LP5891 是一款高度集成的共阴极 LED 矩阵驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。LP5891 实现高速上升沿传输接口,支持高器件数菊花链,同时最大限度地减少电磁干扰 (EMI),内部 GCLK 速率范围为 40 MHz 至 160 MHz。该器件还在作过程中实现 LED 开路/弱短路/短路检测和移除。
*附件:lp5891.pdf
特性
- 分离的 V
CC和 VR/G/B电源- V
CC电压范围:2.5 V–5.5 V - V
R/G/B电压范围:2.5 V–5.5 V
- V
- 48 个电流源通道,电流范围为 0.2 mA 至 20 mA
- 通道间精度:±0.5%(典型值)、±2%(最大值);器件间精度:±0.5%(典型值),±2%(最大值)
- 低拐点电压:0.26 V(最大值)当 I
外= 5 毫安 - 3 位(8 级)全局亮度控制
- 8 位(256 级)颜色亮度控制
- 最大 16 位(65536 步)PWM 灰度控制
- 16 个扫描线开关,R 为 190mΩ
DS(开) - 超低功耗
- 独立V
CC低至 2.5 V - 最低 I
CC低至 3.6 mA,采用 50MHz GCLK - 智能省电模式,带 I
CC低至 0.9 mA
- 独立V
- 内置SRAM,支持1-64多路复用
- 单个器件支持 48 × 16 个 LED 或 16 个 × 16 个 RGB 像素
- 双设备可堆叠,支持 96 × 32 个 LED 或 32 × 32 个 RGB 像素
- 三个可堆叠的设备可堆叠,支持 144 × 48 个 LED 或 48 × 48 RGB 像素
- 四个可堆叠的设备,支持 192 × 64 个 LED 或 64 × 64 RGB 像素
- 高速、低 EMI 连续时钟系列接口 (CCSI)
- 只有三根电线:SCLK / SIN / SOUT
- 外部 50 MHz(最大值)SCLK,带上升沿传输机制
- 内部倍频器,支持高频GCLK
- LED 矩阵显示器的优化性能
- 上下重影消除
- 低灰度增强
- LED开路、弱短路、短路检测和去除
- LP5891MRRFR支持 –55°C 至约 125°C 的工作环境温度
参数
方框图
1. 核心特性
- 高集成度:集成48个恒流源通道和16个扫描FET,支持共阴极LED矩阵驱动。
- 灵活配置:单芯片可驱动16×16 RGB像素,堆叠4颗芯片可扩展至64×64 RGB像素。
- 电流控制:
- 每通道电流范围0.2 mA至20 mA,精度±0.5%(典型值),±2%(最大值)。
- 支持3位全局亮度控制(BC)和8位分色组亮度控制(CC)。
- 低功耗设计:
- 独立供电(VCC 2.5V-5.5V,VR/G/B 2.5V-5.5V)。
- 智能省电模式下工作电流低至0.9 mA。
- 高速接口:连续时钟串行接口(CCSI),支持50 MHz外部时钟和160 MHz内部倍频时钟。
2. 关键功能
- 堆叠模式:支持多芯片级联,灵活扩展显示规模(独立/堆叠模式可选)。
- 动态PWM调光:
- 16位灰度控制(65536级),支持低灰度增强算法。
- 分段式PWM(DS-PWM)提升刷新率至3840 Hz以上。
- 保护与诊断:
- LED开路/短路检测与消除(支持“毛毛虫”效应抑制)。
- 热关断保护(阈值170°C)和IREF电阻短路保护。
- 内存管理:双Bank SRAM架构,支持帧数据无缝切换。
3. 典型应用
- 显示场景:Mini/Micro-LED矩阵、游戏键盘RGB背光、LED发光面板。
- 设计示例:
- 4K微显模块:96颗LP5891驱动240×180像素,120Hz帧率,14位PWM分辨率。
- 电源与布局:建议VR/VCC共用电源轨,VG/VB独立供电;布线需缩短通道与LED间距以降低电感影响。
4. 寄存器与配置
- 功能控制寄存器(FC0-FC21) :涵盖扫描线数、子周期数、低灰度补偿、故障检测阈值等参数。
- 数据写入流程:通过非广播命令逐像素写入SRAM,支持通道/扫描线冗余分配。
5. 封装与规格
- 封装选项:76引脚VQFN(9×9 mm)或96引脚BGA(6×6 mm)。
- 工作温度:标准款-40°C至85°C,工业款-55°C至125°C。
举报投诉
led
244文章
24779浏览量
693424 -
emi
54文章
3921浏览量
136239 -
短路
5文章
623浏览量
32821 -
FET
3文章
908浏览量
66923 -
电磁干扰
36文章
2518浏览量
108133
热点推荐
具有48个电流源、64条扫描线的汽车类共阴极LED矩阵驱动器LP5891-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有48个电流源、64条扫描线的汽车类共阴极LED矩阵驱动器LP5891-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-03 10:20
•0次下载
LP5891-Q1 48×16共阴极矩阵LED显示驱动器评估模块
电子发烧友网站提供《LP5891-Q1 48×16共阴极矩阵LED显示驱动器评估模块.pdf》资料免费下载
发表于 11-13 14:29
•2次下载
LP5891 48x16共阴极矩阵LED显示驱动器评估模块
电子发烧友网站提供《LP5891 48x16共阴极矩阵LED显示驱动器评估模块.pdf》资料免费下载
发表于 11-15 15:49
•2次下载
Texas Instruments LP5899/LP5899-Q1 LED驱动器数据手册
驱动器可限制级联设备的最大数量。这些LED驱动器的工作温度范围为-40°C至125°C。LP5899/LP5899-Q1
LP5866T LED驱动芯片的技术文档总结
LP5866T是一款大电流、高性能的LED矩阵驱动器。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 6/8/11) 开关 MOSFET,以支持 .该LP5866T集成了 6 个
LP5891-Q1 汽车级LED矩阵驱动器技术文档总结
LP5891-Q1 是一款高度集成的共阴极 LED 矩阵驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。LP5891-Q1 实现高速上升沿传输接口,支持高器件数菊花链,同时最大限
LP5562 LED驱动器技术文档总结
LP5562 是一款四通道 LED 驱动器,旨在产生各种照明效果。该设备具有用于创建各种照明序列的程序存储器。加载程序存储器后,LP5562 可以独立运行,无需处理器控制。
当
LP8551 LED驱动器的技术文档总结
LP8551 是白色 带集成升压转换器的 LED 驱动器。它有四个可调节的电流吸收器,可以 由PWM输入或I控制^2^C 兼容串行 接口。
升压转换器具有基于LED
LP8550 LED驱动器技术文档总结
LP8550 是一款带有集成升压转换器的白光 LED 驱动器。它有六个可调节的 电流吸收器,可通过 PWM 输入或 我^2^C 兼容串行接口。提升 转换器具有基于 LED
LP8545 LED驱动芯片技术文档总结
LP8545 是一款带有集成升压转换器的白光 LED 驱动器。它有六个可调节的 电流吸收器,可通过 PWM 输入或 我^2^C 兼容串行接口。
升压转换器具有基于LED
LP3950 彩色LED驱动芯片技术文档总结
LP3950 是一款彩色 LED 驱动器,具有内置音频同步功能,适用于任何模拟音频输入,例如复音铃声和 MP3 音乐。LED 可以通过两种方法与音频信号同步 - 幅度和频率。此外,还有
LP5891 LED驱动芯片技术文档总结
