在智能家居和其他使用人机交互的应用中,需要高性能的 RGB LED 驱动器。闪烁、呼吸、追逐等LED动画效果极大地改善了用户体验,最小的系统噪音至关重要。
LP50xx 器件是一款 18 通道或 24 通道恒流灌电流 LED 驱动器。LP50xx 器件包括集成的混色和亮度控制,预配置简化了软件编码过程。每个通道集成了 12 位、29kHz PWM 发生器,可为 LED 提供平滑、鲜艳的色彩,并消除可听噪声。
*附件:lp5018.pdf
LP50xx器件在29kHz开关频率下以12位PWM分辨率控制每个LED输出,有助于实现平滑的调光效果并消除可听噪声。独立的混色和强度控制寄存器使软件编码变得简单。当针对淡入淡出式呼吸效果时,全局 R、G、B 组控制可显着降低微控制器负载。LP50xx 器件还实现了 PWM 相移功能,以帮助降低 LED 同时导启时的输入功率预算。
LP50xx 器件实现自动省电模式,以实现超低静态电流。当通道全部关闭 30ms 时,器件总功耗降至 10μA,这使得 LP50xx 器件成为电池供电终端设备的潜在选择。
特性
- 工作电压范围:
- 24 个高精度恒流灌电流
- 每通道最大 25.5mA,VCC 处于全范围
- 当VCC≥3.3V时,每通道最大35mA
- 设备间错误:±7%;通道间误差:±7%
- 超低静态电流:
- 关断模式:1μA(最大值),EN低电平
- 省电模式:10μA(典型值),EN高电平,所有LED关闭>30ms
- 每个通道集成 12 位、29kHz PWM 发生器:
- 每个通道独立的混色寄存器
- 每个 RGB LED 模块的独立亮度控制寄存器
- 可选的对数或线性刻度亮度控制
- 集成三相PWM移位方案
- 3 个可编程组(R、G、B),可轻松对每种颜色进行软件控制
- 2 个外部硬件地址引脚允许连接多达 4 个设备
- 广播从地址允许同时配置多个设备
- 自动递增允许在一次传输中写入或读取连续寄存器
- 高达 400kHz 的快速模式 I2C 速度
参数
方框图
1. 产品概述
LP50xx系列是德州仪器(TI)推出的18/24通道恒流RGB LED驱动器,专为智能家居、消费电子等需要人机交互的应用设计。主要特点包括:
- 通道配置:LP5018(18通道)、LP5024(24通道),每通道支持独立12位PWM调光(29kHz频率)
- 电流精度:通道间误差±7%,器件间误差±7%
- 超低静态电流:关断模式1µA,节能模式10µA(LED全关30ms后自动激活)
- 集成功能:内置色彩混合/亮度控制寄存器、PWM相位偏移技术、I2C接口(支持400kHz速率)
2. 关键特性
- 电压范围:2.7V-5.5V(VCC),输出耐压6V
- 输出能力:
- 默认模式:25.5mA/通道(全电压范围)
- 高电流模式:35mA/通道(VCC≥3.3V时启用)
- 控制方式:
- 独立控制:每通道8位色彩混合+8位亮度控制
- 分组控制:支持3组RGB全局同步(简化动画效果编程)
- 可选对数/线性调光曲线
3. 应用场景
4. 封装与引脚
- 封装类型:
- VQFN-32(4mm×4mm,带散热焊盘)
- VSSOP-28(LP5018专用)
- 关键引脚:
5. 保护机制
- 热关断(160°C触发,145°C恢复)
- 欠压锁定(UVLO)
- 输出短路保护
6. 设计资源
- 寄存器映射表(共40个寄存器,地址00h-27h)
- 典型应用电路(支持多器件并联)
- PCB布局指南:强调散热焊盘连接与电容就近放置
led
244文章
24730浏览量
692580 -
PWM
116文章
5894浏览量
226657 -
灌电流
201浏览量
9664 -
软件编码
6浏览量
6227
使用环境光传感器设计的LED环形灯原理图
德州仪器推出世界首创12位29-kHzRGBLED驱动器系列
Texas Instruments LP5899/LP5899-Q1 LED驱动器数据手册
LP5009/LP5012 RGB LED驱动器技术文档总结
LP5030/LP5036 RGB LED驱动器技术文档总结
LP5024 24通道I2C恒流RGB LED驱动器技术手册
LP5522可编程LED驱动器技术文档总结
LP5018/LP5024 LED驱动器技术文档总结
