‌LM27952 白光LED驱动芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-09-05 16:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该LM27952是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达4个LED电流为30mA。其4个严格调节的电流吸收器确保了出色的LED电流和亮度匹配。LED驱动电流由外部检测电阻器编程。该LM27952在3.0V至5.5V的输入电压范围内工作,只需要四个低成本陶瓷电容器。
该LM27952无需使用电感器即可以3/2的增益或1的增益运行电荷泵,从而提供出色的效率。通过根据LED正向电压要求主动选择适当的增益,在输入电压范围内实现最大效率。
*附件:lm27952.pdf
该LM27952使用恒定频率预调节来最大限度地减少输入端的传导噪声。它具有针对便携式应用优化的固定 750kHz 开关频率。该LM27952在关断时消耗的电源电流不到 1μA。
该LM27952采用 14 引脚无回拉无引线引线框架封装:WSON-14。
特性
  • 驱动多达 4 个 LED,每个 LED 电流高达 30mA
  • 稳压电流源,匹配率为0.2%(典型值)
  • 基于 LED V 的 3/2x、1x 增益转换F
  • 峰值效率超过 85%
  • 输入电压范围:3.0V至5.5V
  • PWM亮度控制
  • 非常小的解决方案尺寸 - 无电感器
  • 固定 750kHz 开关频率
  • <1μA关断电流
  • 14引脚WSON封装:4.0mm x 3.0mm x 0.8mm
参数
方框图
1. 产品概述
LM27952是德州仪器(TI)推出的开关电容型白光LED驱动芯片,专为小型显示屏背光设计,具有以下核心特性:
  • 驱动能力‌:支持4路LED,每路最大30mA恒流输出,电流匹配精度达0.2%(典型值)。
  • 高效能‌:无电感设计,峰值效率超过85%,输入电压范围3.0V-5.5V。
  • 封装‌:14引脚WSON封装(4.0mm×3.0mm×0.8mm),适用于紧凑空间。
2. 关键功能
  • 自适应增益切换‌:根据LED正向电压需求自动选择1x或1.5x电荷泵模式,优化效率。
  • PWM调光‌:支持100Hz-1kHz频率的脉宽调制信号控制亮度。
  • 软启动机制‌:限制启动电流,典型启动时间330μs。
3. 应用场景
  • 手机/平板显示屏背光
  • 键盘背光
  • 通用LED照明
4. 电路设计要点
  • 电流设置‌:通过外部电阻RSET调节LED电流,公式为 IDx = 200 × (1.25V / RSET)
  • 电容选型‌:需使用低ESR陶瓷电容(推荐X7R/X5R材质),避免Y5V/Z5U类型。
  • 热管理‌:结温上限150°C,PCB布局需优化散热。
5. 性能参数
  • 开关频率:固定750kHz
  • 关断电流:<1μA
  • 输出匹配:典型值±1%
6. 扩展功能
  • 支持并联输出以驱动更高电流(如单路60mA需并联两路15mA)。
  • 提供EN(使能)和PWM(调光)双逻辑控制引脚。
  • 电阻器
  • led驱动器
  • 输入电压
  • 开关电容器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM27952,pdf datasheet (White L
    The LM27952 is a switched capacitor white-LED driver capableof driving up to 4 LEDs with 30mA
    发表于 09-30 09:42 10次下载
    LM36922H 高效双串白光LED驱动技术文档总结
    LM36922H是一款超紧凑、高效的双串白光LED驱动器,专为LCD显示器背光而设计。该器件可为多达 12 个串联 LED 供电,每串电流
    的头像 发表于 08-26 15:38 836次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>36922H 高效双串<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM36923H 高效三串白光LED驱动技术文档总结
    LM36923H是一款超紧凑、高效的三串白光LED驱动器,专为LCD显示屏背光而设计。该器件可为多达 12 个串联 LED 供电,每串电流
    的头像 发表于 08-26 15:49 1084次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>36923H 高效三串<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM36922高效双串白光LED驱动技术文档总结
    LM36922是 超紧凑、高效的双串白光 LED 驱动器,专为 LCD 显示器背光而设计。这 器件可为多达 8 个串联 LED 供电,每串电
    的头像 发表于 08-27 10:19 646次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>36922高效双串<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM36923 高效三路白光LED驱动技术文档总结
    LM36923 是一款超紧凑、高效的三串白光 LED 驱动器,专为 LCD 显示屏背光而设计。该器件可为多达 8 个串联 LED 供电,每串
    的头像 发表于 08-27 11:33 627次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>36923 高效三路<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3639A芯片技术文档总结
    LM3639A是单芯片白光LED摄像头闪光驱动器+LCD显示背光驱动器。低压、大电流闪光灯
    的头像 发表于 08-28 11:36 920次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3639A<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3528 LED驱动芯片技术文档总结
    LM3528电流模式升压转换器提供两个独立的输出。第一个输出 (MAIN) 是用于驱动串联白光 LED 的恒流吸收器。第二个输出 (SUB/FB) 可配置为串联
    的头像 发表于 09-03 11:25 527次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3528 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3508同步磁恒流白光LED驱动技术文档总结
    LM3508 是一款同步升压转换器(无需外部肖特基二极管),可提供恒定电流输出。它设计用于从单节锂离子电池驱动多达 4 个串联白光 LED,电流为 30mA。单个低功耗外部电阻器用于设
    的头像 发表于 09-04 15:38 593次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3508同步磁恒流<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3509芯片技术文档总结
    LM3509电流模式升压转换器提供两个独立的输出。第一个输出 (MAIN) 是用于驱动串联白光 LED 的恒流吸收器。第二个输出 (SUB/FB) 可配置为串联
    的头像 发表于 09-05 09:10 623次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3509<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27964 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27964 是一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示背光。该LM27964最多可并联
    的头像 发表于 09-05 15:24 746次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27964 <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27951 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27951是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达四个LED的电流为30 mA的
    的头像 发表于 09-05 15:32 600次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27951 <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27965双显示白光LED驱动技术文档总结
    LM27965是一款高度集成的基于电荷泵的双屏LED驱动器。该器件最多可并联驱动 9 个 LED,总输出电流为 180mA。稳压内部电流吸
    的头像 发表于 09-08 09:54 582次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27965双显示<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27966 白光LED驱动技术文档总结
    LM27966是一款高度集成的基于电荷泵的显示LED驱动器。该器件最多可并联驱动 6 个 LED,总输出电流为 180mA。稳压内部电流源为
    的头像 发表于 09-08 10:02 566次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27966 <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM2796 双显示白光LED驱动技术文档总结
    LM2796 是一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示器背光。它最多可并联驱动 7 个
    的头像 发表于 09-08 10:48 693次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>2796 双显示<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3519 高频升压白光LED驱动技术文档总结
    LM3519 以恒流驱动多达 4 个白光 LED,为手持设备提供 LCD 背光。LED 电流内部设置为 20mA。串联连接允许
    的头像 发表于 09-08 11:21 624次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3519 高频升压<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
