LP5523 是一款 9 通道 LED 驱动器,旨在为移动设备产生照明效果。高效电荷泵可在整个锂离子电池电压范围内实现 LED 驱动。该设备配备了内部程序存储器,无需处理器控制即可运行。
LP5523 根据 LED 正向电压要求自主选择最佳电荷泵增益,在较宽的工作范围内保持出色的效率。LP5523 能够在 LED 输出不活动时自动进入省电模式,从而将空闲电流消耗降低至 10 μA(典型值)。
*附件:lp5523.pdf
LP5523 有一个 I^2^C 兼容控制接口,具有四个引脚可选地址。该器件具有灵活的通用输出 (GPO),可用作其他器件的数字控制引脚。INT 引脚可用于在照明序列结束时通知处理器(中断功能)。此外,该器件还具有触发输入接口,允许在多个 LP5523 器件之间进行同步。
该器件只需要四个小型低成本陶瓷电容器。LP5523 采用微型 25 引脚 DSBGA 封装(0.4 mm 间距)。
特性
- 三个独立的程序执行引擎,九个可编程输出,具有25.5 mA满量程电流、8位电流设置分辨率和12位PWM控制分辨率
- 自适应高效 1×/1.5× 点阵电荷泵 - 效率高达 94%
- LED 驱动效率高达 93%
- 电荷泵,具有软启动、过流和短路保护功能
- 内置LED测试
- 200nA 典型待机电流
- 自动省电模式I
VDD的= 10 μA(典型值) - 双线 I^2^C 兼容控制接口
- 灵活的指令集
- 大容量SRAM程序存储器
- 小型应用电路
- 源(高侧)驱动器
- 架构支持色彩控制
参数
方框图
1. 产品概述
LP5523是德州仪器(TI)推出的高性能LED驱动芯片,专为移动设备照明效果设计,集成以下核心功能:
- 9通道驱动:支持RGB/白光LED,每通道最大电流25.5mA,8位电流调节精度,12位PWM控制分辨率。
- 高效电荷泵:自适应1×/1.5×模式,效率高达94%,具备软启动、过流及短路保护。
- 内置程序存储器:可独立运行预编程照明序列,无需处理器干预。
- 低功耗设计:待机电流典型值200nA,支持自动省电模式(典型值10μA)。
2. 关键特性
- 三组独立引擎:支持并行执行不同照明程序,灵活控制LED分组(如键盘背光、指示灯等)。
- 温度补偿:通过PWM线性调整亮度,补偿LED因温度变化的亮度波动(-40°C至+90°C)。
- LED故障检测:可检测开路/短路,并测量LED正向电压(VF)。
- I²C接口:支持四地址配置,兼容标准两线控制协议。
3. 应用场景
- 娱乐灯光与状态指示灯
- LED背光
- 触觉反馈(如振动马达驱动)
- 可编程电流源
4. 技术细节
- 封装:25引脚DSBGA(2.26mm×2.26mm),仅需4个小型陶瓷电容。
- 电气参数:输入电压2.7V-5.5V,工作温度-30°C至+85°C,电荷泵切换频率1.25MHz。
- 编程能力:96条指令存储空间,支持条件跳转、算术运算、触发同步等高级功能。
5. 设计支持
- 提供典型应用电路(如RGB LED驱动、触觉反馈方案)。
- 布局建议:优先使用低ESR陶瓷电容,飞电容推荐0.47μF(X7R/X5R材质)。
6. 文档内容
包含完整寄存器映射表(如PWM控制、温度传感器配置)、指令集详解及时序图,适用于快速开发复杂照明效果。
注:完整功能需参考数据手册中的绝对最大额定值、ESD等级及热性能参数以确保可靠性。
锂离子电池
85文章
3564浏览量
81367 -
led
244文章
24799浏览量
693980 -
存储器
39文章
7777浏览量
172573 -
电荷泵
3文章
435浏览量
30972
6通道、高效率白光LED驱动器,带有触摸屏驱动器电源 skyworksinc
LP5861T 18通道高电流LED驱动器技术文档总结
LP5861 18通道LED驱动器技术文档总结
LP5009/LP5012 RGB LED驱动器技术文档总结
LP5018/LP5024 LED驱动器技术文档总结
LP5523九通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
