‌LP5862 LED矩阵驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-08-22 10:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子设备变得越来越智能,需要更多的 LED 来进行动画和指示。需要高性能的LED矩阵驱动器,以小尺寸的解决方案改善用户体验。
LP586x 器件是高性能 LED 矩阵驱动器系列。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 1/2/4/6/8/11) 开关 MOSFET,以支持 N 个 × 18 个 LED 点或 N 个 × 6 个 RGB LED。LP5862 集成了两个 MOSFET,用于多达 36 个 LED 点或 12 个 RGB LED。
*附件:lp5862.pdf
LP5862 支持模拟调光和 PWM 调光方法。对于模拟调光,每个 LED 点可以调节 256 级。对于 PWM 调光,集成的 8 位或 16 位可配置 PWM 发生器可实现平滑、无噪声的调光控制。每个LED点也可以任意映射到8位组PWM中,共同实现调光控制。
LP5862器件采用全可寻址SRAM,以最大限度地减少数据流量。集成了重影消除电路,以消除上行和下行重影。LP5862 还支持 LED 开路和短路检测功能。LP5862 提供 1 MHz(最大)I2C 和 12 MHz(最大)SPI。
特性
  • LED矩阵拓扑:
    • 18 个恒流接收器,带 2 个扫描开关,用于 36 个 LED 点
    • 可配置为 1 至 2 个扫描开关
  • 工作电压范围:
    • VCC/VLED范围:2.7V至5.5V
    • 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V
  • 18个高精度恒流灌电流:
    • 当VCC≥3.3V时,每个电流灌电流为50mA
    • 设备到设备错误:±5%
    • 通道间误差:±5%
    • 相移,实现平衡瞬态功率
  • 超低功耗:
    • 关断模式:当EN = 低电平时,ICC ≤ 2μA
    • 待机模式:当 EN = 高电平和 CHIP_EN = 0 时 ICC ≤ 10μA(数据保留)
    • 有源模式:ICC = 3mA(典型值),通道电流 = 5mA
  • 灵活的调光选项:
    • 每个 LED 点的单独开、关控制
    • 模拟调光(电流增益控制)
      • 所有 LED 点的全局 3 位最大电流 (MC) 设置
      • 3 组 7 位颜色电流 (CC) 设置,用于红色、绿色和蓝色
      • 每个 LED 点的单独 8 位点电流 (DC) 设置
    • PWM调光,无噪音频
      • 全局 8 位 PWM 调光,适用于所有 LED 点
      • 3组可编程的8位PWM调光,用于LED点任意映射
      • 每个LED点的单独8位或16位PWM调光
  • 完全可寻址的 SRAM,可最大限度地减少数据流量
  • 单独的 LED 点开和短路检测
  • 去重影和低亮度补偿
  • 接口选项:
    • 1MHz (最大值) I2C接口,当IFS = Low时
    • 12MHz (最大值)SPI接口,当IFS = 高电平时
参数
方框图
1. 核心特性
  • 矩阵拓扑‌:集成18个恒流灌电流通道和2个扫描开关,支持36个LED点(12个RGB像素)驱动,可通过时间复用矩阵方案配置1-2个扫描线路。
  • 电压范围‌:VCC/VLED工作电压2.7V至5.5V,逻辑引脚兼容1.8V/3.3V/5V电平。
  • 电流精度‌:单通道最大电流50mA(VCC≥3.3V),器件间误差±5%,通道间误差±5%,支持相位偏移以平衡瞬态功耗。
  • 低功耗设计‌:关机模式电流≤2μA,待机模式≤10μA(数据保留),激活模式典型值3mA(通道电流5mA时)。
2. 调光功能
  • 模拟调光‌:
    • 全局3位最大电流(MC)设置(3mA至50mA)。
    • 3组7位颜色电流(CC)独立调节(红/绿/蓝分组)。
    • 每LED点8位点校正(DC)控制(256级精度)。
  • PWM调光‌:
    • 支持8位/16位独立PWM、3组8位PWM映射及全局8位PWM混合控制。
    • 可配置62.5kHz/125kHz PWM频率,支持线性/指数亮度曲线。
3. 保护与诊断
  • LED故障检测‌:开路(阈值0.25V)和短路(阈值VLED-1V)检测,支持自动关闭故障通道。
  • 热保护‌:热关断阈值160°C,恢复阈值145°C。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:VCC欠压重启/关断阈值可调,带滞回电压。
4. 通信接口
  • 双模式接口‌:1MHz I2C(地址可选)或12MHz SPI,支持广播模式和多设备同步。
  • 数据刷新模式‌:
    • 模式1‌:8位PWM,即时刷新。
    • 模式2‌:8位PWM,VSYNC同步帧刷新。
    • 模式3‌:16位PWM,VSYNC同步帧刷新(支持高分辨率动画)。
5. 应用场景
  • 键盘/鼠标/游戏外设的LED动画
  • 智能家居设备指示
  • 音频设备(如扬声器、调音台)状态显示
  • 光学模块恒流驱动
6. 封装选项
  • VQFN-32‌(4mm×4mm)
  • TSSOP-38‌(9.7mm×4.4mm)
7. 关键设计建议
  • 电源去耦电容(VCC/VLED:1μF,VIO:1nF)需贴近器件放置。
  • 热焊盘需良好焊接以优化散热,建议PCB多层接地并增加过孔。
  • 扫描线路(SWx)走线应短而宽,以降低瞬态电流影响。
文档完整覆盖了LP5862的功能参数、寄存器配置、电气特性及布局指南,适用于高密度LED驱动嵌入式设计。
  • led
    led
  • MOSFET
  • PWM
    PWM
  • 灌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2x18 LED矩阵驱动器,8位模拟和8位/16位 PWM调光LP5862数据表
    电子发烧友网站提供《2x18 LED矩阵驱动器,8位模拟和8位/16位 PWM调光LP5862数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 09:30 0次下载
    2x18 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,8位模拟和8位/16位 PWM调光<b class='flag-5'>LP5862</b>数据表
    LP5860T LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5860T LED矩阵驱动器是一款大电流、高性能LED矩阵
    的头像 发表于 08-15 14:16 1278次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5860T <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    LP5892-Q1 汽车级LED矩阵驱动器技术文档总结
    LP5892-Q1 是一款高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。一个 LP5892-Q1
    的头像 发表于 08-19 18:09 1584次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5892-Q1 汽车级<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5867 LED矩阵驱动器技术文档总结
    电子设备变得越来越智能,需要使用更多的 LED 来进行动画和指示,并且需要高性能 LED 矩阵驱动器以小尺寸的解决方案来改善用户体验。 LP
    的头像 发表于 08-20 11:24 1403次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5867 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>‌
    LP5812 4×3矩阵RGB LED驱动器技术文档总结
    LP5812 是一款具有自主动画引擎控制功能的 4 × 3 矩阵 RGB LED 驱动器。该器件在点亮LED时具有0.4mA(典型值)的超低
    的头像 发表于 08-20 15:21 1169次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5812 4×3<b class='flag-5'>矩阵</b>RGB <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5813同步升压4×3矩阵RGB LED驱动器技术文档总结
    LP5813 是一款同步升压 4 × 3 矩阵 RGB LED 驱动器,具有自主动画引擎控制功能。该器件非常适合支持输入电压范围为 0.5V 至 5.5V 的电池供电应用,并且在点亮
    的头像 发表于 08-21 10:08 1259次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5813同步升压4×3<b class='flag-5'>矩阵</b>RGB <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5868T LED矩阵驱动器技术文档总结
    LP5868T是一款大电流、高性能的LED矩阵驱动器。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 6/8/11) 开关 MOSFET,以支持 .该
    的头像 发表于 08-21 11:12 1196次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5868T <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5891-Q1 汽车级LED矩阵驱动器技术文档总结
    LP5891-Q1 是一款高度集成的共阴极 LED 矩阵驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。LP5891-Q1 实现高速上
    的头像 发表于 08-21 15:13 1153次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5891-Q1 汽车级<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5864 LED矩阵驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 08-22 10:26 1249次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5864 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5890 LED矩阵驱动器技术文档总结
    LP5890 是一款高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。单个 LP5890 能够
    的头像 发表于 08-22 10:48 1280次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5890 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5891-Q1 LED矩阵显示驱动器评估模块技术解析
    Texas Instruments LP5891Q1EVM驱动器评估模块 (EVM) 用于评估矩阵LED显示驱动器
    的头像 发表于 08-27 11:02 1345次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5891-Q1 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b>显示<b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b>解析
    LP5562 LED驱动器技术文档总结
    LP5562 是一款四通道 LED 驱动器,旨在产生各种照明效果。该设备具有用于创建各种照明序列的程序存储。加载程序存储后,
    的头像 发表于 08-28 14:13 1164次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5562 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP8551 LED驱动器技术文档总结
    LP8551 是白色 带集成升压转换LED 驱动器。它有四个可调节的电流吸收,可以 由PWM输入或I控制^2^C 兼容串行 接口。
    的头像 发表于 09-01 10:49 1036次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>8551 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP8550 LED驱动器技术文档总结
    LP8550 是一款带有集成升压转换的白光 LED 驱动器。它有六个可调节的 电流吸收,可通过 PWM 输入或 我^2^C 兼容串行接口
    的头像 发表于 09-01 11:20 1030次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>8550 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5862 LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5862 2×18 LED矩阵驱动器设计用于改善动画和指示的用户体验,采用小尺寸解决方案的LED
    的头像 发表于 09-19 11:02 1217次阅读
    <b class='flag-5'>LP5862</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
