LP8557 和 LP8557I 是高效 LED 驱动器,每个驱动器均具有集成 DC-DC 电感升压转换器和六个高精度电流吸收器。LP8557 适用于专门使用脉宽调制 (PWM) 信号来控制亮度的应用,而 LP8557I 适用于可利用 I 的应用^2^C master。
升压转换器具有自适应输出电压控制。此功能通过在所有条件下将电压调整到最低的足够水平来最大限度地降低功耗。
*附件:lp8557.pdf
自适应电流吸收裕量电压控制可根据 LED 电流调整裕量电压,以实现最佳系统效率。
LED 灯串自动检测功能允许在具有 1 至 6 个 LED 灯串的系统中使用相同的设备,以实现最大的设计灵活性。
专有的混合 PWM 和电流模式调光可进一步节省系统功耗。相移PWM可降低可听噪声并缩小升压输出电容。
灵活的 CABC 支持结合了基于 PWM 输入和 I 的亮度级别选择^2^C 命令。
特性
- 集成28V功率MOSFET的高效DC-DC升压转换器
- 2.7V 至 5.5V VDD 范围,支持单节锂离子电池应用
- 六个25mA高精度LED电流吸收器
- 自适应升压电压和 LED 电流吸收裕量控制,可实现最大系统效率
- LED 串数自动检测,实现最大的设计灵活性
- 智能相移PWM模式,可降低可听噪声
- PWM输入占空比亮度控制,PWM输出频率可独立于输入频率选择
- 混合 PWM 加电流调光,可提高 LED 驱动光学效率
- 开关频率、PWM输出频率和LED电流可以通过电阻或I进行设置^2^C接口
- 可编程升压软件转换速率控制和扩频方案,可降低开关噪声并提高 EMI 性能
- UVLO、TSD、BST_OVP、BST_OCP、BST_UV、LED OPEN* 和 LED 短路故障覆盖
- 外部元件的最小数量
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LP8557(PWM控制专用)与LP85571(支持PWM+I2C双模式)
- 功能:集成高效DC-DC升压转换器及6路高精度LED电流源,专为平板LCD背光设计。
- 核心特性:
- 输入电压范围2.7V-5.5V,支持单节锂离子电池应用。
- 升压输出7V-28V,集成功率MOSFET,效率高达90%。
- 自适应输出电压控制与电流源头电压调节,优化系统效率。
2. 关键特性
- 亮度控制:
- 支持PWM调光(LP8557)或PWM+I2C混合调光(LP85571),提供12位分辨率。
- 混合PWM+电流调光模式(Hybrid Dimming),提升光学效率。
- 智能保护机制:
- 过压/欠压保护(OVP/UVP)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)及LED开路/短路检测。
- EMI优化:
- 可编程开关斜率控制(SREN)和扩频调制(SSEN),降低电磁干扰。
3. 应用设计
- 典型电路:
- 布局建议:
- 优先缩短SW引脚与肖特基二极管、输出电容的路径,减少寄生电感导致的电压尖峰。
- 输入电容(10μF)需靠近VDD引脚以抑制电源噪声。
4. 寄存器配置(LP85571)
- 亮度设置:通过BRTHI/BRTLO寄存器实现12位精度调节。
- 工作模式:BRTMODE位选择PWM、I2C或混合控制模式。
- 故障状态:STATUS寄存器记录LED开路、短路等异常,需读取后清除。
5. 性能数据
- 效率曲线:6串LED驱动效率在80%-90%间(亮度20%-100%)。
- 热阻参数:结到环境热阻(RθJA)75.7°C/W(DSBGA封装)。
6. 封装与订购
- 封装:16引脚DSBGA(1.906mm×1.64mm),支持-30°C至85°C工作温度。
- 型号后缀:
- "YFQR"(卷带,3000片)或"YFQT"(卷带,250片)。
举报投诉
led
244文章
24724浏览量
692502 -
PWM
116文章
5894浏览量
226594 -
升压转换器
2文章
975浏览量
36381
热点推荐
LP5892-Q1 汽车级LED矩阵驱动器技术文档总结
LP5892-Q1 是一款高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。一个 LP5892-Q1 支持驱动
LP5866T LED驱动芯片的技术文档总结
LP5866T是一款大电流、高性能的LED矩阵驱动器。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 6/8/11) 开关 MOSFET,以支持 .该LP5866T集成了 6 个
LP5891 LED驱动芯片技术文档总结
LP5891 是一款高度集成的共阴极 LED 矩阵驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。LP5891 实现高速上升沿传输接口,支持高器件数菊花链,同时最大限度地减少电磁
LP5009/LP5012 RGB LED驱动器技术文档总结
在智能家居和其他使用人机交互的应用中,需要高性能的 RGB LED 驱动器。闪烁、呼吸和追逐等 LED 动画效果极大地改善了用户体验,并且将系统噪音降至最低,这是必不可少的。
LP
LP5030/LP5036 RGB LED驱动器技术文档总结
LP503x 器件是一款 30 或 36 通道恒流灌电流 LED 驱动器。LP503x 为每个通道配备一个 29 kHz、12 位 PWM 发生器,以及独立于通道/模块的混色和 *强度
LP5018/LP5024 LED驱动器技术文档总结
在智能家居和其他使用人机交互的应用中,需要高性能的 RGB LED 驱动器。闪烁、呼吸、追逐等LED动画效果极大地改善了用户体验,最小的系统噪音至关重要。
LP50xx 器件是一
LP5562 LED驱动器技术文档总结
LP5562 是一款四通道 LED 驱动器,旨在产生各种照明效果。该设备具有用于创建各种照明序列的程序存储器。加载程序存储器后,LP5562 可以独立运行,无需处理器控制。
当
LP8551 LED驱动器的技术文档总结
LP8551 是白色 带集成升压转换器的 LED 驱动器。它有四个可调节的电流吸收器,可以 由PWM输入或I控制^2^C 兼容串行 接口。
升压转换器具有基于LED
LP8550 LED驱动器技术文档总结
LP8550 是一款带有集成升压转换器的白光 LED 驱动器。它有六个可调节的 电流吸收器,可通过 PWM 输入或 我^2^C 兼容串行接口。提升 转换器具有基于 LED
LP8545 LED驱动芯片技术文档总结
LP8545 是一款带有集成升压转换器的白光 LED 驱动器。它有六个可调节的 电流吸收器,可通过 PWM 输入或 我^2^C 兼容串行接口。
升压转换器具有基于LED
LP3950 彩色LED驱动芯片技术文档总结
LP3950 是一款彩色 LED 驱动器,具有内置音频同步功能,适用于任何模拟音频输入,例如复音铃声和 MP3 音乐。LED 可以通过两种方法与音频信号同步 - 幅度和频率。此外,还有
深入解析LP8557/LP8557I:高效LED背光驱动的卓越之选
的高性能LED背光驱动芯片,以其高效、灵活和可靠的特性,受到了广大电子工程师的青睐。今天,我们就来深入探讨这两款芯片的特点、应用及设计要点。 文件下载:
LP8557/LP85571 LED驱动芯片技术文档总结
