‌LM3538芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-08-29 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM3538 是一款高度集成的 LED 驱动器,能够并联驱动 6 个 LED,用于单显示器背光应用。独立的 LED 控制允许为部分照明应用选择主显示 LED 的子集。
*附件:lm3538.pdf
我^2^C 兼容控制允许完全可配置背光功能。LM3538 提供多区域环境光传感,允许在环境光条件变化时自主控制背光强度。还提供了一个PWM输入,使用户能够根据显示器的内容动态调整背光强度。
四个集成LDO可通过I完全配置^2^C 能够满足集成摄像头模块等功能的负载点调节需求。LDO 可以由主电池电源供电,也可以通过外部降压转换器的固定输出电压(后置调节)供电,从而提高转换效率。
LM3538 通过以 3/2 增益或通过模式运行电荷泵,无需使用电感器即可提供出色的效率。根据LED正向电压选择适当的增益来维持电流调节,以便在输入电压范围内实现效率最大化
LM3538 采用微型 30 焊球 DSBGA 封装。
特性
  • 6 通道背光功能
  • 内部 ALS 引擎;PWM 输入支持 CABC
  • 用于环境光传感器的内置电源和增益控制
  • 效率高达 90%
  • 自适应电荷泵具有 1 倍和 1.5 倍增益,可实现最高效率
  • 128 个调光步骤,用于 A 组、指数或线性调光,可通过寄存器设置选择
  • B 组的 8 种线性调光状态
    LDO:
  • 4个可编程LDO(300mA/150mA输出电流)
  • 默认启动电压状态
  • 低压差:100mV(典型值),负载电流为150mA
  • LDO输入电压 = 1.8V至VIN_A
  • 过载保护
    组合共同特点:
  • 宽输入电压范围:2.7V至5.5V
  • 我^2^C 兼容串行接口
  • 2 通用输出
参数
方框图
1. 产品概述
LM3538是德州仪器(TI)推出的高集成度LED驱动芯片,专为智能手机、MP3播放器、数码相机等设备的背光照明设计。主要特点包括:
  • 6通道WLED驱动‌:支持6路并联LED,可分组控制(Group A/B),最大输出电流150mA
  • 4路集成LDO‌:提供可编程低压差稳压器(300mA×1 + 150mA×3)
  • 环境光传感(ALS)引擎‌:支持自动背光调节(CABC)和PWM输入动态控制
  • 高效电荷泵‌:1x/1.5x自适应增益切换,效率高达90%
  • I2C兼容接口‌:全功能寄存器配置
2. 关键特性
  • LED驱动
    • Group A支持128级调光(线性/指数曲线可选)
    • Group B支持8级线性调光
    • LED电流匹配精度:Group A典型值0.8%,Group B 0.4%
  • LDO稳压器
    • 输出电压可编程范围1.2V-3.3V
    • 典型压差:LDO1 220mV@300mA,其他LDO 100mV@150mA
  • 环境光传感
    • 内置ALS电阻网络(0.651kΩ-20.2kΩ可选)
    • 支持自动增益切换(高/低增益模式)
    • 5级亮度区域配置
3. 电气参数
  • 工作条件
    • 输入电压范围:2.7V-5.5V
    • 结温范围:-30°C至+110°C
  • 效率与功耗
    • 静态电流:1.1mA(1x模式)、2.9mA(1.5x模式)
    • 待机电流:1.2μA
4. 封装与引脚
  • 30引脚DSBGA封装‌(2.5×2.0mm)
  • 关键引脚功能:
    • VIN_A/B/C:电源输入
    • D1-D6:LED驱动输出
    • LDO1-4:稳压器输出
    • SCL/SDA:I2C接口
5. 典型应用
  • 智能手机背光及传感器供电
  • 便携式设备的多区域照明
  • 摄像头模块的电源管理
6. 设计注意事项
  • 电容选型‌:推荐X7R/X5R陶瓷电容(低ESR)
  • 热管理‌:结温超过160°C触发保护
  • 未使用的输出‌:需通过寄存器禁用以优化效率
文档还包含完整的寄存器映射表、时序参数、典型性能曲线及封装机械数据,为硬件设计提供全面参考。
  • led
    led
  • 显示器
  • 电感器
  • 输出电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM339技术文档
    LM339技术文档
    发表于 05-06 10:46
    同步降压升压型转换器LTC3538相关资料下载
    同步降压升压型转换器LTC3538资料下载内容主要介绍了:LTC3538性能概要LTC3538引脚功能LTC3538内部方框图LTC3538
    发表于 04-19 06:30
    BLE技术总结文档
    iBeacons、BLE、NFC技术研究总结
    发表于 10-29 11:07 87次下载
    基于MIKROE-3538微控制器的参考设计
    View the reference design for MIKROE-3538. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
    发表于 07-10 17:52 1次下载
    基于MIKROE-<b class='flag-5'>3538</b>微控制器的参考设计
    LM36272芯片技术文档总结
    LM36272集成了双通道WLED驱动器和LCD偏置电源。超紧凑的尺寸、高效率、高集成度和可编程性使LM36272无需更改硬件即可满足各种应用的需求,同时最大限度地减少整体解决方案面积
    的头像 发表于 08-26 14:47 1056次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>36272<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3633 LED驱动芯片技术文档总结
    LM3633 11 位 LED 驱动器为 1、2 或 3 个并联高压 LED 灯串提供高性能背光调光,同时提供高达 90% 的效率。集成了 1A、40V MOSFET 的升压转换器可自动调整为
    的头像 发表于 08-27 16:14 1041次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3633 LED驱动<b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3639A芯片技术文档总结
    LM3639A是单芯片白光LED摄像头闪光驱动器+LCD显示背光驱动器。低压、大电流闪光灯LED驱动器是一种同步升压,可为高达1.5A的单闪光灯LED或每个高达750 mA的双LED提供电源。高压
    的头像 发表于 08-28 11:36 1319次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3639A<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3464A LED驱动芯片技术文档总结
    LM3464/64A 是一款 4 通道高压电流稳压器,为 LED 照明应用提供简单的解决方案。LM3464/64A 提供四个独立的电流调节器通道,并与外部 N 沟道 MOSFET 和检测电阻器配合
    的头像 发表于 09-01 10:01 2172次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3464A LED驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3414/HV 芯片技术文档总结
    LM3414 和 LM3414HV 为 1A 60W ^(1)^ 通用阳极恒流降压LED驱动器。它们适合单人驾驶 3W HBLED 串,效率高达 96%。它们接受 4.5 VDC 至 65 VDC
    的头像 发表于 09-01 13:55 1118次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3414/HV <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3528 LED驱动芯片技术文档总结
    LM3528电流模式升压转换器提供两个独立的输出。第一个输出 (MAIN) 是用于驱动串联白光 LED 的恒流吸收器。第二个输出 (SUB/FB) 可配置为串联白光 LED 偏置的恒流吸收器,或作为反馈引脚,以设置恒定输出电压以为 OLED 面板供电。
    的头像 发表于 09-03 11:25 930次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3528 LED驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3509芯片技术文档总结
    LM3509电流模式升压转换器提供两个独立的输出。第一个输出 (MAIN) 是用于驱动串联白光 LED 的恒流吸收器。第二个输出 (SUB/FB) 可配置为串联白光 LED 偏置的恒流吸收器,或作为反馈引脚,以设置恒定输出电压以为 OLED 面板供电。
    的头像 发表于 09-05 09:10 942次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3509<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27964 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27964 是一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示背光。该LM27964最多可并联驱动 6 个 LED 以及多个键盘LED,总输出电流高达 180mA。稳压内部电流源提供
    的头像 发表于 09-05 15:24 1082次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27964 白光LED驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27951 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27951是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达四个LED的电流为30 mA的LED通过每个LED。其四个严格调节的电流源确保了出色的 LED 电流和亮度匹配。LED驱动电流由外部检测电阻器编程。该LM27951在2.8 V至5.5 V的输入电压范围内工作,
    的头像 发表于 09-05 15:32 931次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27951 白光LED驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27952 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27952是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达4个LED的电流为30mA。其4个严格调节的电流吸收器确保了出色的LED电流和亮度匹配。LED驱动电流由外部检测电阻器编程。该LM27952在3.0V至5.5V的输入电压范围内工作,只需要四个低成本陶瓷电容器。
    的头像 发表于 09-05 16:13 1195次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27952 白光LED驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    深度剖析LM3538:6通道WLED驱动的卓越之选
    深度剖析LM3538:6通道WLED驱动的卓越之选 在当今的电子设备中,显示屏的背光驱动和电源管理是至关重要的环节。德州仪器(TI)的LM3538作为一款高度集成的LED驱动芯片,在诸多领域展现出
    的头像 发表于 02-27 11:25 216次阅读
