一、引言
IGBT 模块在现代电力电子系统中应用广泛,其散热性能直接关系到系统的可靠性与稳定性。接触热阻作为影响 IGBT 模块散热的关键因素,受到诸多因素影响,其中芯片表面平整度不容忽视。研究二者关联性,对提升 IGBT 模块散热性能、优化系统设计意义重大。
二、IGBT 模块散热原理及接触热阻影响
IGBT 模块工作时产生的热量需通过基板传递至散热器,再借助风冷或水冷方式散发。若传热路径不畅,热量会转化为温度,导致模块内部温度上升,缩短正常操作寿命,甚至烧毁 IGBT。功率器件与散热器间的空气间隙会产生较大接触热阻,显著增加两界面温差。据 10℃法则,器件温度每降低 10℃,可靠性提升 1 倍,故减小接触热阻对保障 IGBT 长期稳定运行至关重要。
三、芯片表面平整度差导致接触热阻增大的机制
芯片表面平整度差,会使 IGBT 模块安装时与散热器间难以良好贴合,产生空气气隙。空气导热系数低,阻碍热量传递,增大接触热阻。安装过程中,芯片表面不平整,致使模块内部各部分受力不均,造成芯片与金属基板间绝缘基板应力增加,可能引发绝缘破坏,进一步影响散热。从微观角度看,表面粗糙的芯片,实际接触面积小于理想平整状态,热量传导路径变长、受阻,导致接触热阻上升。
四、实际案例及数据分析
在某电力电子设备中,使用一批 IGBT 模块。部分模块芯片因制造工艺问题表面平整度欠佳。运行一段时间后监测发现,这些模块接触热阻明显高于正常模块,内部温度升高约 15℃ - 20℃。实验数据表明,芯片表面粗糙度每增加一定程度,接触热阻呈近似线性增大趋势。如粗糙度从 Ra0.5μm 增至 Ra1.5μm,接触热阻增大近 30%,严重影响模块散热性能。
激光频率梳3D光学轮廓测量系统简介:
20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率梳正式诞生。2005年,Theodor.W.Hänsch(德国马克斯普朗克量子光学研究所)与John.L.Hall(美国国家标准和技术研究所)因在该领域的卓越贡献,共同荣获诺贝尔物理学奖。
系统基于激光频率梳原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。
核心技术优势
①同轴落射测距:独特扫描方式攻克光学“遮挡”难题,适用于纵横沟壑的阀体油路板等复杂结构;
(以上为新启航实测样品数据结果)
②高精度大纵深:以±2μm精度实现最大130mm高度/深度扫描成像;
(以上为新启航实测样品数据结果)
③多镜头大视野:支持组合配置,轻松覆盖数十米范围的检测需求。
(以上为新启航实测样品数据结果)
芯片
463文章
54644浏览量
470996 -
IGBT
1293文章
4466浏览量
265284
无人机与光通信有哪些关联性?
芯片制造中的硅片表面细抛光与最终抛光加工工艺介绍
芯片制造中硅片的表面抛光加工工艺介绍
萨科微slkor总经理宋仕强介绍道,焊接层在IGBT模块中起什么作用?其失效会带来什么后果?
不同变压器局放监测技术之间的关联性
CP测试中PCB平整度的重要性及控制方法
哪种工艺更适合高密度PCB?
如何应对负载的关联性和动态变化?
IGBT 封装底部与散热器贴合面平整度差,引发键合线与芯片连接部位应力集中,键合脆断
IGBT 封装底部与散热器贴合面平整度差会使 IGBT 芯片受到不均匀的机械应力
IGBT 封装底部与散热器贴合面平整度差与 IGBT 的短路失效机理相关性
IGBT 模块接触热阻增大与芯片表面平整度差关联性
