CP测试的本质是利用探针卡上的数千甚至数万根微细探针,同时精准地扎在芯片焊盘上,进行电性连接和测试。这个过程的成功依赖于所有探针与所有焊盘之间同时、稳定且一致的接触。
其中,PCB板子的平整度是确保测试成功、高良率和保护昂贵测试设备的关键因素之一。下面我们将详细阐述PCB板子平整度在CP测试中的重要性以及如何控制。
一、 PCB平整度的重要性
01保障探针与芯片焊盘的有效电接触
接触电阻稳定
若 PCB 板不平整 —— 部分探针压力过大可能划伤焊盘,压力过小则会出现接触电阻偏大、信号时断时续的问题,直接引发误判(如将合格芯片判为失效)。
避免开路 / 短路风险
PCB 翘曲会让探针出现偏移,可能扎到焊盘边缘甚至相邻焊盘,造成测试回路开路,或相邻引脚短路,导致测试数据完全失效。
02保护探针与晶圆的机械可靠性
延长探针寿命
PCB 不平整会导致探针受力不均,频繁承受侧向应力或冲击载荷,加速针尖磨损、变形甚至断裂,大幅增加测试耗材成本。
防止晶圆损伤
若 PCB 向上翘曲,探针下压时的冲击力会直接作用于晶圆,可能造成晶圆崩边、芯片裂纹,损伤风险会急剧升高。
03确保批量测试的一致性与可重复性
CP 测试需要对晶圆上成百上千颗芯片进行批量筛查,一致性是良率统计的基础:若 PCB 不平整,不同芯片的测试条件存在差异,数据失去可比性,无法有效区分 “芯片本身缺陷” 和 “测试误差”。
二、 如何控制和保证PCB的平整度?
01PCB设计与材料选择
层压结构对称
避免因热膨胀系数不一致在压合和冷却过程中产生内应力导致翘曲。
选择合适的板材: 对于大尺寸或超薄板,应选择高Tg(玻璃化转变温度)或具有高稳定性的材料。
平衡铜分布
在布线时,尽量让各层的铜分布均匀,避免局部铜面积差异过大。
02PCB制造工艺
严格控制压合参数
温度、压力和时间是影响平整度的关键。
后烘烤处理
在特定工序后进行烘烤,可以释放板内的应力。
使用治具
在电镀、阻焊等湿制程中,使用专用治具可以减少板子因溶液表面张力导致的变形。
03CP测试前的准备与检查
来料检验
对每批PCB板在上线前进行平整度测量,通常使用平面度测量仪或大理石平台+塞尺。
使用专用加强件
使用机械加强结构件来拉平整整个PCB板子的平整度
总结
PCB 平整度的本质是为 CP 测试提供稳定的 “基准平面”,其重要性贯穿全流程。在高精密测试场景(如射频芯片、高压芯片、车规芯片 CP 测试)中,平整度的管控优先级甚至高于 PCB 的电气性能(如阻抗匹配),是测试前必须验证的关键指标。
除了以上通用的需要注意的地方,还有许多case by case的设计制作细节,季丰电子在CP PCB设计制作具有多年的丰富经验,欢迎委案咨询:sales@giga-force.com。
季丰电子
季丰电子成立于2008年,是一家聚焦半导体、先进材料、先进装备、新型能源等领域的软硬件研发及检测类技术服务的赋能型平台企业。公司主营分为四大板块,分别为基础实验室、软硬件开发、测试封装和仪器设备,可为芯片设计、晶圆制造、封装测试、材料装备、新型能源等产业客户提供一站式的软硬件方案、检测分析类技术服务及实验室部署方案。
季丰电子通过国家级专精特新“重点小巨人”、国家高新技术企业、上海市“科技小巨人”、上海市企业技术中心、研发机构、公共服务平台等企业资质认定,通过了ISO9001、 ISO/IEC17025、CMA、CNAS、IATF16949、ISO/IEC27001、ISO14001、ISO45001、ANSI/ESD S20.20等认证。公司员工超1100人,总部位于上海,在浙江、北京、深圳、成都等地设有子公司。
pcb
4423文章
24027浏览量
427168 -
测试
9文章
6505浏览量
131784 -
焊盘
6文章
606浏览量
39934
原文标题:技术分享 | CP测试中PCB平整度的重要性及控制方法
文章出处:【微信号:zzz9970814,微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Bamtone班通:依照IPC标准如何测量并判断PCB板的变形?
IC引脚失效模式和影响分析(FMEA)的重要性
PCB板ATE测试探针卡设计和生产的核心技术要求,你知道多少?
明治案例 | 1分钟极速检测!100个手机工件微米级平面度精准测量
哪种工艺更适合高密度PCB?
共模瞬变抗扰度(CMTI)的定义及重要性,影响因素测试方法及应用
锂电池测试设备的重要性与应用
IGBT 芯片平整度差,引发键合线与芯片连接部位应力集中,键合失效
IGBT 模块接触热阻增大与芯片表面平整度差关联性
IGBT 封装底部与散热器贴合面平整度差会使 IGBT 芯片受到不均匀的机械应力
IGBT 封装底部与散热器贴合面平整度差与 IGBT 的短路失效机理相关性
IGBT 芯片表面平整度差与 IGBT 的短路失效机理相关性
