LM3414 和 LM3414HV 为 1A 60W ^(1)^ 通用阳极恒流降压LED驱动器。它们适合单人驾驶 3W HBLED 串,效率高达 96%。它们接受 4.5 VDC 至 65 VDC 的输入电压 并以 ±3% 的精度提供高达 1A 的平均 LED 电流。集成的低侧 N 沟道 功率MOSFET和电流传感元件实现简单、低元件数的电路,无需 需要自举电容器和外部电流检测电阻器。外部 小信号电阻接地提供非常精细的 LED 电流调节、模拟调光和 热折叠功能。
*附件:lm3414hv.pdf
恒定开关频率作可缓解 EMI。无外部环路补偿网络 是需要的。专有的脉冲电平调制 (PLM) 控制方法在高转换率方面具有优势 效率和真正的平均 LED 电流调节。响应时间快,实现精细LED电流 脉冲满足一般照明的 240 Hz 256 级调光分辨率要求。
LM3414 和 LM3414HV 采用 SOIC-8 和 3 mm × 3 mm WSON-8 封装。
特性
- 支持高达 60 W 的 LED 功率 ^(1)^ :18 个 3 瓦HBLED
- 无需外部电流检测电阻
- ±3% LED 电流精度
- 效率高达 96%
- 高对比度(最小调光电流
脉冲宽度 <10 μS) - 集成低侧 N 沟道 MOSFET
- 350 mA 至
1000 mA 的可调恒定 LED 电流 - 支持模拟调光和热折返
- 宽输入电压范围:
- 4.5 V 至 42 V (LM3414)
- 4.5 V 至 65 V (LM3414HV)
- 恒定开关频率可在 250 kHz 至 1000 kHz 范围内
调节 - 热关断保护
- 功率增强型 SOIC-8 或 3 mm × 3 mm
WSON-8 封装
参数
方框图
1. 产品概述
LM3414和LM3414HV是德州仪器(TI)推出的1A、60W恒流降压LED驱动器,专为驱动高功率LED串设计。
- 关键特性:
- ±3% LED电流精度,无需外部电流检测电阻。
- 输入电压范围:LM3414(4.5V-42V),LM3414HV(4.5V-65V)。
- 集成低边N沟道MOSFET,效率高达96%。
- 支持模拟调光和PWM调光(最小调光脉宽<10µs)。
2. 应用场景
- 高功率LED驱动(如建筑照明、汽车照明)。
- MR-16 LED灯具、办公照明灯具。
3. 核心技术
- PLM(脉冲电平调制) :通过内部电流检测实现平均输出电流控制,减少传统电流检测电阻的功率损耗。
- 快速PWM调光:支持高对比度调光(240Hz 256级分辨率)。
- 保护功能:包括峰值电流限制、热关断保护(阈值170°C)。
4. 关键参数
5. 设计要点
6. 典型应用电路
- 驱动6颗LED(35V/1A)的示例:
- 输入电压48V,电感47µH,开关频率500kHz。
- 关键元件:RIADJ=3.24kΩ,RFS=40.2kΩ。
7. 文档结构
- 包含特性描述、引脚定义、电气规格、典型性能曲线、应用设计指南及封装信息。
举报投诉
MOSFET
152文章
10895浏览量
235514 -
led驱动器
13文章
1455浏览量
76059 -
分辨率
2文章
1133浏览量
43425 -
环路补偿
2文章
192浏览量
6684
热点推荐
请教各位大神,在proteus中绘制LM3409HV调光电路时,怎么找到LM3409HV这个芯片,找了好久没找到
发表于 07-11 21:03
发表于 07-15 18:55
请问LM2575HV-ADJ参考手册中输出电感是怎么计算的?
最近用LM2575HV-ADJ做继电器电源,因为输出电压不匹配导致电压降很大,现重新设计输出电压。疑问:LM2575HV 参考手册(LM1575/LM2575/
发表于 03-20 14:42
LM2576HV损坏问题?
学的是机械,刚转行单片机开发。公司太小,PCB也自己做,这几天整了一个48V转24V,48V转12V的电路,用LM2576HV-ADJ和LM2576HV-12。(对电源质量要求不高,只要大致能转到
发表于 10-23 08:36
LM137HV/LM337HV,pdf datasheet
The LM137HV/LM337HV are adjustable 3-terminal negativevoltage regulators capable of supplying
发表于 09-30 14:34
•18次下载
LM117HV/LM317HV,pdf datasheet
The LM117HV/LM317HV are adjustable 3-terminal positivevoltage regulators capable of supplying
发表于 10-05 10:15
•31次下载
LM2574HV SIMPLE SWITCHER 0.5A 降压电压稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2574HV相关产品参数、数据手册,更有LM2574HV的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM2574HV真值表,LM2574HV管脚
发表于 11-02 17:55
LM2575HV SIMPLE SWITCHER 1A 降压电压稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2575HV相关产品参数、数据手册,更有LM2575HV的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM2575HV真值表,LM2575HV管脚
发表于 11-02 17:54
LM3414/HV LED驱动器技术文档总结
LM3409系列LED驱动控制器技术文档总结
LM3409、LM3409-Q1、LM3409HV 和 LM3409HV-Q1 是 P 沟道 MOSFET (PFET) 控制器用于降压(降压)电流调节器。他们提供广泛的输入 电压范围
LM3409系列P-FET降压控制器技术文档总结
LM3402/HV 0.5A恒流降压LED驱动芯片技术文档总结
LM3402/HV 是单片开关稳压器,旨在为高功率 LED 提供恒定电流。它们是汽车、工业和一般照明应用的理想选择,包含一个高侧 N 沟道 MOSFET 开关,电流限制为 735 mA(典型值
解读LM50和LM50HV温度传感器:特性、应用与设计要点
解读LM50和LM50HV温度传感器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,温度传感器是一个不可或缺的元件,广泛应用于各种需要精确温度监测的场景。今天,我们就来深入了解一下TI
LM3414/HV 芯片技术文档总结
