该LM36272集成了双通道WLED驱动器和LCD偏置电源。超紧凑的尺寸、高效率、高集成度和可编程性使LM36272无需更改硬件即可满足各种应用的需求,同时最大限度地减少整体解决方案面积。
背光升压为两个并联 LED 灯串提供偏置的功率,总输出电压高达 29V。11位LED电流可通过I进行编程^2^C 总线和/或通过 60 μA 至 30 mA 的逻辑电平 PWM 输入进行控制。每个 LED 灯串都可以独立启用或禁用,以提供区域调光功能。背光升压可以在 4.7 μH 至 15 μH 的电感范围内高效运行,从而优化效率和解决方案尺寸。
LCD偏置升压为正LDO和反相电荷泵供电。正负偏置电源均具有 ±4 V 至 ±6.5 V 的可编程输出电压,步长为 50 mV,电流能力高达 ±80 mA。自动排序功能提供从正偏置激活到负偏置激活的编程延迟,并具有额外的可编程电压压摆率控制。两种唤醒模式允许两个偏置输出通过单个外部信号进行控制,并在消耗非常低的静态电流的同时保持活动状态。
*附件:lm36272.pdf
特性
- 驱动多达两个并联的白光LED灯串(最大V 29V
外) - 11位指数和线性调光控制
- PWM 和我^2^C 亮度控制
- 背光工作,采用 4.7 μH 至 15 μH 电感器
- 背光和 LCD 偏置效率高达 92%
- 可编程LCD偏置电压(±4 V至±6.5 V,分辨率为50 mV),每个输出电流高达80 mA
- 0.2% 匹配 LED 电流,范围为 60 μA 至 30 mA
- 60 μA 至 30 mA 范围内的 1% 精确 LED 电流
- 2.7V至5V输入电压范围
参数
方框图
1. 产品概述
LM36272是德州仪器(TI)推出的集成双通道LCD背光驱动器和LCD偏置电源的单芯片解决方案,主要特性包括:
- 驱动2路并联白光LED串(最大29V输出电压)
- 11位指数/线性调光控制
- PWM和I²C亮度控制
- 支持4.7-15μH电感
- 效率高达92%
- 可编程LCD偏置电压(±4V至±6.5V,50mV步进)
2. 关键参数
- 输入电压范围:2.7V-5V
- LED驱动能力:每通道60μA-30mA(1%精度,0.2%匹配度)
- 开关频率:500kHz/1MHz(支持自动频率切换)
- 封装:24引脚DSBGA(2.44×1.67mm)
3. 功能模块
- 背光驱动
- 异步升压转换器,支持自适应电压控制
- 提供线性/指数两种亮度映射模式
- 集成OVP(17-29V可调)、OCP(900-1800mA可调)保护
- LCD偏置电源
- 同步升压转换器生成LCM_OUT(4-7.15V)
- 正压LDO(VPOS:4-6.5V/80mA)
- 负压电荷泵(VNEG:-6.5至-4V/80mA)
4. 控制接口
- 硬件控制:HWEN(主使能)、LCM_EN1/2(偏置使能)
- 数字接口:I²C(地址0x11)+ PWM输入(50Hz-50kHz)
- 寄存器配置:23个可编程寄存器,涵盖亮度、保护阈值、工作模式等
5. 典型应用
- 智能手机/平板LCD面板(≤16颗LED)
- 家用自动化控制面板
- 游戏设备显示屏
6. 保护机制
- 热关断(140°C)
- LED开路/短路保护
- 偏置电源短路检测(VPOS/VNEG)
7. 设计支持
- 推荐外围器件:10μH电感(背光)、2.2μH电感(LCM升压)
- 布局指南:优先放置输出电容,最小化开关环路
led
243文章
24434浏览量
687379 -
lcd
36文章
4578浏览量
175798 -
PWM
116文章
5847浏览量
223784 -
编程
90文章
3707浏览量
96759 -
偏置电源
75浏览量
14623
LM185/LM285/LM385-2.5-N系列微功耗电压基准芯片技术文档总结
LM3633 LED驱动芯片的技术文档总结
LM3639A芯片技术文档总结
LM3464A LED驱动芯片技术文档总结
LM3414/HV 芯片技术文档总结
LM3424 控制器技术文档总结
LM3528 LED驱动芯片技术文档总结
LM3406系列LED驱动芯片技术文档总结
LM3509芯片技术文档总结
LM27964 白光LED驱动芯片技术文档总结
LM27951 白光LED驱动芯片技术文档总结
LM27952 白光LED驱动芯片技术文档总结
LM36272芯片技术文档总结
