‌LP5861 18通道LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-08-22 10:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子设备变得越来越智能,需要使用更多的 LED 来进行动画和指示,并且需要高性能 LED 矩阵驱动器以小尺寸的解决方案来改善用户体验。
LP586x 器件是高性能 LED 矩阵驱动器系列。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 1/2/4/6/8/11) 开关 MOSFET,以支持 N 个 × 18 个 LED 点或 N 个 × 6 个 RGB LED。LP5861 集成了 1 个 MOSFET,用于多达 18 个 LED 点或 6 个 RGB LED。
*附件:lp5861.pdf
LP5861 支持模拟调光和 PWM 调光方法。对于模拟调光,每个 LED 点可以调节 256 级。对于 PWM 调光,集成的 8 位或 16 位可配置 PWM 发生器可实现平滑、无噪声的调光控制。每个LED点也可以任意映射到8位组PWM中,共同实现调光控制。
LP5861器件采用全可寻址SRAM,以最大限度地减少数据流量。集成了重影消除电路,以消除上行和下行重影。LP5861 还支持 LED 开路和短路检测功能。均为 1 MHz(最大值)I^2^LP5861 提供 C 和 12 MHz(最大值)SPI。
特性
  • 工作电压范围:
    • V CC /VLED的范围:2.7 V 至 5.5 V
    • 逻辑引脚兼容 1.8 V、3.3 V 和 5 V
  • 18个高精度恒流灌电流:
    • 当 V 时,每个电流吸收 0.1 mA–50 mA CC ≥ 3.3 伏
    • 设备到设备错误:±5%
    • 通道间误差:±5%
    • 相移,实现平衡瞬态功率
  • 超低功耗:
    • 关机模式:I CC ≤ 2 uA 当 EN = 低电平时
    • 待机模式:ICC当 EN = 高电平且 CHIP_EN = 0 时≤ 10 uA(保留数据)
    • 活动模式:I CC = 3 mA(典型值),当通道电流 = 5 mA 时
  • 灵活的调光选项:
    • 每个 LED 点的单独开和关控制
    • 模拟调光(电流增益控制)
      • 所有 LED 点的全局 3 位最大电流 (MC) 设置
      • 3 组 7 位颜色电流 (CC) 设置,用于红色、绿色和蓝色
      • 每个 LED 点的单独 8 位点电流 (DC) 设置
    • PWM调光,无噪音频
      • 全局 8 位 PWM 调光,适用于所有 LED 点
      • 3组可编程的8位PWM调光,用于LED点任意映射
      • 每个LED点的单独8位或16位PWM调光
  • 完全可寻址的 SRAM,可最大限度地减少数据流量
  • 单独的 LED 点开和短路检测
  • 去重影和低亮度补偿
  • 接口选项:
    • 1 MHz(最大值)I^2^当IFS = Low时C接口
    • 12 MHz (最大值) SPI接口,当IFS = 高电平时
参数
方框图
1. 产品概述
LP5861是德州仪器(TI)推出的一款高性能18通道LED矩阵驱动器,支持8位模拟调光和8/16位PWM调光,主要应用于智能设备LED动画及指示场景,如键盘、家电、智能音箱等。
2. 关键特性
  • 电压范围‌:VCC/VLED 2.7V~5.5V,兼容1.8V/3.3V/5V逻辑电平
  • 电流精度‌:
    • 每通道0.1mA~50mA(VCC≥3.3V)
    • 器件间误差±5%,通道间误差±5%
  • 调光方式‌:
    • 模拟调光:全局3位最大电流(MC) + 3组7位色彩电流(CC) + 每通道8位点电流(DC)
    • PWM调光:支持8/16位分辨率,可分组控制(3组8位PWM)
  • 低功耗‌:
    • 关断模式≤2μA,待机模式≤10μA,工作模式典型值3mA(5mA输出时)
  • 保护功能‌:LED开路/短路检测、热关断(160°C触发,145°C恢复)
3. 应用领域
  • 键盘/鼠标/游戏外设
  • 智能家居设备
  • 音频设备(音箱、混音器等)
  • 服务器/网络设备指示灯
4. 接口与封装
  • 通信接口‌:1MHz I2C或12MHz SPI(通过IFS引脚选择)
  • 封装‌:4mm×4mm 32引脚VQFN,带裸露焊盘散热
5. 核心功能详解
  • 数据刷新模式‌:
    • 模式1‌:即时刷新(8位PWM)
    • 模式2/3‌:帧同步刷新(需VSYNC信号,支持8/16位PWM)
  • 相位偏移技术‌:将18通道分为3组相位,降低瞬时电流冲击
  • 低亮度补偿‌:针对RGB LED的色彩一致性优化
6. 设计支持
  • 推荐布局:
    • 关键电容(CVCC/CVLED/CVCAP)需贴近芯片
    • 散热焊盘需充分连接PCB地平面
  • 典型电路:支持6个共阳极RGB LED驱动(SW0引脚可省略以降低功耗)
7. 寄存器架构
提供完整寄存器映射,包括:
  • 配置寄存器(如MC/CC/DC设置)
  • PWM控制寄存器(分全局/分组/独立控制)
  • 故障状态寄存器(开路/短路标志)
8. 性能参数
  • PWM频率:62.5kHz/125kHz可选
  • 输出饱和压降:0.35V@10mA,0.45V@50mA
  • ESD保护:HBM±3000V,CDM±1000V
该文档为硬件设计提供完整参考,涵盖电气特性、寄存器配置、应用电路及热管理建议,适用于需要高精度LED控制的嵌入式系统开发。
  • led
    led
  • MOSFET
  • 灌电流
  • 短路检测器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3220:360 mA通用18通道LED驱动器数据表
    发表于 05-13 19:59 6次下载
    LTC3220:360 mA通用<b class='flag-5'>18</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    具有8位模拟调光以及8位或16位PWM调光功能的18通道大电流LED驱动器LP5861T数据表
    电子发烧友网站提供《具有8位模拟调光以及8位或16位PWM调光功能的18通道大电流LED驱动器LP5861T数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 11:19 0次下载
    具有8位模拟调光以及8位或16位PWM调光功能的<b class='flag-5'>18</b><b class='flag-5'>通道</b>大电流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>LP5861</b>T数据表
    18通道LED驱动器,8位模拟和8位/16位PWM调光LP5861数据表
    电子发烧友网站提供《18通道LED驱动器,8位模拟和8位/16位PWM调光LP5861数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 09:09 0次下载
    <b class='flag-5'>18</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,8位模拟和8位/16位PWM调光<b class='flag-5'>LP5861</b>数据表
    18通道恒流LED阴极PWM驱动器——AiP33218
    的头像 发表于 11-21 10:03 928次阅读
    <b class='flag-5'>18</b><b class='flag-5'>通道</b>恒流<b class='flag-5'>LED</b>阴极PWM<b class='flag-5'>驱动器</b>——AiP33218
    德州仪器LP5810 4通道RGBW LED驱动器技术解析
    Texas Instruments LP5810 4通道RGBW LED驱动器具有超低常规工作电流,点亮LED时的典型电流为0.4mA。这些
    的头像 发表于 08-11 10:29 668次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>LP</b>5810 4<b class='flag-5'>通道</b>RGBW <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    LP5861T大电流LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5861T大电流LED驱动器集成了18个恒定电流阱和N (N = 6/8/11) 个开关MOSFET,以支持N ×
    的头像 发表于 08-15 14:04 697次阅读
    <b class='flag-5'>LP5861</b>T大电流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    LP5861T LED矩阵驱动评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5861TEVM评估模块用于演示LP5861T LED矩阵驱动器的特性。LP586x图形用户界面 (
    的头像 发表于 08-20 10:10 675次阅读
    <b class='flag-5'>LP5861</b>T <b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    LP5861T 18通道高电流LED驱动器技术文档总结
    LP5861T是一款大电流、高性能的LED矩阵驱动器。该器件集成了18个恒流灌电流和N个(N = 6/8/11)开关MOSFET,以支持N个×18
    的头像 发表于 08-21 11:20 949次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP5861</b>T <b class='flag-5'>18</b><b class='flag-5'>通道</b>高电流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5018/LP5024 LED驱动器技术文档总结
    在智能家居和其他使用人机交互的应用中,需要高性能的 RGB LED 驱动器。闪烁、呼吸、追逐等LED动画效果极大地改善了用户体验,最小的系统噪音至关重要。 LP50xx 器件是一
    的头像 发表于 08-25 14:21 829次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5018/<b class='flag-5'>LP</b>5024 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5562 LED驱动器技术文档总结
    LP5562 是一款四通道 LED 驱动器,旨在产生各种照明效果。该设备具有用于创建各种照明序列的程序存储。加载程序存储
    的头像 发表于 08-28 14:13 703次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5562 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP55281 12通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
    LP55281 器件是用于手持设备的四重 RGB LED 驱动器。它可以驱动 4 个 RGB LED 组和一个 fun-light
    的头像 发表于 09-04 14:15 694次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>55281 12<b class='flag-5'>通道</b>RGB/白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5523九通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
    LP5523 是一款 9 通道 LED 驱动器,旨在为移动设备产生照明效果。高效电荷泵可在整个锂离子电池电压范围内实现 LED
    的头像 发表于 09-04 14:32 661次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5523九<b class='flag-5'>通道</b>RGB/白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5521三通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
    LP5521 是一款三通道 LED 驱动器,旨在为移动设备产生各种照明效果。高效电荷泵可在整个锂离子电池电压范围内实现 LED
    的头像 发表于 09-05 14:24 736次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5521三<b class='flag-5'>通道</b>RGB/白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5861 18通道RGB LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5861 18通道RGB LED矩阵驱动器设计用于使用LED
    的头像 发表于 09-19 10:36 539次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP5861</b> <b class='flag-5'>18</b><b class='flag-5'>通道</b>RGB <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    LP5862 LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5862 2×18 LED矩阵驱动器设计用于改善动画和指示的用户体验,采用小尺寸解决方案的LED矩阵
    的头像 发表于 09-19 11:02 512次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5862 <b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
