IGBT 作为功率半导体器件,其封装结构的机械可靠性对器件性能至关重要。IGBT 封装底部与散热器贴合面的平整度是影响封装机械应力分布的关键因素,当贴合面存在平整度差时,会通过封装结构的力学传递使 IGBT 芯片承受不均匀的机械应力,进而对器件的电性能和可靠性产生潜在影响。
贴合面平整度差会导致封装底部与散热器之间形成非均匀的接触界面。在螺栓紧固或压板夹持等装配过程中,平整度差的贴合面会使封装底部受到非对称的压力分布。例如,贴合面局部凸起区域会承受更大的接触压力,而凹陷区域的压力则相对较小,这种压力差通过封装基板(如 DBC 陶瓷基板)和焊料层传递至芯片,形成芯片表面的机械应力梯度。由于芯片材料(硅)的脆性特征,这种非均匀应力极易导致芯片内部产生晶格畸变甚至微裂纹。
从力学传递路径看,平整度差引发的机械应力主要包括剪切应力和弯曲应力。当贴合面存在局部高度差时,封装底部在垂直压力作用下会产生弯曲变形,使芯片表面承受弯曲应力。以典型的 IGBT 模块封装为例,DBC 基板厚度通常在 0.3-0.6mm 之间,平整度差导致的基板弯曲会使芯片边缘区域承受更大的拉应力,而中心区域则可能出现压应力。同时,由于封装材料热膨胀系数的差异(如硅的热膨胀系数为 2.6×10⁻⁶/℃,铜基板为 17×10⁻⁶/℃),在工作温度波动下,平整度差引发的应力会与热应力叠加,形成更为复杂的应力分布。
不均匀机械应力对 IGBT 芯片的影响体现在多个层面。在材料微观结构上,应力会导致硅晶体的晶格常数发生变化,进而影响载流子的迁移率和寿命。研究表明,硅材料在压应力作用下载流子迁移率可提升 10%-15%,而拉应力则可能导致载流子复合速率增加,这种变化会直接影响芯片的阈值电压和导通电阻等电参数。在结构层面,长期的非均匀应力作用会使焊料层产生疲劳开裂,尤其是在芯片边缘等高应力区域,焊料层的开裂会进一步加剧应力集中,形成 “应力 - 开裂 - 应力加剧” 的恶性循环。
当芯片承受不均匀机械应力时,还可能引发封装结构的界面失效。例如,芯片与 DBC 基板之间的焊料层在应力作用下会产生塑性变形,导致界面结合强度下降。在 IGBT 开关过程中,由于电流突变产生的电磁力会与机械应力耦合,使芯片受到动态载荷,加速界面失效进程。更为严重的是,当应力超过硅材料的屈服强度(约 700MPa)时,芯片内部会产生微裂纹,这些微裂纹可能沿着晶界扩展,直接破坏 pn 结结构,导致器件的击穿电压下降或出现漏电现象。
在 IGBT 模块的实际应用中,贴合面平整度差引发的不均匀机械应力往往与热应力、电应力相互作用。例如,在高功率密度工况下,芯片温度升高会加剧材料热膨胀差异,使机械应力进一步增大;而电应力导致的芯片局部发热又会与机械应力耦合,形成热 - 力耦合失效机制。这种多物理场的相互作用使得 IGBT 的失效模式更为复杂,增加了器件可靠性评估的难度。
激光频率梳3D光学轮廓测量系统简介:
20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率梳正式诞生。2005年,Theodor.W.Hänsch(德国马克斯普朗克量子光学研究所)与John.L.Hall(美国国家标准和技术研究所)因在该领域的卓越贡献,共同荣获诺贝尔物理学奖。
系统基于激光频率梳原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。
核心技术优势
①同轴落射测距:独特扫描方式攻克光学“遮挡”难题,适用于纵横沟壑的阀体油路板等复杂结构;
(以上为新启航实测样品数据结果)
②高精度大纵深:以±2μm精度实现最大130mm高度/深度扫描成像;
(以上为新启航实测样品数据结果)
③多镜头大视野:支持组合配置,轻松覆盖数十米范围的检测需求。
(以上为新启航实测样品数据结果)
芯片
462文章
53581浏览量
459527 -
封装
128文章
9152浏览量
147923 -
散热器
2文章
1128浏览量
39432 -
IGBT
1287文章
4269浏览量
260605
IGBT 芯片平整度差,引发键合线与芯片连接部位应力集中,键合失效
IGBT 模块接触热阻增大与芯片表面平整度差关联性
【新启航】碳化硅衬底 TTV 厚度不均匀性测量的特殊采样策略
IGBT 封装底部与散热器贴合面平整度差与 IGBT 的短路失效机理相关性
IGBT 芯片表面平整度差与 IGBT 的短路失效机理相关性
太阳光模拟器丨辐照不均匀度的定义和标准
三防漆涂覆不均匀怎么解决
IGBT的温度监控与安全运行
LVDT传感器:平整度检测的利器
什么是平整度、平面度、平行度、共面度、翘曲度
提高SiC晶圆平整度的方法
IGBT 封装底部与散热器贴合面平整度差会使 IGBT 芯片受到不均匀的机械应力
