‌LP5562 LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-08-28 14:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP5562 是一款四通道 LED 驱动器,旨在产生各种照明效果。该设备具有用于创建各种照明序列的程序存储器。加载程序存储器后,LP5562 可以独立运行,无需处理器控制。
当 LED 输出未激活时,LP5562 能够自动进入省电模式,从而降低电流消耗。
*附件:lp5562.pdf
四个独立的 LED 通道具有精确的可编程电流吸收器,电流范围为 0 mA 至 25.5 mA,步长为 100 μA,并具有灵活的 PWM 控制。每个通道都可以配置到三个程序执行引擎中的每一个中。程序执行引擎具有程序存储器,用于通过PWM控制创建所需的照明序列。
LP5562 具有四个引脚可选的 I^2^C 地址。这允许在一个 I 中连接多达四个并行设备^2^C总线。该器件只需要一个小型、低成本的陶瓷电容器
特性
  • 四个独立可编程的LED输出,具有8位电流设置(0 mA至25.5 mA,步长为100 μA)和8位PWM控制
  • 典型 LED 输出饱和电压 60 mV,电流匹配 1%
  • 用于 LED 输出的灵活 PWM 控制
  • 带外部时钟的自动省电模式
  • 具有灵活指令集的三个程序执行引擎
  • 使用程序执行引擎实现自主作
  • 用于照明模式程序的SRAM程序存储器
  • DSBGA 12引脚封装,0.4mm间距
参数
方框图
1. 产品概述
LP5562是一款四通道RGB/白光LED驱动器,集成了内部程序存储器和独立通道控制功能,适用于移动设备背光、装饰灯效等应用。
  • 关键特性‌:
    • 四路独立可编程LED输出,电流范围0–25.5mA(步进100μA),PWM控制精度8位。
    • 支持自动省电模式,内置32kHz时钟或外接时钟同步。
    • 三个程序执行引擎,可通过SRAM存储自定义灯光序列。
    • 12引脚DSBGA封装(1.648mm × 1.248mm)。
2. 功能描述
  • LED驱动控制‌:
    • 电流调节:每通道8位电流设置(0x00–0xFF对应0–25.5mA)。
    • PWM控制:支持256Hz或558Hz频率,可选线性/对数亮度调节。
  • 程序引擎‌:
    • 支持指令集(如渐变、等待、跳转、触发同步),可编写复杂灯光序列。
    • 16条指令存储空间/引擎,支持嵌套循环和多引擎协同。
  • 接口通信‌:
    • I2C接口(4个可选地址),支持寄存器配置和SRAM编程。
    • 引脚配置:ADDR_SEL[1:0]选择I2C地址,CLK_32K支持外部时钟输入。
3. 应用场景
  • 手机键盘RGB背光、状态指示灯、装饰灯效。
  • 低功耗设计:省电模式下关闭非活动电路,典型待机电流0.2μA。
4. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 工作电压:2.7V–5.5V(VDD),逻辑电平1.65V–VDD(EN/VCC)。
    • 输出匹配精度:±1%(典型值),饱和电压60mV(典型值)。
  • 热性能‌:结温范围-40°C至+125°C,热阻85.9°C/W(DSBGA封装)。
5. 设计资源
  • 提供典型应用电路、寄存器映射表(地址0x00–0x6F)及编程示例。
  • 布局建议:VDD去耦电容需贴近芯片,LED走线宽度需满足25.5mA电流需求。
6. 文档支持
  • 包含完整引脚定义、时序图、指令集详解及机械封装信息(YQE DSBGA)。
  • 修订记录:截至2016年12月更新,优化SEO关键词并修正热参数。
  • 处理器
  • led
    led
  • 电容器
  • 存储器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LP5867 LED矩阵驱动器技术文档总结
    电子设备变得越来越智能,需要使用更多的 LED 来进行动画和指示,并且需要高性能 LED 矩阵驱动器以小尺寸的解决方案来改善用户体验。 LP5867 是一款高性能
    的头像 发表于 08-20 11:24 1413次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5867 <b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>‌
    LP5861 18通道LED驱动器技术文档总结
    LP586x 器件是高性能 LED 矩阵驱动器系列。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 1/2/4/6/8/11) 开关 MOSFET,以支持 N 个 × 18 个 LED
    的头像 发表于 08-22 10:12 1307次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5861 18通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5864 LED矩阵驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 08-22 10:26 1257次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5864 <b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5890 LED矩阵驱动器技术文档总结
    LP5890 是一款高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。单个 LP5890 能够驱动 1
    的头像 发表于 08-22 10:48 1292次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5890 <b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5009/LP5012 RGB LED驱动器技术文档总结
    在智能家居和其他使用人机交互的应用中,需要高性能的 RGB LED 驱动器。闪烁、呼吸和追逐等 LED 动画效果极大地改善了用户体验,并且将系统噪音降至最低,这是必不可少的。 LP
    的头像 发表于 08-25 11:13 1203次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5009/<b class='flag-5'>LP</b>5012 RGB <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5030/LP5036 RGB LED驱动器技术文档总结
    LP503x 器件是一款 30 或 36 通道恒流灌电流 LED 驱动器LP503x 为每个通道配备一个 29 kHz、12 位 PWM 发生
    的头像 发表于 08-25 11:28 1459次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5030/<b class='flag-5'>LP</b>5036 RGB <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5018/LP5024 LED驱动器技术文档总结
    在智能家居和其他使用人机交互的应用中,需要高性能的 RGB LED 驱动器。闪烁、呼吸、追逐等LED动画效果极大地改善了用户体验,最小的系统噪音至关重要。 LP50xx 器件是一
    的头像 发表于 08-25 14:21 1271次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5018/<b class='flag-5'>LP</b>5024 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP8557/LP85571 LED驱动芯片技术文档总结
    LP8557 和 LP8557I 是高效 LED 驱动器,每个驱动器均具有集成 DC-DC 电感升压转换
    的头像 发表于 08-28 10:56 1485次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>8557/<b class='flag-5'>LP</b>85571 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP8551 LED驱动器技术文档总结
    LP8551 是白色 带集成升压转换LED 驱动器。它有四个可调节的电流吸收,可以 由PWM输入或I控制^2^C 兼容串行 接口。
    的头像 发表于 09-01 10:49 1044次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>8551 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP8550 LED驱动器技术文档总结
    LP8550 是一款带有集成升压转换的白光 LED 驱动器。它有六个可调节的 电流吸收,可通过 PWM 输入或 我^2^C 兼容串行接口
    的头像 发表于 09-01 11:20 1040次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>8550 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP8543 LED驱动器技术文档总结
    LP8543 是一款带有集成升压转换的白光 LED 驱动器。它有 7 个可调节的 电流吸收,可由 SMBus 或 I 控制^2^C 兼容
    的头像 发表于 09-02 14:38 902次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>8543 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP55281 12通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
    LP55281 器件是用于手持设备的四重 RGB LED 驱动器。它可以驱动 4 个 RGB LED 组和一个 fun-light
    的头像 发表于 09-04 14:15 1340次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>55281 12通道RGB/白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5523九通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
    LP5523 是一款 9 通道 LED 驱动器,旨在为移动设备产生照明效果。高效电荷泵可在整个锂离子电池电压范围内实现 LED 驱动。该设备
    的头像 发表于 09-04 14:32 1262次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5523九通道RGB/白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5522可编程LED驱动器技术文档总结
    LP5522 是一款简单的单线可编程 LED 控制,采用六焊球 DSBGA 封装。 它通过高侧驱动器提供恒定电流。输出电流可设置为 1 mA 至 20 mA,使用ISET引脚上的外部
    的头像 发表于 09-05 09:20 1206次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5522可编程<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5524四通道LED驱动器技术文档总结
    LP5524 器件是一款高度集成的双区 LED 驱动器,可并联驱动多达四个 LED,总输出电流为 100 mA。稳压高侧内部电流源可在所有
    的头像 发表于 09-05 09:44 1001次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5524四通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
