LM3424 是一款用于 LED 驱动器的多功能高压 N 沟道 MOSFET 控制器。它可以轻松配置为降压、升压、降压-升压和 SEPIC 拓扑。此外,LM3424 还包括用于 LED 温度管理的热折返功能。这种灵活性以及 75 V 的输入电压额定值使 LM3424 成为大型应用中 LED 照明的理想选择。
可调节的高侧电流检测允许以尽可能高的效率严格调节 LED 电流。LM3424 使用标准峰值电流模式控制,提供固有的输入电压前馈补偿,以实现更好的抗噪性。它旨在通过可编程的折返断点和斜率提供精确的热折返。此外,还提供了一个2.45V基准电压源。
*附件:lm3424.pdf
LM3424 包括一个高压启动稳压器,可在 4.5 V 至 75 V 的宽输入范围内工作。内部 PWM 控制器设计用于高达 2.0 MHz 的可调开关频率,并且可以进行外部同步。该控制器能够进行高速PWM调光和模拟调光。
特性
- V
在范围为 4.5 V 至 75 V - 高侧可调电流检测
- 2 Ω、1A 峰值 MOSFET 栅极驱动器
- 输入欠压和输出过压保护
- PWM 和模拟调光
- 逐周期电流限制
- 可编程软启动和斜率补偿
- 可编程、可同步的开关频率
- 可编程热折返
- 精密基准电压源
- 低功耗关断和热关断
参数
方框图
概述
LM3424是一款高压N沟道MOSFET控制器,专为LED驱动设计,支持降压(Buck)、升压(Boost)、升降压(Buck-Boost)及SEPIC拓扑结构。其输入电压范围为4.5V至75V,内置热折返功能,可精准管理LED温度,适用于室内外照明、通用照明等高效率LED驱动场景。
核心特性
- 关键参数
- 输入电压:4.5V–75V
- 输出电流:支持高达5A恒流输出(通过外部配置)
- 开关频率:可编程至2MHz,支持外部同步
- 保护功能:输入欠压、输出过压、逐周期电流限制、热关断
- 控制与调节
- 典型应用电路
- Boost拓扑(VIN < VO):适用于驱动高压LED串,效率可达95%。
- Buck-Boost拓扑:支持宽输入电压范围,典型效率90%。
- 集成功能:软启动、斜率补偿、同步整流支持。
设计要点
- 电感与电容选择:需根据ΔiL-PP(建议<40% ILED)和ΔiLED-PP(建议<12mA)计算L1和CO值。
- 热管理:通过NTC热敏电阻或精密温度传感器(如LM94022)设置折返点(TBK)和斜率(RGAIN)。
- 布局建议:缩小高频环路面积(如开关节点),高阻抗引脚(如COMP、CSH)远离噪声源。
文档结构
- 功能描述:详细说明控制逻辑、补偿设计和保护机制。
- 应用示例:提供Buck、Boost、Buck-Boost等拓扑的电路图及BOM表。
- 参数表格:包括电气特性、典型性能曲线(如效率vs输入电压)。
典型性能
- 效率:Boost架构在24V输入、32V输出时达95%(图40)。
- 热折返:可编程斜率使LED电流随温度线性下降(图15)。
led
243文章
24434浏览量
687370 -
MOSFET
150文章
9411浏览量
229565 -
控制器
114文章
17638浏览量
190222 -
输入电压
1文章
1378浏览量
18134
【WEBENCH 大赛作品】使用LM3424驱动的便携式LED小台灯
LED驱动器LM3424相关资料下载
LM3424,pdf datasheet (Constant
LM3424 具有温度管理控制功能的全新高亮度LED驱动器
LM3421/LM343/LM3424/LM3429—适用于
LM3424-Q1 控制器技术文档总结
LM3401 高功率LED驱动器滞回PFET控制器技术文档总结
LM517701双向4开关降压-升压控制器的技术文档总结
LM25139-Q1 汽车级同步降压DC/DC控制器技术文档总结
LM3424 控制器技术文档总结
