‌TLC69699-Q1 芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-08-20 10:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLC69699-Q1 SPI 兼容连接使 TLC696xx-Q1 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 TLC696xx-Q1 器件系列所需的连续时钟。抖动可以添加到连续时钟中以增强 EMI。传输的数据与连续时钟对齐,以保持CCSI接口的时序要求。
TLC69699-Q1 包含 TLC696xx-Q1 菊花链和 TLC69699-Q1 内部故障报告。寄存器和亮度到TLC696xx-Q1菊花链的数据传输受TLC69699-Q1的CRC保护。此外,数据和连续时钟线均由 TLC69699-Q1 保护,以防卡住故障。
*附件:tlc69699-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境温度
    • 设备 HBM 分类等级 H3A
    • 设备 CDM 分类级别 C5
  • 功能安全功能:
    • 可用于帮助功能安全系统设计的文档
  • 工作电压VCC范围:2.5V至5.5V
  • SPI外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 一个控制器支持多个外设
  • 连续时钟串行接口 (CCSI) 控制器和外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 用于增强 EMI 的可编程时钟抖动
  • 诊断
    • 漏极开路 FAULT 引脚
    • SPI通信丢失检测
    • 用于 SPI 通信的 CRC
    • 连续时钟看门狗
    • CCSI 数据完整性
  • 数据可用性的数据就绪中断
参数
方框图
1. 核心特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C工作温度),具备HBM H3A和CDM C5级ESD防护。
  • 功能安全支持‌:提供文档辅助功能安全系统设计。
  • 宽电压供电‌:2.5V至5.5V工作电压范围。
  • 高速接口‌:
    • SPI接口(最高20MHz),支持多外设控制。
    • CCSI(Continuous Clock Serial Interface)控制器/外设模式(最高20MHz),可编程时钟抖动以优化EMI性能。
  • 诊断功能‌:
    • 开漏FAULT引脚故障指示。
    • SPI通信丢失检测、CRC校验、连续时钟看门狗、CCSI数据完整性检查。
  • 数据就绪中断‌(DRDY):提示数据可用性。
2. 应用场景
  • 为TLC696xx-Q1系列LED驱动芯片提供SPI兼容的通信控制。
3. 关键描述
  • 功能架构‌:
    • 内置振荡器生成CCSI所需连续时钟,支持时钟抖动编程以降低EMI。
    • 数据对齐CCSI时钟,确保时序合规。
    • 支持TLC696xx-Q1菊花链的故障诊断(包括内部CRC保护及数据/时钟线卡死检测)。
  • 典型应用图‌:集成SPI控制器、CCSI接口及LED驱动器的系统连接方案。
4. 封装与型号
  • 封装选项‌:
    • SOT-23-THN(14引脚,4.2mm×2.0mm)。
    • WSON(12引脚,3.0mm×3.0mm,带散热焊盘)。
  • 型号对比‌:
    • TLC69699QDYYRQ1(SOT-23-THN)。
    • TLC69699QDRRRQ1(WSON)。
5. 引脚功能
  • 详细定义SPI(SDI/SCLK/SDO)、CCSI(CLK_I/SIN/SOUT)、电源(VCC/GND)及诊断(FAULT/DRDY)等引脚。
6. 生产与文档支持
  • 生产数据‌:包含封装尺寸、焊盘布局、贴片模板设计等机械数据。
  • 文档资源‌:提供修订历史、术语表、TI E2E支持论坛链接及RoHS合规信息。
  • 控制器
  • 振荡器
  • 接口
  • emi
    emi
  • SPI
    SPI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TLC084-Q1 TLC080-Q1, TLC081-Q1, TLC082-Q1, TLC083-Q1, TLC084-Q1, TLC085-Q1
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TLC084-Q1相关产品参数、数据手册,更有TLC084-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TLC084-Q1真值表,TLC084-Q1
    发表于 11-02 18:31
    <b class='flag-5'>TLC084-Q1</b> <b class='flag-5'>TLC080-Q1</b>, <b class='flag-5'>TLC081-Q1</b>, <b class='flag-5'>TLC082-Q1</b>, <b class='flag-5'>TLC083-Q1</b>, <b class='flag-5'>TLC084-Q1</b>, <b class='flag-5'>TLC085-Q1</b>
    TLC082-Q1 TLC080-Q1, TLC081-Q1, TLC082-Q1, TLC083-Q1, TLC084-Q1, TLC085-Q1
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TLC082-Q1相关产品参数、数据手册,更有TLC082-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TLC082-Q1真值表,TLC082-Q1
    发表于 11-02 18:29
    <b class='flag-5'>TLC082-Q1</b> <b class='flag-5'>TLC080-Q1</b>, <b class='flag-5'>TLC081-Q1</b>, <b class='flag-5'>TLC082-Q1</b>, <b class='flag-5'>TLC083-Q1</b>, <b class='flag-5'>TLC084-Q1</b>, <b class='flag-5'>TLC085-Q1</b>
    TLC225x-Q1.TLC225xA-Q1运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《TLC225x-Q1.TLC225xA-Q1运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-14 09:18 0次下载
    <b class='flag-5'>TLC225x-Q1.TLC225xA-Q1</b>运算放大器数据表
    Texas Instruments TLC69699/TLC69699-Q1 LED驱动器数据手册
    Texas Instruments TLC69699/TLC69699-Q1 LED驱动器为通过标准SPI控制器控制的TLC696xx/TLC696xx-Q1器件系列提供SPI兼容连接
    的头像 发表于 07-14 11:40 1427次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLC69699</b>/<b class='flag-5'>TLC69699-Q1</b> LED驱动器数据手册
    TLC69627-Q1 48通道LED驱动器技术文档总结
    TLC69627-Q1 是一款具有 48 个恒流灌电流通道的 LED 驱动器,可提供高达 16 位的单个像素级 LED PWM 控制。每个通道还实施了额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流
    的头像 发表于 08-19 17:10 1395次阅读
    <b class='flag-5'>TLC69627-Q1</b> 48通道LED驱动器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC69628-Q1芯片技术文档总结
    TLC69628-Q1是一款具有48个恒流灌电流通道的LED驱动器,可提供高达16位的单个像素级LED PWM控制。每个通道还实现了额外的7位点校正(DC)以控制峰值电流。每个器件通过串行外设接口
    的头像 发表于 08-19 17:18 1640次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC69628-Q1</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC69638-Q1 48通道LED驱动芯片技术文档总结
    TLC69638-Q1是一款具有48个恒流灌电流通道的LED驱动器,可提供高达16位的单个像素级LED PWM控制。每个通道还实施了额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流。每个器件通过串行
    的头像 发表于 08-19 17:38 1318次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC69638-Q1</b> 48通道LED驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC69699 SPI-Compatible Connectivity 芯片技术文档摘要
    TLC69699 SPI 兼容连接使 TLC696xx 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 TLC696xx 器件系列所需的连续时钟。抖动可以添加到连续时钟中以增强 EMI。传输的数据与连
    的头像 发表于 08-20 10:14 1372次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC69699</b> SPI-Compatible Connectivity <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>摘要
    TLC6984 LED显示驱动芯片技术文档总结
    TLC6984是一款高度集成的共阴极矩阵LED显示驱动器,具有48个恒流源和16个扫描FET。除了TLC6983驱动16个×16和32个×32个RGB LED像素外,三个TLC6984能够驱动48
    的头像 发表于 08-22 10:06 1481次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>6984 LED显示驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59116-Q1 16通道LED驱动芯片技术文档总结
    TLC59116-Q1 是 I^2^C-Bus控制的16通道LED驱动器 针对红/绿/蓝/琥珀 (RGBA) 混色和背光应用进行了优化。每个 LED 输出有自己的 8 位分辨率(256 步)固定频率
    的头像 发表于 08-26 14:37 1128次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC59116-Q1</b> 16通道LED驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC6C5712-Q1 12通道LED驱动器技术文档总结
    TLC6C5712-Q1器件是一款12通道恒流灌电流LED驱动器。精度 具有 8 位点校正的输出电流使 TLC6C5712-Q1 器件成为以下目标的完美解决方案 正确的 LED 亮度和色温变化。高级
    的头像 发表于 08-27 10:00 1462次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC6C5712-Q1</b> 12通道LED驱动器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5958芯片技术文档总结
    TLC5958是一款 48 通道恒流灌电流驱动器,用于多路复用系统,具有 1 个 到 32 占空比。每个通道都有一个可单独调节的 65536 级脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS)。 实现 48K 位显示内存以提高视觉刷新率并降低视觉刷新率 GS 数据写入频率。
    的头像 发表于 08-27 15:40 1120次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5958<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC3555-Q1 汽车级高速CMOS定时器技术文档总结
    TLC3555-Q1 是一款采用 TI CMOS 工艺制造的单片定时电路。该定时器与CMOS、TTL和MOS逻辑完全兼容,工作频率高达3MHz甚至更高。TLC3555-Q1 从性能和功能角度改进
    的头像 发表于 09-10 14:31 1242次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC3555-Q1</b> 汽车级高速CMOS定时器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌LMX2485Q-Q1 芯片技术文档总结
    ,在较低失调频率下推动分数杂散 到环路带宽之外的更高频率。能够接近杂散噪声和相位噪声 能量到更高频率是调制器阶数的直接函数。与模拟不同 补偿,LMX2485Q-Q1 中使用的数字反馈技术具有很强的抗
    的头像 发表于 09-15 10:16 1262次阅读
    ‌LMX2485<b class='flag-5'>Q-Q1</b> <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC69699:SPI兼容连接的理想之选
    TLC69699:SPI兼容连接的理想之选 在电子设备的设计中,选择合适的芯片来实现设备间的通信和控制至关重要。TLC69699作为一款具有SPI兼容连接功能的芯片,为
    的头像 发表于 02-26 17:30 854次阅读
