
LP5892-Q1 汽车级LED矩阵驱动器技术文档总结
LP5867 LED矩阵驱动器技术文档总结
LP5861 18通道LED驱动器技术文档总结
LP5862 LED矩阵驱动器技术文档总结
LP5864 LED矩阵驱动器技术文档总结
LP5012 12通道I2C恒流RGB LED驱动器技术手册
LP5030/LP5036 RGB LED驱动器技术文档总结
LP5018/LP5024 LED驱动器技术文档总结
LP5009/LP5012 RGB LED驱动器技术文档总结
