LM27964 是一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示背光。该LM27964最多可并联驱动 6 个 LED 以及多个键盘LED,总输出电流高达 180mA。稳压内部电流源提供出色的所有 LED 中的电流匹配。
LED 驱动器电流源分为两个独立控制组。 这 主组(4 个 LED)可用于主手机显示屏的背光,第二组(2 个LED)可用于为辅助显示器背光。单个键盘 LED 驱动器最多可为 16 个供电每个电流为 5mA 的键盘 LED。LM27964有一个 I^2^C 兼容的接口,允许用户独立控制每组的亮度LED的。
*附件:lm27964.pdf
该LM27964在扩展的锂离子输入电压范围(2.7V 至 5.5V)下工作。该器件通过在增益3/2 或通过模式下运行电荷泵,无需使用电感器即可提供出色的效率。根据 LED 选择适当的增益来维持电流调节正向电压,从而在输入电压范围内最大限度地提高效率。
该LM27964采用 TI 的小型 24 引脚 WQFN 封装 (WQFN-24)。
特性
- 87% 峰值 LED 驱动效率
- 电流吸收器之间的 0.2% 电流匹配
- 驱动 6 个 LED,每个 LED 在两个不同的组中高达 30mA,用于背光两个显示器(主 LCD 和副 LCD)
- 专用键盘 LED 驱动器,驱动电流高达 80mA
- 独立电阻可编程电流设置
- 我^2^C 兼容亮度控制接口
- 自适应 1×- 3/2× 电荷泵
- 扩展锂离子输入:2.7V至5.5V
- 小型薄型行业标准无引脚封装,WQFN-24:(4mm x 4mm x 0.8mm)
- LM27964SQ-I LED PWM 频率 = 10kHz,LM27964SQ-C LED PWM 频率 = 23kHz
参数
方框图
1. 产品概述
LM27964是德州仪器(TI)推出的基于电荷泵技术的白光LED驱动系统,专为移动设备显示屏背光设计。核心特性包括:
- 高效驱动:87%峰值效率,支持6路LED(分两组)和键盘LED驱动,总输出电流达180mA。
- 灵活控制:I2C兼容接口实现独立亮度调节,支持16级PWM调光(主/副屏)和4级模拟调光(键盘)。
- 宽电压输入:2.7V-5.5V锂离子电池适配,自适应1×/1.5×电荷泵模式优化能效。
2. 关键功能
- 多路输出:
- 主/副屏驱动:4+2路LED,每路30mA,电流匹配精度0.2%。
- 键盘驱动:单路80mA,可并联16颗LED(每颗5mA)。
- 智能调节:通过监测LED正向电压自动切换电荷泵增益(1×或1.5×),确保电流稳定。
- 热保护:170°C过温关断,165°C恢复。
3. 设计要点
- 电流设置:通过外部电阻(RSETx)编程,公式:
- 主/副屏电流:
IDxA/B = 200 × (1.25V / RSETA/B) - 键盘电流:
IDKEY = 800 × (1.25V / RSETK)
- 主/副屏电流:
- 布局建议:采用WQFN-24封装,需将散热焊盘(DAP)焊接至PCB以提升散热性能。
- 电容选择:推荐低ESR陶瓷电容(C1/C2=1μF,CIN/COUT=2.2μF),避免钽/电解电容。
4. 典型应用
- 手机主/副屏背光、键盘背光、PDA及通用LED照明。
- 示例电路支持多LED并联,需注意引脚不可悬空(否则强制1.5×模式)。
5. 性能参数
- 效率:实测效率曲线显示输入3.6V时达87%。
- 温度范围:-30°C至+85°C(环境),结温限值100°C。
- 封装:4mm×4mm WQFN-24,热阻θJA=41.3°C/W。
6. 版本与文档
led
244文章
24727浏览量
692529 -
显示屏
30文章
4710浏览量
79826 -
输出电流
822浏览量
18098 -
驱动芯片
14文章
1691浏览量
58113
LM27964,pdf datasheet (White L
LM3528 LED驱动芯片技术文档总结
LM3508同步磁恒流白光LED驱动器技术文档总结
LM27964 白光LED驱动芯片技术文档总结
