LP8545 是一款带有集成升压转换器的白光 LED 驱动器。它有六个可调节的 电流吸收器,可通过 PWM 输入或 我^2^C 兼容串行接口。
升压转换器具有基于LED驱动器电压的自适应输出电压控制。 此功能通过将电压调整到最低的足够水平来最大限度地降低功耗 所有条件。
*附件:lp8545.pdf
LED 输出具有 8 位电流分辨率和高达 13 位 PWM 分辨率,并具有额外的 1-3位抖动,实现平滑、精确的亮度控制。专有的相移PWM 控制用于 LED 输出,以降低升压转换器的峰值电流,从而使 升压电容器更小。相移方案还消除了可听噪声。
内部EEPROM用于存储配置数据。这使得 具有最少的外部元件数量,并使解决方案非常小。
LP8545 具有安全功能,可以检测开路或开路的 LED 输出 短故障。此外,低输入电压和升压过流情况也会被监控,芯片是 如果发生这些事件,请关闭。热降额功能可防止设备过热 在达到设定温度时降低背光亮度。
LP8545 采用 TI 的 WQFN 24 引脚封装。
特性
- 高压DC/DC升压转换器,集成FET
,具有四个开关频率选项:156/312/625/1250 kHz - 可配置为与外部 FET 一起使用,适用于需要更高输出电压的
应用 - 2.7V – 22V 输入电压范围,支持 1x...5 节锂
离子电池 - 可编程PWM分辨率
- 8 至 13 True Bit(稳态)
- 在亮度
变化期间使用抖动的额外 1 到 3 位
- 我^2^C 和 PWM 亮度控制
- PWM输出频率和通过电阻器设置的LED电流
- 可选同步到显示器 V
同步信号 - 6 个 LED 输出,具有 LED 故障(短路/开路)检测功能
- 低输入电压、过温、过流检测
和关断 - 外部元件的最小数量
- WQFN 24引脚封装,4 × 4 × 0.8 mm
参数
方框图
1. 产品概述
LP8545是德州仪器(TI)推出的高效LED背光驱动芯片,专为笔记本/上网本LCD显示屏设计,集成升压转换器和6路可调电流源,支持PWM/I2C亮度控制。关键特性包括:
- 输入电压:2.7V-22V(支持1-5节锂离子电池)
- 输出配置:6路LED驱动,每路最大30mA(可扩展至50mA)
- 控制接口:I2C/PWM双模式,支持8-13位PWM分辨率(含抖动技术)
- 保护功能:LED开路/短路检测、过温/过流/欠压保护
2. 核心功能
- 升压转换器
- 可选开关频率(156kHz/312kHz/625kHz/1.25MHz)
- 自适应输出电压控制,最小化功耗
- 支持外部MOSFET扩展至55V输出(典型应用3)
- LED驱动技术
- 相位偏移PWM(PSPWM) :降低峰值电流,减小电容尺寸和可闻噪声
- 高级斜率控制:亮度渐变时间可调(50ms-500ms)
- 抖动技术:过渡阶段增加1-3位分辨率,实现平滑亮度变化
- 同步功能
支持VSYNC信号同步,消除显示屏刷新与背光PWM的干扰。
3. 安全与诊断
- 实时监测LED状态(开路/短路),通过FAULT引脚和I2C寄存器报告故障
- 温度传感器实现热降额功能(阈值110°C/120°C/130°C可编程)
- 输入欠压锁定(UVLO)阈值可选(2.7V/5.7V/8.7V)
4. 设计支持
- 典型应用电路:提供3种配置(标准/低压输入/高压输出)
- 关键元件选型:
5. 寄存器与EEPROM
- 64位EEPROM存储配置参数(电流/PWM频率/保护阈值等)
- I2C接口(地址2Ch)支持实时控制亮度/故障读取/温度监控
6. 封装与型号
- 24引脚WQFN封装(4x4x0.8mm)
- 型号后缀区分包装形式(SQ-标准,SQE-小批量,SQX-大批量)
应用场景
- 笔记本LCD背光
- LED照明系统(需配合外部MOSFET)
文档包含完整电气特性、时序图、热性能数据及生产测试说明,适用于高能效、小尺寸背光解决方案设计。
led
244文章
24793浏览量
693770 -
PWM
116文章
5912浏览量
227304 -
升压转换器
2文章
977浏览量
36457 -
电流吸收器
1文章
16浏览量
8029
LP5866T LED驱动芯片的技术文档总结
LP5891 LED驱动芯片技术文档总结
LP5009/LP5012 RGB LED驱动器技术文档总结
LP5030/LP5036 RGB LED驱动器技术文档总结
LP5018/LP5024 LED驱动器技术文档总结
LP5562 LED驱动器技术文档总结
LP8551 LED驱动器的技术文档总结
LP8550 LED驱动器技术文档总结
LP3950 彩色LED驱动芯片技术文档总结
LP8545 LED驱动芯片技术文档总结
