‌TLC59284芯片技术文档摘要
科技绿洲 2025-08-29 09:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该TLC59284是一款 16 通道恒流灌发光二极管LED驱动器。每个通道都可以通过简单的串行通信协议进行单独控制,该协议与3.3V或5V CMOS逻辑电平兼容,具体取决于工作VCC。当串行数据缓冲器加载时,LAT上升沿将数据传输到OUTn个输出。BLANK引脚可用于在上电期间关闭所有OUTn输出,并输出数据锁存,以防止在这些时间内出现不需要的图像。所有16个通道的恒流值由单个外部电阻器设置。
*附件:tlc59284.pdf
特性
  • 16通道恒流灌电流输出,带开和关控制
  • 恒流灌电流能力:
    • 35 mA (V CC ≤ 3.6 V)
    • 45 毫安 (V CC > 3.6 V)
  • LED 电源电压:高达 10 V
  • V CC :3 V 至 5.5 V
  • 恒流精度:
    • 通道间:
      ±1.4%(典型值),±3%(最大值)
    • 器件间:±2%(典型值),±4%(最大值)
  • CMOS逻辑电平I/O
  • 数据传输速率:35 MHz
  • BLANK 脉冲宽度:50 ns
  • 用于降噪的开关延迟
  • 工作温度:–40°C 至 +85°C
参数
方框图
1. 产品概述
TLC59284是德州仪器(TI)推出的16通道恒流LED驱动芯片,专为视频显示和消息板设计。核心特性包括:
  • 通道控制‌:16路独立恒流输出,支持35MHz高速数据传输。
  • 电流精度‌:通道间±3%(最大),器件间±4%(最大)。
  • 宽电压支持‌:VCC(3V-5.5V),LED电源电压最高10V。
  • 噪声抑制‌:内置开关延迟功能,减少瞬态电流噪声。
2. 关键参数
  • 输出电流‌:通过外接电阻(RIREF)设定,范围2mA-45mA(VCC>3.6V时)。
  • 热性能‌:工作温度-40°C至+85°C,结温上限125°C。
  • 封装选项‌:SSOP-24或QSOP-24,支持卷带(2500片/卷)或管装(50片/管)。
3. 功能描述
  • 数据控制‌:通过SIN(串行输入)、SCLK(时钟)、LAT(锁存)引脚实现数据写入,BLANK引脚可全局关闭输出。
  • 级联支持‌:多芯片可通过SOUT(串行输出)引脚串联,扩展通道数。
  • 延迟分组‌:输出分为9组独立开关,降低同步切换的EMI干扰。
4. 电气特性
  • 参考电压‌:IREF引脚典型值1.208V,用于计算恒流值(公式:IOLC=43.8×VIREF/RIREF)。
  • 功耗‌:静态电流1-2mA,全输出开启时电流7-11mA(视负载而定)。
  • 电阻器
  • 发光二极管
  • led驱动器
  • 串行通信
  • 逻辑电平
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD芯片TLC2543与Neuron芯片的接口应用
    介绍了lonworks技术中Neuron芯片的一种I/O应用模式和A/D芯片TLC2543的串行接口特性.给出了采用Neuron芯片与A/D
    发表于 04-28 13:55 15次下载
    基于词频统计的多文档自动摘要生成方案
    文档自动摘要技术可以向用户提供一个简洁、全面的摘要信息,因此研究多文档自动摘要
    发表于 12-18 16:58 12次下载
    TLC69699 SPI-Compatible Connectivity 芯片技术文档摘要
    TLC69699 SPI 兼容连接使 TLC696xx 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 TLC696xx 器件系列所需的连续时钟。抖动可以添加到连续时钟中以增强 EMI。传输的数据与连
    的头像 发表于 08-20 10:14 1352次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>69699 SPI-Compatible Connectivity <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>摘要</b>
    TLC69699-Q1 芯片技术文档总结
    TLC69699-Q1 SPI 兼容连接使 TLC696xx-Q1 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 TLC696xx-Q1 器件系列所需的连续时钟。抖动可以添加到连续时钟中以增强 EM
    的头像 发表于 08-20 10:48 1318次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>69699-Q1 <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>总结
    TLC69668 LED驱动芯片技术文档总结
    TLC696x2/4/8器件是与TLC696x0兼容的LCD局部调光背光驱动器系列,TLC696x0是一款扫描MOSFET控制器,可实现2/4/8时间复用控制。每个器件集成了 16 个恒流灌电流,并
    的头像 发表于 08-21 14:43 1476次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>69668 LED驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>总结
    TLC6984 LED显示驱动芯片技术文档总结
    TLC6984是一款高度集成的共阴极矩阵LED显示驱动器,具有48个恒流源和16个扫描FET。除了TLC6983驱动16个×16和32个×32个RGB LED像素外,三个TLC6984能够驱动48
    的头像 发表于 08-22 10:06 1457次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>6984 LED显示驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>总结
    TLC59581/82 48通道LED驱动芯片技术文档摘要
    TLC59581/82是48通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个可单独调节的65536步,脉宽调制(PWM)灰度(GS)亮度 控制。 TLC59581可以支持 32 复用,而 TLC59582 可以支持16 复用。
    的头像 发表于 08-27 09:46 968次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59581/82 48通道LED驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>摘要</b>
    TLC5958芯片技术文档总结
    TLC5958是一款 48 通道恒流灌电流驱动器,用于多路复用系统,具有 1 个 到 32 占空比。每个通道都有一个可单独调节的 65536 级脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS)。 实现 48K 位显示内存以提高视觉刷新率并降低视觉刷新率 GS 数据写入频率。
    的头像 发表于 08-27 15:40 1096次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5958<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>总结
    TLC59282芯片技术文档总结
    TLC59282是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都可以通过与 3.3 V 或 5 V CMOS 逻辑电平兼容的简单串行通信协议进行单独控制,具体取决于工作 VCC。加载串行数据缓冲器后
    的头像 发表于 09-01 09:20 1206次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59282<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>总结
    TLC59281 16通道恒流LED驱动器技术文档摘要
    TLC59281是一个16通道恒流灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存器来打开/关闭。所有16个通道的恒流值由单个外部电阻器设置。
    的头像 发表于 09-02 09:35 1095次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59281 16通道恒流LED驱动器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>摘要</b>
    TLC5944芯片技术文档总结
    TLC5944是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道可单独调节,具有 4096 个脉宽调制 (PWM) 步长和 64 个恒定灌电流(点校正)步长。点校正 (DC) 可根据 LED 之间的亮度
    的头像 发表于 09-03 14:04 1023次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5944<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>总结
    TLC5946芯片技术文档总结
    TLC5946是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道均可单独调节,具有 4096 个脉宽调制 (PWM) 步长和 64 个用于点校正的恒流灌电流步长。点校正可调整 LED 之间的亮度变化。灰度控制和点校正都可以通过串行接口访问。所有 16 个通道的最大电流值可通过单个外部电阻器设置。
    的头像 发表于 09-03 15:04 1006次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5946<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>总结
    TLC2933A 高性能锁相环 (PLL) 芯片技术文档摘要
    TLC2933A专为锁相环(PLL)系统设计,由压控振荡器(VCO)和边沿触发型相位频率检测器(PFD)组成。VCO的振荡频率范围由外部偏置电阻(R ~偏见~ ).VCO在输出级有一个1/2分频器
    的头像 发表于 09-19 14:50 1117次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>2933A 高性能锁相环 (PLL) <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>摘要</b>
    TLC2932A 高性能锁相环芯片技术文档摘要
    TLC2932A专为锁相环(PLL)系统而设计,由压控振荡器(VCO)和边沿触发型相位频率检测器(PFD)组成。VCO的振荡频率范围由外部偏置电阻(R ~偏见~ ).VCO在输出级有一个1/2
    的头像 发表于 09-19 15:09 1064次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>2932A 高性能锁相环<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>摘要</b>
    TLC552C 双路LinCMOS™定时器芯片技术文档摘要
    TLC552 是使用 TI LinCMOS 制造的双单片定时电路^TM的^该工艺,可与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容,并在高达 2 MHz 的频率下工作。由于输入阻抗高,使用比 NE555 更小、更便宜的定时电容器可以实现精确的时间延迟和振荡。在整个电源电压范围内功耗都很低。
    的头像 发表于 10-08 10:12 975次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>552C 双路LinCMOS™定时器<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>摘要</b>
