LP8551 LED驱动器的技术文档总结
科技绿洲 2025-09-01 10:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP8551 是白色 带集成升压转换器LED 驱动器。它有四个可调节的电流吸收器,可以 由PWM输入或I控制^2^C 兼容串行 接口
升压转换器具有基于LED驱动器电压的自适应输出电压控制。 此功能通过将电压调整到最低的足够水平来最大限度地降低功耗 所有条件。
*附件:lp8551.pdf
LED 输出具有 8 位电流分辨率和高达 13 位 PWM 分辨率,可实现 平滑精确的亮度控制。专有的相移PWM控制用于LED输出 以降低升压转换器的峰值电流,从而使升压电容器更小。这 移相方案还消除了可听噪声。
内部EEPROM用于存储配置数据。这使得 具有最少的外部元件数量,并使解决方案非常小。
LP8551 具有安全性 能够检测开路或短路故障的 LED 输出。此外,低输入 监控电压和升压过流情况,如果出现这些情况,芯片会关闭 事件。热降额功能通过减少背光来防止设备过热 达到设定温度时的亮度。
特性
  • 集成 FET 的高压 DC/DC 升压转换器;
    四种开关频率选项:156/312/625/1250 kHz
  • 2.7V 至 22V 输入电压范围,支持 1 至 5 节锂
    离子电池
  • 50mA 高精度 LED 电流吸收器
  • 自适应 LED 电流吸收裕量控制,实现最大
    系统效率
  • 编程PWM分辨率8至13位
  • 我^2^C 和 PWM 输入占空比亮度控制
  • PWM输出频率和通过电阻器设置的LED电流
  • 4 个 LED 输出,具有 LED 故障(短路/开路)检测功能
  • 低输入电压、过热、过流检测和
    关断
  • 外部元件的最小数量
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:LP8551,德州仪器TI)生产的高效LED背光驱动器,专为笔记本电脑和平板电脑LCD显示屏设计。
  • 特点‌:
    • 集成高压DC/DC升压转换器,支持2.7V至22V输入电压范围(1x至5x锂离子电池)。
    • 4路高精度LED电流源(每路50mA),支持PWM和I²C亮度控制。
    • 自适应LED电流源压差控制,最大化系统效率。
    • 内置EEPROM存储配置数据,减少外部元件数量。
2. 关键功能
  • 升压转换器‌:
    • 输出电压范围10V至40V,开关频率可选(156kHz/312kHz/625kHz/1.25MHz)。
    • 过压、过流和低压保护功能。
  • LED驱动‌:
    • 8至13位PWM分辨率,支持相位偏移PWM(PSPWM)降低输出纹波和可闻噪声。
    • 故障检测:LED开路/短路、温度超限保护(110°C至130°C可编程)。
3. 控制接口
  • I²C接口‌:支持寄存器编程,配置亮度、频率、保护阈值等参数。
  • PWM输入‌:直接通过引脚控制亮度,兼容外部MCU信号
4. 应用场景
  • 笔记本/平板LCD背光驱动。
  • 通用LED照明(需注意电感电流限制)。
5. 封装与规格
  • 封装‌:25引脚DSBGA(2.49mm x 2.49mm)。
  • 工作温度‌:-30°C至85°C。
6. 设计支持
  • 布局建议‌:强调最小化电流环路、分离“噪声”与“静默”地平面,关键元件靠近芯片放置。
  • 典型电路‌:提供内部LDO和外部5V供电两种配置方案。
文档详细描述了电气特性、寄存器映射、EEPROM配置及安全机制,适合硬件工程师参考设计高效背光驱动系统。
  • led
    led
  • PWM
    PWM
  • 升压转换器
  • 输出电压
  • 吸收器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LP5867 LED矩阵驱动器技术文档总结
    电子设备变得越来越智能,需要使用更多的 LED 来进行动画和指示,并且需要高性能 LED 矩阵驱动器以小尺寸的解决方案来改善用户体验。 LP5867 是一款高性能
    的头像 发表于 08-20 11:24 973次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5867 <b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>‌
    LP5861 18通道LED驱动器技术文档总结
    LP586x 器件是高性能 LED 矩阵驱动器系列。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 1/2/4/6/8/11) 开关 MOSFET,以支持 N 个 × 18 个 LED
    的头像 发表于 08-22 10:12 876次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5861 18通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5862 LED矩阵驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 08-22 10:21 680次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5862 <b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5890 LED矩阵驱动器技术文档总结
    LP5890 是一款高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。单个 LP5890 能够驱动 1
    的头像 发表于 08-22 10:48 913次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5890 <b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5009/LP5012 RGB LED驱动器技术文档总结
    在智能家居和其他使用人机交互的应用中,需要高性能的 RGB LED 驱动器。闪烁、呼吸和追逐等 LED 动画效果极大地改善了用户体验,并且将系统噪音降至最低,这是必不可少的。 LP
    的头像 发表于 08-25 11:13 779次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5009/<b class='flag-5'>LP</b>5012 RGB <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5030/LP5036 RGB LED驱动器技术文档总结
    LP503x 器件是一款 30 或 36 通道恒流灌电流 LED 驱动器LP503x 为每个通道配备一个 29 kHz、12 位 PWM 发生
    的头像 发表于 08-25 11:28 955次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5030/<b class='flag-5'>LP</b>5036 RGB <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5018/LP5024 LED驱动器技术文档总结
    在智能家居和其他使用人机交互的应用中,需要高性能的 RGB LED 驱动器。闪烁、呼吸、追逐等LED动画效果极大地改善了用户体验,最小的系统噪音至关重要。 LP50xx 器件是一
    的头像 发表于 08-25 14:21 846次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5018/<b class='flag-5'>LP</b>5024 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP8557/LP85571 LED驱动芯片技术文档总结
    LP8557 和 LP8557I 是高效 LED 驱动器,每个驱动器均具有集成 DC-DC 电感升压转换
    的头像 发表于 08-28 10:56 988次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>8557/<b class='flag-5'>LP</b>85571 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5562 LED驱动器技术文档总结
    LP5562 是一款四通道 LED 驱动器,旨在产生各种照明效果。该设备具有用于创建各种照明序列的程序存储。加载程序存储后,
    的头像 发表于 08-28 14:13 729次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5562 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP8550 LED驱动器技术文档总结
    LP8550 是一款带有集成升压转换的白光 LED 驱动器。它有六个可调节的 电流吸收,可通过 PWM 输入或 我^2^C 兼容串行接口
    的头像 发表于 09-01 11:20 580次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>8550 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP8543 LED驱动器技术文档总结
    LP8543 是一款带有集成升压转换的白光 LED 驱动器。它有 7 个可调节的 电流吸收,可由 SMBus 或 I 控制^2^C 兼容
    的头像 发表于 09-02 14:38 535次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>8543 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP55281 12通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
    LP55281 器件是用于手持设备的四重 RGB LED 驱动器。它可以驱动 4 个 RGB LED 组和一个 fun-light
    的头像 发表于 09-04 14:15 712次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>55281 12通道RGB/白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5523九通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
    LP5523 是一款 9 通道 LED 驱动器,旨在为移动设备产生照明效果。高效电荷泵可在整个锂离子电池电压范围内实现 LED 驱动。该设备
    的头像 发表于 09-04 14:32 678次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5523九通道RGB/白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5522可编程LED驱动器技术文档总结
    LP5522 是一款简单的单线可编程 LED 控制,采用六焊球 DSBGA 封装。 它通过高侧驱动器提供恒定电流。输出电流可设置为 1 mA 至 20 mA,使用ISET引脚上的外部
    的头像 发表于 09-05 09:20 661次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5522可编程<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5524四通道LED驱动器技术文档总结
    LP5524 器件是一款高度集成的双区 LED 驱动器,可并联驱动多达四个 LED,总输出电流为 100 mA。稳压高侧内部电流源可在所有
    的头像 发表于 09-05 09:44 614次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5524四通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
