芯片制造中硅片的表面抛光加工工艺介绍
中科院半导体所 来源:学习那些事 2026-03-30 10:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:学习那些事
原文作者:小陈婆婆
本文主要讲述硅片的表面抛光。
硅片表面抛光作为半导体制造中实现超光滑、无损伤表面的核心工艺,其核心目标在于通过系统性化学机械抛光(CMP)去除前道工序残留的微缺陷、应力损伤层及金属离子污染,最终获得满足先进IC器件要求的局部平整度≤10nm、表面粗糙度≤0.2nm的镜面级表面。
硅片的表面抛光加工工艺
该工艺的精度直接决定了IC芯片的电学性能与良率,因此需根据硅片尺寸及IC工艺节点选择适配的抛光策略。
对于直径<200mm的硅片,常采用有蜡或无蜡贴片的单面抛光技术,通过控制抛光压力与抛光液组分实现表面损伤层的可控去除。而针对线宽≤28nm的300mm硅片,粗抛与细抛阶段多采用双面抛光技术以提升加工效率,精抛及最终抛光则回归单面无蜡抛光,确保表面纳米形貌的极致优化。多步抛光工艺中,每步的抛光条件(压力、抛光液粒度/pH值、抛光布硬度、温度等)均需精准调控——粗抛阶段需去除15-20μm的损伤层,细抛阶段将加工量控制在5-8μm以优化局部平整度,精抛阶段通过约1μm的加工量消除表面“雾度”(haze),最终抛光则进一步强化表面纳米形貌特性,满足超精细线宽工艺要求。
近年来,该领域的技术革新聚焦于智能化、环保化与高精度化方向。在材料创新方面,新型纳米级二氧化硅抛光液通过优化硅溶胶粒径分布与表面改性,在保持高效抛光性能的同时降低了表面划痕缺陷率;环保型无氨/低腐蚀性抛光液的开发,则有效减少了废液处理成本与环境负担。此外,针对超薄硅片及柔性电子器件的需求,柔性抛光布与可调节抛光头设计正逐步应用,拓展了化学机械抛光技术在异形结构硅片加工中的适用范围。
需强调的是,硅片表面化学机械抛光与IC制备中的晶圆平坦化CMP技术虽同属CMP范畴,但工艺目标与参数设计存在本质差异——前者侧重硅片初始表面的全局平整化与损伤层去除,后者则聚焦多层布线结构中的局部平坦化与层间对准精度,两者在抛光液配方、抛光布选择及工艺控制策略上均需针对性优化。这种差异化的工艺设计,确保了硅片表面抛光技术能够持续满足先进半导体制造对表面质量控制的严苛要求,成为支撑IC器件高性能、高可靠性的关键基石。
硅片的碱性胶体二氧化硅化学机械抛光原理
硅片碱性胶体二氧化硅化学机械抛光(CMP)作为实现超光滑表面的核心工艺,其本质是化学腐蚀与机械摩擦的协同作用过程。
在抛光过程中,硅片表面与碱性抛光液中的NaOH发生系列化学反应,生成可溶性硅酸盐,如Si+2NaOH+H₂O→Na₂SiO₃+2H₂↑等反应式所示,这些反应持续生成硅酸盐产物,同时50-70nm粒径的SiO₂胶体通过负电荷吸附作用与柔软抛光布的机械摩擦共同作用,将反应产物及时剥离并随流动抛光液排出,使硅片表面持续暴露新层参与反应。这种化学腐蚀与机械摩擦的动态循环,在两者达到平衡时实现表面损伤层的无损伤去除,最终获得平整度、粗糙度极低的镜面表面。
该工艺的独特优势在于融合了化学抛光的无损伤特性与机械抛光的高效平整能力。碱性胶体二氧化硅抛光液中的纳米级SiO₂胶粒不仅提供机械磨削作用,其表面电荷特性还增强了与硅片表面的吸附能力,配合抛光布的柔软材质,有效降低了表面划痕缺陷率。近年来,该领域的技术突破聚焦于抛光液配方的精准调控与智能化控制系统的集成。例如,通过优化硅溶胶粒径分布与pH缓冲体系,新型抛光液在保持高效抛光性能的同时,显著降低了表面微缺陷密度;智能化抛光设备则通过集成在线表面形貌监测模块与自适应控制算法,实现了抛光参数的实时动态调整,有效提升了加工一致性与良率。
在环保化方面,低腐蚀性、无氨型碱性抛光液的开发,不仅减少了废液处理成本与环境负担,还通过优化硅酸盐生成路径降低了氢气产生量,提升了工艺安全性。此外,针对超薄硅片及柔性电子器件的需求,柔性抛光布与可调节抛光头设计正逐步应用,通过控制抛光压力分布与接触面积,进一步拓展了化学机械抛光技术在异形结构硅片加工中的适用范围。这些技术创新共同推动了硅片表面抛光工艺向更高精度、更低损伤、更环保的方向发展,持续满足先进半导体制造对表面质量控制的严苛要求。
硅片的多段加压单面抛光工艺
硅片多段加压单面抛光工艺通过阶梯式压力调控实现表面质量的梯度优化,其核心在于结合化学机械抛光(CMP)的协同作用,分阶段完成损伤层去除、平整度提升及纳米形貌精修。
以四段加压工艺为例,抛光过程依次采用低压p₁、中压p₂、高压p₃及低压水抛p₄的阶梯压力序列,配合碱性胶体二氧化硅抛光液的化学腐蚀与抛光布的机械摩擦,实现从粗到精的表面加工。粗抛阶段以15-20μm的加工量去除前道工序残留的机械损伤层,通过高压p₃强化磨削效率;细抛阶段将加工量控制在5-8μm,利用中压p₂优化局部平整度;精抛阶段以约1μm的加工量消除表面“雾度”,通过低压p₁减少表面缺陷;最终抛光则通过水抛p₄进一步强化表面纳米形貌特性,满足超精细线宽工艺要求。
该工艺的精度控制依赖于抛光液组分、抛光布材质及工艺参数的精准匹配。例如,50-70nm粒径的SiO₂胶体通过负电荷吸附与柔软抛光布协同作用,在化学腐蚀生成可溶性硅酸盐后,通过机械摩擦实现产物的及时剥离与排出。
近年来,技术革新聚焦于智能化压力调控与环保化材料开发——基于人工智能的实时监测系统可动态调整压力、转速及抛光液供给量,实现自适应加工以提升良率;低腐蚀性、无氨型碱性抛光液通过优化硅溶胶粒径分布与pH缓冲体系,在降低废液处理成本的同时减少氢气产生量,提升工艺安全性;可降解抛光布与柔性抛光头设计则通过控制压力分布与接触面积,拓展了异形结构硅片的加工适用范围。这些创新共同推动了多段加压单面抛光工艺向更高精度、更低损伤、更环保的方向发展,持续满足先进半导体制造对表面质量控制的严苛要求。
  • 半导体
  • 硅片
  • 加工工艺
原文标题:芯片制造——硅片的表面抛光(polishing)
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【「大话芯片制造」阅读体验】+芯片制造过程工艺面面观
    技术和表面抛光技术 这个示意图可以看到,抛光时时晶圆朝下的,不是以为的晶圆朝上。 这章,基本上介绍了所有常用的工艺,每一个
    发表于 12-16 23:35
    什么是抛光工艺
    抛光工艺是指激光切割好钢片后,对钢片表面进行毛刺处理的一个工艺。电解抛光处理后的效果要优于打磨抛光
    发表于 09-22 14:02
    机械加工工艺分析
    机械加工工艺分析 1 超精度研磨工艺  速加网机械的加工过程对于其加工
    发表于 11-15 17:55
    影响硅片倒角加工效率的工艺研究
    在半导体晶圆的加工工艺,对晶圆边缘磨削是非常重要的一环。晶锭材料被切割成晶圆后会形成锐利边缘,有棱角、毛刺、崩边,甚至有小的裂缝或其它缺陷,边缘的表面也比较粗糙。而晶圆的构成材料如S
    发表于 09-17 16:41
    硅晶片抛光加工工艺的实验研究
    双面抛光已成为硅晶片的主要后续加工方法,但由于需要严格的加工条件,很难获得理想的超光滑表面。设计了硅片双面
    发表于 09-16 15:48 0次下载
    镜面抛光加工与拉丝加工有哪些区别?
    。化学溶液镜面抛光加工是使用化学溶液对样品进行进行浸泡,去除样品表面氧化皮从而达到光亮的效果。化学抛光加工,快速方便,经济高效,光亮度很好,
    发表于 03-15 14:44 3636次阅读
    详解硅片的研磨、抛光和清洗技术
    在半导体和LED的制造,需要研磨以使晶片的厚度变薄,以及抛光以使表面成为镜面。在半导体器件的制造
    发表于 04-20 16:09 1.7w次阅读
    详解<b class='flag-5'>硅片</b>的研磨、<b class='flag-5'>抛光</b>和清洗技术
    抛光片的主要技术指标、测试标准及硅片加工参数的测量方法
    本文主要讨论硅抛光片的主要技术指标、测试标准以及硅片主要机械加工参数的测量方法。 硅片机械加工参数 硅
    的头像 发表于 12-07 09:39 2825次阅读
    硅<b class='flag-5'>抛光</b>片的主要技术指标、测试标准及<b class='flag-5'>硅片</b><b class='flag-5'>加工</b>参数的测量方法
    集成电路制造中常用湿法清洗和腐蚀工艺介绍
    集成电路湿法工艺是指在集成电路制造过程,通过化学药液对硅片表面进行处理的一类关键技术,主要包括湿法清洗、化学机械
    的头像 发表于 01-23 16:03 2210次阅读
    集成电路<b class='flag-5'>制造</b>中常用湿法清洗和腐蚀<b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    芯片制造硅切片工艺的切割方式和加工流程
    硅切片作为半导体硅片制造的核心环节,其加工精度与效率直接影响后续研磨、腐蚀、抛光等工序的质量及最终芯片性能。
    的头像 发表于 03-24 09:31 300次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>中</b>硅切片<b class='flag-5'>工艺</b>的切割方式和<b class='flag-5'>加工</b>流程
    芯片制造硅片双面研磨与表面磨削工艺
    硅片双面研磨与表面磨削作为去除切割损伤层、提升表面平坦度的核心工序,其工艺选择与参数控制直接决定硅片几何精度与后续工序良率。
    的头像 发表于 03-24 09:44 218次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>硅片</b>双面研磨与<b class='flag-5'>表面</b>磨削<b class='flag-5'>工艺</b>
    芯片制造硅片表面处理工艺介绍
    硅片表面热处理作为半导体制造调控材料特性、消除加工应力的核心工序,其技术演进紧密围绕IC工艺
    的头像 发表于 03-24 16:45 225次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>硅片</b>的<b class='flag-5'>表面</b>处理<b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    芯片制造硅片倒角加工工艺介绍
    硅片倒角加工是半导体硅片制造中保障边缘质量与可靠性的关键工序,其核心目标在于消除切割后边缘产生的棱角、毛刺、崩边、裂缝及表面污染,通过降低边
    的头像 发表于 03-25 14:46 1201次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>硅片</b>倒角<b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    芯片制造硅片表面的粗抛光加工工艺介绍
    硅片表面无蜡贴片单面抛光作为半导体制造实现高洁净度表面的关键
    的头像 发表于 03-31 14:56 1112次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>硅片</b><b class='flag-5'>表面</b>的粗<b class='flag-5'>抛光</b><b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    芯片制造硅片表面抛光与最终抛光加工工艺介绍
    硅片表面抛光作为实现超精密加工的关键工序,其核心在于通过精准调控抛光布材质、抛光液成分及
    的头像 发表于 04-01 16:17 176次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>硅片</b><b class='flag-5'>表面</b>细<b class='flag-5'>抛光</b>与最终<b class='flag-5'>抛光</b><b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>介绍</b>
