LT3950:多功能LED驱动芯片的全面解析
在电子工程师的日常工作中,LED驱动芯片的选择至关重要。今天我们要深入探讨的是一款功能强大的LED驱动芯片——LT3950,它在多个领域都有着广泛的应用前景。
文件下载:LT3950.pdf
一、芯片概述
LT3950是一款专门为驱动高电流LED而设计的多拓扑DC/DC转换器。它具有以下显著特点:
- 多模式工作:支持升压(Boost)、SEPIC、降压(Buck)和降压 - 升压(Buck - Boost)四种工作模式,能适应不同的应用场景。
- 高精度调光:具备128:1的内部指数比例PWM调光功能,同时支持20000:1的外部PWM调光(100Hz),可实现精准的亮度控制。
- 宽输入电压范围:输入电压范围为3V至60V,能适应多种电源环境。
- 强大的内部开关:内置1.5A、60V的内部开关,为高电流LED驱动提供了有力支持。
- 精准的调节功能:±2%的LED电流和输出电压调节精度,确保了LED的稳定工作。
- 完善的保护机制:具备LED短路/开路保护及指示功能,提高了系统的可靠性。
二、技术参数剖析
(一)绝对最大额定值
在使用LT3950时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以防止芯片损坏。例如,VIN、SW、ISP、ISN、EN/UVLO、FAULT引脚的最大电压为62V,不同引脚的电压和温度都有相应的限制。超出这些额定值可能会导致芯片永久性损坏,影响设备的可靠性和使用寿命。
(二)电气特性
- 输入特性:工作电源范围为3V至60V,输入静态电流和关机电流在不同条件下有明确的数值。EN/UVLO引脚的阈值和迟滞特性决定了芯片的开启和关闭条件。
- 内部LDO调节器:能提供稳定的电压输出,其线路调节和负载调节性能良好,最大输出电流可达20mA。
- LED电流调节:通过ISP和ISN引脚进行电流感测,不同的CTRL引脚电压对应不同的电流阈值,可实现对LED电流的精确控制。
- LED电压调节:FB引脚用于输出电压反馈和调节,当FB引脚电压接近1.2V时,控制环路会调节开关电流以稳定输出电压。
- 振荡器:可编程的开关频率范围为300kHz至2MHz,可根据实际需求选择合适的RT电阻来设置。同时,支持内部扩频频率调制,能有效降低电磁干扰(EMI)。
三、引脚功能详解
(一)关键引脚
- ISP和ISN:用于连接LED电流反馈感测电阻,通过感测电阻上的电压降来调节LED电流。当VISP - VISN超过700mV(典型值)时,芯片会停止开关动作并进入软启动。
- FB:输出电压反馈引脚,用于输出电压调节和限制。当FB引脚电压异常时,会触发相应的故障信号,如过压、LED短路等。
- CTRL:提供模拟调光功能,通过调节CTRL引脚电压可改变感测电阻上的电压降,从而实现LED电流的连续调节。同时,也可用于PWM调光,但频率应低于1kHz。
- PWM:脉冲宽度调制(PWM)调光控制引脚,支持外部PWM信号和内部PWM调光。内部PWM调光通过将PWM引脚电压转换为7位数字表示,实现指数比例的调光。
- SYNC/SPRD:用于开关时钟同步和扩频频率调制。可通过连接INTVCC启用内部扩频,也可使用外部时钟驱动该引脚实现同步。
(二)其他引脚
INTVCC为内部电路提供电源,需连接1µF电容到地;RT和RP分别用于设置开关频率和PWM调光发生器频率;FAULT为开漏故障指示引脚,用于指示各种故障事件;EN/UVLO用于芯片的启用和欠压锁定;PWMTG用于驱动外部串联PMOS开关;SW为开关引脚;GND为接地引脚,必须焊接到PCB的接地平面。
四、工作原理
(一)基本工作过程
在每个时钟周期开始时,时钟信号置位SR锁存器,使开关导通,电感电流线性增加。当开关电流超过内部需求电流时,电流比较器复位SR锁存器,开关断开。内部需求电流由误差放大器根据外部LED电流感测电阻上的电压降确定。
(二)调光方式
- 模拟调光:通过调节CTRL引脚电压,改变感测电阻上的电压降,实现LED电流的连续调节。
- 外部PWM调光:使用外部PWM信号驱动PWM引脚,根据PWM信号的占空比控制芯片的开关动作和LED负载的连接与断开。
- 内部PWM调光:将PWM引脚电压转换为7位数字表示,通过指数比例的方式确定PWM占空比,实现高精度调光。
(三)保护机制
- 过压保护:当FB引脚电压超过调节阈值时,FAULT引脚会发出过压故障信号,芯片停止开关动作。
- LED短路保护:当FB引脚电压低于300mV(典型值,排除启动阶段)时,触发LED短路故障信号,芯片停止开关并进入软启动。
- LED开路保护:当FB引脚电压接近1.2V且负载电流低于满量程的10%时,FAULT引脚发出LED开路故障信号,但开关继续正常工作。
- 过流保护:当感测电阻上的电压降超过700mV(典型值)时,芯片停止开关动作,FAULT引脚发出过流故障信号,并触发软启动。
五、应用信息及设计要点
(一)LED电流编程
通过在LED串中串联一个感测电阻(RSENSE),可轻松编程LED串的满量程电流。感测电阻应放置在LED串的高端,并采用Kelvin连接方式连接到ISP和ISN引脚。典型的满量程负载电流计算公式为:(I{FS}=frac{1}{4R{SENSE}} A)。
(二)LED电流调节
CTRL引脚可用于模拟调光,通过调节CTRL引脚电压,可改变感测电阻上的电压降,从而实现LED电流的调节。总LED电流计算公式为:(I{LED}=frac{V{CTRL}-0.2V}{4R{SENSE}} A)((0.2V < V{CTRL} leq 1.2V))。
(三)输出调节电压设置
LT3950不仅可以调节输出电流,还能调节输出电压。当FB引脚电压接近1.2V时,控制环路进入电压调节模式。通过连接一个电阻分压器到FB引脚,可设置输出调节电压,计算公式为:(V{OUT}=(1+frac{R{FB1}}{R_{FB2}})cdot1.2V)。
(四)开关和PWM调光发生器频率设置
开关频率可通过连接一个电阻到RT引脚进行编程,不同的RT电阻值对应不同的开关频率。PWM调光发生器时钟有两种编程方式:连接一个电阻到RP引脚可设置独立的自由运行时钟;将RP引脚连接到INTVCC可使PWM调光时钟锁定到开关时钟。
(五)PWM调光
PWM调光可实现高动态范围的LED负载调光。LT3950支持外部PWM和内部PWM两种调光模式。外部PWM调光使用外部数字信号驱动PWM引脚,内部PWM调光通过调节PWM引脚电压实现指数比例的调光。
(六)同步和扩频频率调制
通过使用外部时钟驱动SYNC/SPRD引脚,可将LT3950的开关频率同步到外部时钟。将SYNC/SPRD引脚连接到INTVCC可启用内部扩频频率调制,有效降低EMI。
(七)最大占空比和电流限制
由于LT3950的工作原理,其占空比不能达到100%,最大占空比与频率有关。在连续导通模式(CCM)下,最大占空比计算公式为:(D{MAX}=1 - f{SW}cdot50ns)。芯片还提供了电流限制功能,可防止开关和外部组件因过流而损坏。
(八)环路补偿
环路补偿通常采用在VC引脚和地之间连接一个RC网络的方式。在PCB面积有限的情况下,也可使用单个电容。调整补偿电阻和电容的值可改善系统的稳定性和响应速度。
六、外部组件选择
(一)输入和输出电容
输入和输出电容应根据功率级的瞬态电流需求进行选择。X7R型陶瓷电容是常用的选择,但需考虑电容的电压降额效应。输入电容的取值与开关频率、输出电流、电感纹波电流和可容忍的输入电压纹波有关;输出电容的取值与负载和功率级配置有关。
(二)肖特基整流器
应选择反向击穿电压额定值不低于60V、平均正向电流额定值大于编程LED电流并有一定余量的肖特基二极管。同时,要注意二极管的等效电容和反向泄漏电流,以避免对系统性能产生不利影响。
(三)电感
选择饱和电流额定值大于1.7A的电感,并根据输入和输出电压、开关频率以及所需的纹波电流来确定电感值。
(四)功率PMOS
对于与PWMTG引脚配合使用的PMOS,应选择漏 - 源电压额定值高于65V、栅 - 源电压额定值高于10V、漏电流额定值能满足编程LED电流并有一定余量的器件。同时,要注意PMOS的栅极电荷对开关速度的影响。
七、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括5W降压 - 升压模式LED驱动器、8W升压LED驱动器、5W SEPIC LED驱动器和36W降压模式LED驱动器等。这些电路展示了LT3950在不同功率和工作模式下的应用,为工程师提供了实际的设计参考。
八、总结
LT3950作为一款功能强大的LED驱动芯片,具有多模式工作、高精度调光、宽输入电压范围、完善的保护机制等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择外部组件,正确设置芯片的参数,以实现最佳的性能和可靠性。同时,要注意PCB布局的合理性,以降低电磁干扰,提高系统的稳定性。你在使用LT3950的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
工作原理
4文章
320浏览量
38715 -
LED驱动芯片
8文章
288浏览量
27543
