LM3464/64A 是一款 4 通道高压电流稳压器,为 LED 照明应用提供简单的解决方案。LM3464/64A 提供四个独立的电流调节器通道,并与外部 N 沟道 MOSFET 和检测电阻器配合使用,为每个 LED 串提供精确的驱动电流。此外,动态裕量控制 (DHC) 输出可以连接到外部电源,以将 LED 电源电压调整到足以将所有组串电流保持在调节状态的最低水平,从而产生最佳的整体效率。
数字PWM或模拟电压信号可用于控制所有通道的占空比。当使用模拟控制时,可以通过外部电容器对调光频率进行编程。在模拟调光配置为热反馈的条件下,提供最小占空比控制。
保护功能包括VIN欠压锁定、LED开路/短路和向系统控制器发出过温故障信号。
*附件:lm3464a.pdf
特性
- 宽输入电压范围
- 12V-80V (LM3464)
- 12V-95V(LM3464A)
- 动态余量控制确保最高效率
- 4 个输出通道,具有单独的电流调节功能
- 高通道间精度
- 数字PWM/模拟调光控制接口
- 电阻可编程调光频率和最小占空比(模拟调光模式)
- 直接连接到热传感器
- 故障检测
- 过温保护
- 热关断
- 欠压锁定
- 热增强型TSSOP-28封装
参数
方框图
1. 产品概述
LM3464/LM3464A是德州仪器(TI)推出的四通道高压线性电流调节器,专为LED照明系统设计,支持动态压差控制(DHC)和热反馈接口。
- 型号差异:LM3464输入电压范围12V-80V,LM3464A扩展至12V-95V。
- 核心功能:动态调节LED电源电压以优化效率,集成精准电流调节、PWM/模拟调光接口及多重保护机制。
2. 关键特性
- 动态压差控制(DHC) :通过反馈引脚(OutP)调节初级电源输出电压,确保LED串电压始终处于最低有效值,提升系统效率。
- 四通道独立控制:每通道通过外置MOSFET和检测电阻实现恒流驱动,通道间精度高。
- 调光接口:
- PWM调光:支持TTL电平信号控制亮度。
- 模拟调光:通过热敏电阻或外部电压实现热折返调光,最低占空比可编程(0.5%典型值)。
- 保护机制:包括LED开路/短路检测、过温保护、欠压锁定(UVLO)及故障信号输出(FAULTb引脚)。
3. 典型应用
- 电路设计:需外接MOSFET、电流检测电阻及DHC相关元件(如CDHC电容)。
- 调光设置:
- 热折退调光频率由CTHM电容决定,占空比通过Thermal引脚电压调节。
- 最小占空比可通过DMIN引脚限制。
- 多芯片级联:支持主从模式扩展输出通道,SYNC引脚同步信号。
4. 设计注意事项
- 电压设置:
- 响应时间:CDHC电容值需大于电源响应时间以避免振荡(建议从1μF起调试)。
- 高压应用:若VRAIL峰值超80V/95V(LM3464/64A限值),需增加稳压管和限流电阻保护DRx/VIN引脚。
5. 故障处理
- 故障类型:LED开路(VSEx<30mV且VGDx≈5V)、短路(VDRx>8.4V)、过压(VDRx>19V)。
- 复位方式:拉低EN引脚(软复位)或重启电源。
6. 封装与规格
7. 文档补充
- 包含典型应用电路图、引脚定义、绝对最大额定值及性能曲线(如效率、启动波形等)。
- 修订记录显示最新版本为2013年5月发布的Rev. F,主要更新文档格式至TI标准。
举报投诉
电源
185文章
19050浏览量
265100 -
led
244文章
24780浏览量
693477 -
电阻器
22文章
4252浏览量
65794 -
低电流稳压器
11浏览量
10935
热点推荐
LED驱动IC LM3464典型应用电路
General DescriptionThe LM3464 is a 4-channel high voltage current regulator thatprovides a simple
发表于 12-21 16:00
•57次下载
具有动态电压调整功能的大功率LED驱动器LM3464
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)宣布推出业界首款具有动态电压调整功能并拥有多条
发表于 04-30 10:48
•1196次阅读
TIlm3464DHC驱动和LM5021型转换器参考设计
该评估板包括一个基于120vac 24w AC/DC反激德克萨斯仪器LM5021型转换器和一个lm3464基础动力头控制室(DHC)四通道LED驱动IC。这开发,客户可以与AC DC
发表于 04-10 10:06
•7次下载
TILM3464a4通道LED驱动评估板
该评估板显示了高功率效率。对lm3464a典型优秀的输出电流精度应用电路。与四个LED串连接,总输出功率为50W的原理图,物料清单对lm3464a评估板图PCB布局在本文档中提供。这个
发表于 04-11 11:33
•9次下载
LM3464,LM3464A具有动态净空控制和热控制接口的led驱动器
在lm3464 / 64A是一个4-chaririel良性电压电流为LED提供简单解决方案的调节器照明应用。该LM3464/64A提供四个别
发表于 04-11 17:19
•7次下载
LM3528 LED驱动芯片技术文档总结
LM3528电流模式升压转换器提供两个独立的输出。第一个输出 (MAIN) 是用于驱动串联白光 LED 的恒流吸收器。第二个输出 (SUB/FB) 可配置为串联白光 LED 偏置的恒流
LM3464A LED驱动芯片技术文档总结
