‌LM3509芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-09-05 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM3509电流模式升压转换器提供两个独立的输出。第一个输出 (MAIN) 是用于驱动串联白光 LED 的恒流吸收器。第二个输出 (SUB/FB) 可配置为串联白光 LED 偏置的恒流吸收器,或作为反馈引脚,以设置恒定输出电压以为 OLED 面板供电。
*附件:lm3509.pdf
当配置为双输出白光 LED 偏置电源时,LM3509 可自适应调节 LED 灯串的电源电压,以最大限度地提高效率并确保电流吸收保持稳压状态。每个输出的最大电流通过单个外部低功耗电阻器设置。安我^2^C 兼容接口允许以 32 个指数步长独立调整任一输出中的 LED 电流,从 0 到最大电流。当配置为白光 LED + OLED 偏置电源时,LM3509 可以独立并同时驱动多达 5 个白光 LED 的串,并为 OLED 面板提供高达 21V 的恒定输出电压。
如果 V升至 21V 以上,允许使用小型低压输出电容器。LM3509 采用小型 10 引脚耐热增强型 WSON 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
特性
  • 集成 OLED 显示屏电源和 LED 驱动器
  • 在 30mA 下驱动多达 10 个 LED
  • 在 20mA 时驱动多达 5 个 LED,并在 40mA 时提供高达 21V 的电压
  • 效率超过 90%
  • 32 个指数调光步骤
  • 0.15% 的精确度串间电流匹配
  • 内部软启动限制浪涌电流
  • LED 的真正关断隔离
  • 2.7V至5.5V宽输入电压范围
  • 21V 过压保护
  • 1.27MHz 固定频率工作
  • 薄型10引脚WSON封装(3mm x 3mm x 0.8mm)
  • 通用 I/O
  • /硬件复位
参数
方框图
1. 产品概述
LM3509是德州仪器(TI)推出的一款高效升压转换器,专为白光LED和OLED显示屏设计,具有双路电流吸收器和I²C兼容亮度控制功能。主要特点包括:
  • 集成OLED显示电源和LED驱动
  • 驱动能力:10颗LED@30mA或5颗LED@20mA,输出电压高达21V@40mA
  • 效率超过90%,支持32级指数调光
  • 输入电压范围:2.7V至5.5V,固定开关频率1.27MHz
  • 采用3mm×3mm小型WSON封装
2. 关键特性
  • 双输出模式‌:
    • MAIN输出‌:恒流吸收,用于驱动LED串
    • SUB/FB输出‌:可配置为恒流吸收或反馈引脚(用于OLED电压调节)
  • 精准控制‌:
    • 电流匹配精度0.15%(Unison模式)
    • I²C接口独立调节两路输出电流
  • 保护功能‌:
    • 21V过压保护、内部软启动限制浪涌电流、热关断(140°C触发)
3. 应用场景
  • 便携设备双屏LCD背光
  • 大尺寸LCD背光
  • OLED面板电源
4. 工作原理
  • 升压转换器‌:通过电流模式PWM控制,动态调节输出电压以适应LED串需求。
  • 自适应调节‌:在LED模式下,自动维持MAIN/SUB引脚至少500mV压差以确保电流调节。
  • OLED模式‌:SUB/FB作为反馈引脚,通过外部分压电阻设定输出电压(如18V)。
5. 设计要点
  • 电流设置‌:通过外部电阻RSET设定最大电流(公式:ILED_MAX = 192×1.244V/RSET)。
  • 元件选型‌:
    • 电感‌:推荐10µH(如TDK VLF4012AT),需满足饱和电流要求。
    • 电容‌:输入电容≥1µF陶瓷电容,输出电容1µF(LED模式)或2.2µF(OLED模式)。
    • 二极管‌:建议肖特基二极管(如B05030WS)。
  • 布局建议‌:
    • 分离地平面,缩短开关节点路径,避免噪声干扰电流源
6. 寄存器与接口
  • I²C控制‌:支持亮度寄存器(BMAIN/BSUB)和通用寄存器(GP),实现调光速率、模式切换等功能。
  • GPIO功能‌:RESET/GPIO引脚可配置为硬件复位或通用I/O。
7. 性能数据
  • 典型效率曲线显示在多种负载条件下效率>90%。
  • 启动时间、负载瞬态响应等波形见文档第11-12页图示。
8. 封装与生产信息
  • 10引脚WSON封装(3mm×3mm×0.8mm),符合RoHS标准。
  • 生产数据截至2013年5月,符合TI标准保修条款。
文档范围‌:涵盖电气特性、典型应用电路、时序图、寄存器配置及布局指南,适用于便携设备显示电源设计。
  • led
    led
  • 升压转换器
  • 输出电压
  • 引脚
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM339技术文档
    LM339技术文档
    发表于 05-06 10:46
    LM3509,pdf datasheet (Displays
    The LM3509 current mode boost converter offers two separateoutputs. The first output (MAIN) is a
    发表于 09-30 09:11 18次下载
    BLE技术总结文档
    iBeacons、BLE、NFC技术研究总结
    发表于 10-29 11:07 86次下载
    LM185/LM285/LM385-2.5-N系列微功耗电压基准芯片技术文档总结
    ‌ 1. 产品概述 ‌ ‌ 型号系列 ‌:LM185-2.5-N、LM285-2.5-N、LM385-2.5-N,均为2端带隙电压基准芯片。 ‌ 关键特性 ‌: ‌ 高精度 ‌:A级初
    的头像 发表于 08-18 09:07 1047次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>185/<b class='flag-5'>LM</b>285/<b class='flag-5'>LM</b>385-2.5-N系列微功耗电压基准<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM36272芯片技术文档总结
    LM36272集成了双通道WLED驱动器和LCD偏置电源。超紧凑的尺寸、高效率、高集成度和可编程性使LM36272无需更改硬件即可满足各种应用的需求,同时最大限度地减少整体解决方案面积
    的头像 发表于 08-26 14:47 726次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>36272<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3633 LED驱动芯片技术文档总结
    LM3633 11 位 LED 驱动器为 1、2 或 3 个并联高压 LED 灯串提供高性能背光调光,同时提供高达 90% 的效率。集成了 1A、40V MOSFET 的升压转换器可自动调整为
    的头像 发表于 08-27 16:14 705次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3633 LED驱动<b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3639A芯片技术文档总结
    LM3639A是单芯片白光LED摄像头闪光驱动器+LCD显示背光驱动器。低压、大电流闪光灯LED驱动器是一种同步升压,可为高达1.5A的单闪光灯LED或每个高达750 mA的双LED提供电源。高压
    的头像 发表于 08-28 11:36 947次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3639A<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3538芯片技术文档总结
    LM3538 是一款高度集成的 LED 驱动器,能够并联驱动 6 个 LED,用于单显示器背光应用。独立的 LED 控制允许为部分照明应用选择主显示 LED 的子集。
    的头像 发表于 08-29 15:40 697次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3538<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3464A LED驱动芯片技术文档总结
    LM3464/64A 是一款 4 通道高压电流稳压器,为 LED 照明应用提供简单的解决方案。LM3464/64A 提供四个独立的电流调节器通道,并与外部 N 沟道 MOSFET 和检测电阻器配合
    的头像 发表于 09-01 10:01 1803次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3464A LED驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3414/HV 芯片技术文档总结
    LM3414 和 LM3414HV 为 1A 60W ^(1)^ 通用阳极恒流降压LED驱动器。它们适合单人驾驶 3W HBLED 串,效率高达 96%。它们接受 4.5 VDC 至 65 VDC
    的头像 发表于 09-01 13:55 710次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3414/HV <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3424 控制器技术文档总结
    LM3424 是一款用于 LED 驱动器的多功能高压 N 沟道 MOSFET 控制器。它可以轻松配置为降压、升压、降压-升压和 SEPIC 拓扑。此外,LM3424 还包括用于 LED 温度管理的热
    的头像 发表于 09-02 11:02 629次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3424 控制器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3528 LED驱动芯片技术文档总结
    LM3528电流模式升压转换器提供两个独立的输出。第一个输出 (MAIN) 是用于驱动串联白光 LED 的恒流吸收器。第二个输出 (SUB/FB) 可配置为串联白光 LED 偏置的恒流吸收器,或作为反馈引脚,以设置恒定输出电压以为 OLED 面板供电。
    的头像 发表于 09-03 11:25 539次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3528 LED驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27964 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27964 是一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示背光。该LM27964最多可并联驱动 6 个 LED 以及多个键盘LED,总输出电流高达 180mA。稳压内部电流源提供
    的头像 发表于 09-05 15:24 765次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27964 白光LED驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27951 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27951是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达四个LED的电流为30 mA的LED通过每个LED。其四个严格调节的电流源确保了出色的 LED 电流和亮度匹配。LED驱动电流由外部检测电阻器编程。该LM27951在2.8 V至5.5 V的输入电压范围内工作,
    的头像 发表于 09-05 15:32 629次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27951 白光LED驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27952 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27952是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达4个LED的电流为30mA。其4个严格调节的电流吸收器确保了出色的LED电流和亮度匹配。LED驱动电流由外部检测电阻器编程。该LM27952在3.0V至5.5V的输入电压范围内工作,只需要四个低成本陶瓷电容器。
    的头像 发表于 09-05 16:13 817次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27952 白光LED驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
