芯片制造中的硅片表面细抛光与最终抛光加工工艺介绍
中科院半导体所 来源:学习那些事 2026-04-01 16:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:学习那些事
原文作者:小陈婆婆
本文介绍了硅片表面细抛光与最终抛光。
芯片制造
1.1硅片表面细抛光
硅片表面细抛光作为实现超精密加工的关键工序,其核心在于通过精准调控抛光布材质、抛光液成分及工艺参数,在5-8μm的加工量范围内实现局部平整度≤10nm、表面粗糙度≤0.2nm的极致控制,同时进一步降低金属离子污染。
该工序对环境洁净度要求严苛——300mm硅片加工区域需达到1000级以上,通过高效空气过滤系统与正压控制确保微粒污染最小化,避免加工过程中引入二次缺陷。
为满足IC芯片线宽从130nm向7nm及以下演进的需求,细抛光工艺正朝着更高精度、更低损伤的方向突破。双面抛光技术通过同步加工硅片两侧,显著提升了加工效率与厚度均匀性,成为200mm与300mm大直径硅片的主流选择。美国Rodel公司等供应商通过深入研究抛光布硬度、结构与表面粗糙度的关联性,开发出系列化产品——如低硬度聚氨酯发泡垫配合纳米级SiO₂抛光液,可实现表面划痕缺陷密度降低30%以上;而高密度绒毛结构抛光布则通过增强抛光液承载能力,提升了加工一致性。
近年来,智能化与环保化成为细抛光技术的重要发展方向。基于机器视觉传感器的实时监测系统可动态调整抛光压力、转速及抛光液供给量,实现加工参数的自适应优化,将局部平整度控制精度提升至亚纳米级。环保型低腐蚀性抛光液通过优化硅溶胶粒径分布与pH缓冲体系,在保持高效抛光性能的同时减少了废液处理成本与环境负担。此外,纳米级氧化铈复合抛光液的开发,通过化学机械协同作用的增强,实现了对超细线宽硅片的无损伤加工。
1.2硅片表面最终抛光
硅片表面最终抛光作为满足超细线宽IC芯片(线宽<28nm)对表面纳米形貌及杂质污染极致要求的关键工序,其技术路径正呈现传统化学机械抛光与新兴干化学平坦化技术并行的演进态势。
传统碱性胶体二氧化硅化学机械抛光通过化学腐蚀与机械摩擦的协同作用实现表面精修——硅片与NaOH反应生成可溶性硅酸盐,配合50-70nm SiO₂胶粒的吸附作用及抛光布的机械摩擦,在约1μm的加工量范围内完成损伤层去除与镜面化,需精准调控抛光液粒度、pH值、抛光布材质(如Rodel IC1000多孔聚氨酯垫)及工艺参数(压力、转速、温度),以控制总厚度偏差(TTV)、局部平整度(STIR/SFQR)等核心指标,确保表面无凹坑、橘皮、波纹及热氧化堆垛层错(OISF)等微缺陷。
与此同时,数字控制干化学平坦化等离子体技术(D.C.P)作为前沿突破方向,通过SF₆等离子体电离产生的氟原子与硅反应(Si+4F→SiF₄),实现无接触、高精度加工。该技术凭借计算机实时控制等离子体腐蚀时间与扫描速度,可精准去除表面凸起,达成GBIR≤0.50μm、SBIR<0.13μm、SFQR<0.10μm的极致精度,同时将边缘扣除距离从3mm缩减至1mm,使IC芯片有效面积增加约2.7%,单片加工成本降至约2.4美元。尽管D.C.P设备投资较高且面临等离子体源稳定性、扫描系统精度、表面损伤控制等技术挑战,但其在450mm以上超大直径硅片及7nm以下超细线宽工艺中的潜力显著,正通过优化等离子体工艺参数、提升三维扫描控制精度等研究逐步推进产业化。
当前,300mm硅片最终抛光仍多采用传统碱性胶体二氧化硅单面抛光工艺,因其技术成熟且成本可控,但D.C.P技术作为未来方向,正通过材料科学、等离子体物理与智能控制技术的交叉创新,持续突破加工精度与成本瓶颈。
最终抛光的工艺优化需系统考量抛光液成分(如纳米级SiO₂溶胶)、抛光布结构(如绒毛层与发泡层复合设计)、工艺参数(压力梯度、pH缓冲体系)的协同匹配,以实现表面粗糙度≤0.2nm、局部平整度≤10nm的极致控制,满足先进半导体制造对硅片表面质量与几何尺寸的严苛要求。
  • 芯片制造
  • 硅片
原文标题:芯片制造——硅片表面细抛光与最终抛光
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    晶圆研磨抛光压力测量
    美国Tekscan公司的压力分布测量系统I-SCAN,搭配目前世界上最薄的压力传感器(厚度仅为0.1mm),对硅片抛光过程中的压力分布情况进行检测,并改善抛光设备的性能,使其达到最佳的抛光
    发表于 12-24 16:01
    什么是抛光工艺
    抛光工艺是指激光切割好钢片后,对钢片表面进行毛刺处理的一个工艺。电解抛光处理后的效果要优于打磨抛光
    发表于 09-22 14:02
    复杂曲面零件超精密抛光
      使用磨削技术对零部件进行加工之后,无法保证零件表面的粗糙度,很容易在零部件的表面留下加工痕迹,或者在加工过程
    发表于 11-15 17:00
    硅晶片抛光加工工艺的实验研究
    双面抛光已成为硅晶片的主要后续加工方法,但由于需要严格的加工条件,很难获得理想的超光滑表面。设计了硅片双面
    发表于 09-16 15:48 0次下载
    CMP抛光材料的介绍和应用领域及市场分析
    1)在单晶硅片制造环节,单晶硅片首先通过化学腐蚀减薄,此时粗糙度在 10-20μm,在进行粗抛光抛光
    的头像 发表于 11-17 09:36 2w次阅读
    镜面抛光加工与拉丝加工有哪些区别?
    。化学溶液镜面抛光加工是使用化学溶液对样品进行进行浸泡,去除样品表面氧化皮从而达到光亮的效果。化学抛光加工,快速方便,经济高效,光亮度很好,
    发表于 03-15 14:44 3636次阅读
    模具抛光工艺流程及技巧
    机械抛光基本程序  要想获得高质量的抛光效果,最重要的是要具备有高质量的油石、砂纸和钻石研磨膏等抛光工具和辅助品。而抛光程序的选择取决于前期
    的头像 发表于 04-12 09:53 7710次阅读
    超精密双面抛光加工原理
    超精密两面抛光加工是化学机械抛光的应用(CMP)技术性,借助产品工件、碾磨颗粒物、抛光剂和抛光轮的机械作用,在工件打磨
    的头像 发表于 11-01 11:38 6090次阅读
    超精密双面<b class='flag-5'>抛光</b>的<b class='flag-5'>加工</b>原理
    平面抛光机的工艺要求
    不同的加工目的选择不同的加工方法。平面抛光机需要粗磨、磨和抛光,以不断提高加工零件的
    的头像 发表于 08-28 08:08 1565次阅读
    平面<b class='flag-5'>抛光</b>机的<b class='flag-5'>工艺</b>要求
    抛光片的主要技术指标、测试标准及硅片加工参数的测量方法
    本文主要讨论硅抛光片的主要技术指标、测试标准以及硅片主要机械加工参数的测量方法。 硅片机械加工参数 硅
    的头像 发表于 12-07 09:39 2825次阅读
    硅<b class='flag-5'>抛光</b>片的主要技术指标、测试标准及<b class='flag-5'>硅片</b><b class='flag-5'>加工</b>参数的测量方法
    芯片制造硅切片工艺的切割方式和加工流程
    硅切片作为半导体硅片制造的核心环节,其加工精度与效率直接影响后续研磨、腐蚀、抛光等工序的质量及最终芯片
    的头像 发表于 03-24 09:31 300次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>中</b>硅切片<b class='flag-5'>工艺</b>的切割方式和<b class='flag-5'>加工</b>流程
    芯片制造硅片表面处理工艺介绍
    硅片表面热处理作为半导体制造调控材料特性、消除加工应力的核心工序,其技术演进紧密围绕IC工艺
    的头像 发表于 03-24 16:45 225次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>硅片</b>的<b class='flag-5'>表面</b>处理<b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    芯片制造硅片倒角加工工艺介绍
    硅片倒角加工是半导体硅片制造中保障边缘质量与可靠性的关键工序,其核心目标在于消除切割后边缘产生的棱角、毛刺、崩边、裂缝及表面污染,通过降低边
    的头像 发表于 03-25 14:46 1201次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>硅片</b>倒角<b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    芯片制造硅片表面抛光加工工艺介绍
    硅片表面抛光作为半导体制造实现超光滑、无损伤表面的核心工艺
    的头像 发表于 03-30 10:28 1511次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>硅片</b>的<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>抛光</b><b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    芯片制造硅片表面的粗抛光加工工艺介绍
    硅片表面无蜡贴片单面抛光作为半导体制造实现高洁净度表面的关键
    的头像 发表于 03-31 14:56 1112次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>硅片</b><b class='flag-5'>表面</b>的粗<b class='flag-5'>抛光</b><b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>介绍</b>
