LP5522 是一款简单的单线可编程 LED 控制器,采用六焊球 DSBGA 封装。 它通过高侧驱动器提供恒定电流。输出电流可设置为 1 mA 至 20 mA,使用ISET引脚上的外部电阻。如果不使用外部电阻,则输出 电流设置为 5 mA 默认电流。LP5522 仅使用一个信号进行控制。信号 直接控制 LED 驱动器或启动先前编程的闪烁 序列。
*附件:lp5522.pdf
LP5522 无需来自主设备的时钟信号即可自主工作。极低的 LED 驱动器裕量电压使得使用接近LED正向电压的电源电压成为可能。当前 当 LED 关闭且控制器禁用后,LP5522 的功耗将降至最低 支持功能也被关闭。非常小的 DSBGA 封装以及最少数量的 外部组件最适合手持设备。
特性
- 可编程闪烁序列
- 1 至 3 个可编程脉冲
- 1 ms 至 255 ms LED 导通时间
- 10 ms 至 2500 ms LED 熄灭时间
- 单次或连续运行编程闪烁序列
- 恒流高侧输出驱动器
- 带外部电阻的可调电流
- 0.2 μA典型关断电流
- 无需外部时钟的自主作
- DSBGA-6封装,间距为0.4 mm:
- 1.215 毫米 x 0.815 毫米 x 0.6 毫米(长 x 宽 x 高)
参数
方框图
1. 产品概述
LP5522是德州仪器(TI)推出的单线可编程LED驱动器,采用6引脚DSBGA封装(尺寸1.215×0.815×0.6mm)。核心特性包括:
- 可编程闪烁序列:支持1-3个可调脉冲,LED亮/灭时间分别可设1-255ms和10-2500ms
- 恒流高边输出驱动:输出电流1-20mA(通过外部电阻调节,默认5mA)
- 超低功耗:待机电流仅0.2µA
- 自主运行:无需外部时钟信号
2. 关键参数
- 工作电压:2.7V-5.5V
- 温度范围:-30°C至+85°C(环境温度)
- 热阻:87°C/W(结到环境)
- ESD防护:2kV(人体模型)
3. 控制模式
通过CTRL引脚实现四种操作模式:
- 运行模式:直接控制LED或执行预设闪烁序列
- 单次运行模式:执行一次预设序列后进入待机
- 训练模式:编程新闪烁序列(存储于易失性存储器)
- 热关断模式:结温>160°C时自动保护
4. 典型应用
- 手机装饰灯
- 玩具指示灯
- 便携设备状态提示
5. 设计要点
- 输入电容:推荐100nF陶瓷电容(X7R/X5R材质)
- 电流设置电阻:24kΩ(1%精度)可实现20mA输出
- LED选型:正向电压需满足Vf < VIN - 最小压差(如2.7V输入时Vf≤2.6V)
6. 封装与生产
- 封装型号:DSBGA-6(YFQ0006)
- 卷带包装:250/3000片每卷
- 符合RoHS标准
举报投诉
封装
128文章
9345浏览量
149105 -
可编程
2文章
1334浏览量
41560 -
输出电流
822浏览量
18163 -
LED控制器
106浏览量
21401
热点推荐
创建可编程LED驱动器的方法
本文所述的电路显示了创建可编程LED驱动器更简单的方法,该驱动器非常适用于需要紧凑、可扩展、易于供电和高线性度电源的精确照明控制应用。不过,尺寸必须适应应用的要求,以避免由于各种存在的
发表于 12-04 07:38
如何创建可编程LED驱动器
发表于 01-11 06:13
LP5522,pdf datasheet (Programm
The LP5522 is a simple single wire programmable LED controllerin six bump micro SMD package.
发表于 09-30 10:05
•15次下载
TILP5522评估套件中文资料大全
概述
LP5522是一款简单的单线可编程LED控制器,采用6凸点micro SMD封装。器件可在高边驱动器中提供恒定的电流。采用
发表于 04-09 14:08
•7次下载
LP5009/LP5012 RGB LED驱动器技术文档总结
在智能家居和其他使用人机交互的应用中,需要高性能的 RGB LED 驱动器。闪烁、呼吸和追逐等 LED 动画效果极大地改善了用户体验,并且将系统噪音降至最低,这是必不可少的。
LP
LP5030/LP5036 RGB LED驱动器技术文档总结
称为亮度控制寄存器,以实现生动的 LED 效果,同时实现零可听噪声。用户可以从该器件的超低关断 Iq 省电模式中受益,而设计人员将欣赏 LP503x 的三个可编程 RG B 组极其简单
LP5036 36通道I2C恒流RGB LED驱动器技术文档总结
LP5520 RGB背光LED驱动器技术文档总结
反馈。显示模块生产中的校准可以在一个温度下完成。LP5520 在很宽的温度范围内产生真正的白光。三个独立的 LED 驱动器具有精确的可编程电流吸收器
LP5522可编程LED驱动器技术文档总结
