‌TLC5946芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-09-03 15:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLC5946是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道均可单独调节,具有 4096 个脉宽调制 (PWM) 步长和 64 个用于点校正的恒流灌电流步长。点校正可调整 LED 之间的亮度变化。灰度控制和点校正都可以通过串行接口访问。所有 16 个通道的最大电流值可通过单个外部电阻器设置。
该TLC5946有两个错误信息电路:一个用于LED开路检测(LOD)和一个热错误标志(TEF)。LOD 在显示期间检测到损坏或断开连接的 LED。TEF 表示过温情况。
*附件:tlc5946.pdf
特性
  • 16 通道,恒流灌电流输出
  • 40mA 能力(恒流灌电流)
  • 12 位(4096 步)灰度 PWM 控制
  • 6 位(64 级)点校正
  • LED 电源电压高达 17 V
  • V CC = 3.0 V 至 5.5 V
  • 恒流精度:
    • 通道间 = ±1%(典型值)
    • 设备到设备 = ±2%(典型值)
  • 30 MHz 数据传输速率
  • 33 MHz灰度PWM时钟
  • 扩展串行接口
  • CMOS 电平 I/O
  • 施密特缓冲区输入
  • 可读错误信息:
    • 连续基极 LED 开路检测 (LOD)
    • 热误差标志 (TEF)
  • 噪:
    • 4通道分组延迟
  • 工作温度:-40°C 至 +85°C
  • 应用
    • 单色、多色、全彩LED显示屏
    • LED招牌
    • 显示器背光
参数
方框图
1. 产品概述
TLC5946是德州仪器(TI)推出的16通道恒流灌电流型LED驱动芯片,具有以下核心特性:
  • PWM调光‌:12位灰度控制(4096级)
  • 点校正‌:6位独立电流调节(64级),用于补偿LED亮度差异
  • 高精度‌:通道间电流误差±1%(典型值),器件间±2%
  • 高电压支持‌:LED电源电压最高17V,工作电压3.0V-5.5V
  • 错误检测‌:LED开路检测(LOD)和过热标志(TEF)
2. 关键功能
  • 输出控制‌:每通道最大40mA恒流,通过外部电阻(RIREF)设置
  • 串行接口‌:支持30MHz数据传输,可级联多器件
  • 噪声抑制‌:4通道分组延迟开启,减少电流冲击
  • 封装选项‌:TSSOP-28、HTSSOP-28(带PowerPAD)、QFN-32
3. 应用场景
  • 单色/多色/全彩LED显示屏
  • LED广告牌
  • 显示背光
4. 技术细节
  • 点校正功能‌:通过公式 IOUTn = IOLCMax × (DCn/63) 调节各通道电流
  • PWM时序‌:灰度计数器由GSCLK驱动,BLANK信号控制重置
  • 错误管理‌:
    • LOD实时检测LED开路,自动关闭故障通道
    • TEF在结温超过162°C时触发
5. 典型电路
  • 多器件级联时,需满足最小时钟频率:
    • fGSCLK = 4096 × 系统刷新率
    • fSCLK = 192 × 刷新率 × 级联芯片数
6. 热设计
  • 提供功耗计算公式:
    PD = (VCC × ICC) + VOUT × IOLCMax × N × (DCn/63) × 占空比
  • led
    led
  • 电阻器
  • PWM
    PWM
  • 串行接口
  • 灌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TLC5946 pdf datasheet
    The TLC5946 is a 16-channel, constant current sink LED driver. Each channel is individually
    发表于 08-08 00:11 17次下载
    BLE技术总结文档
    iBeacons、BLE、NFC技术研究总结
    发表于 10-29 11:07 87次下载
    MAX5946AETX+ PMIC - 热插拔控制器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX5946AETX+相关产品参数、数据手册,更有MAX5946AETX+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX5946AETX+真值表,MAX
    发表于 02-01 18:09
    MAX<b class='flag-5'>5946</b>AETX+ PMIC - 热插拔控制器
    MAX5946LETX+ PMIC - 热插拔控制器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX5946LETX+相关产品参数、数据手册,更有MAX5946LETX+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX5946LETX+真值表,MAX
    发表于 02-01 18:14
    MAX<b class='flag-5'>5946</b>LETX+ PMIC - 热插拔控制器
    TLC69628-Q1芯片技术文档总结
    TLC69628-Q1是一款具有48个恒流灌电流通道的LED驱动器,可提供高达16位的单个像素级LED PWM控制。每个通道还实现了额外的7位点校正(DC)以控制峰值电流。每个器件通过串行外设接口
    的头像 发表于 08-19 17:18 1640次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>69628-Q1<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC6989 SPI-Compatible Connectivity 芯片技术文档总结
    TLC6989 SPI 兼容连接使 TLC698x 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 TLC698x 器件系列所需的连续时钟。抖动可以添加到连续时钟中以增强 EMI。传输的数据与连续时钟
    的头像 发表于 08-20 10:23 1123次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>6989 SPI-Compatible Connectivity <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC69699-Q1 芯片技术文档总结
    TLC69699-Q1 SPI 兼容连接使 TLC696xx-Q1 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 TLC696xx-Q1 器件系列所需的连续时钟。抖动可以添加到连续时钟中以增强 EM
    的头像 发表于 08-20 10:48 1334次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>69699-Q1 <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC69668 LED驱动芯片技术文档总结
    TLC696x2/4/8器件是与TLC696x0兼容的LCD局部调光背光驱动器系列,TLC696x0是一款扫描MOSFET控制器,可实现2/4/8时间复用控制。每个器件集成了 16 个恒流灌电流,并
    的头像 发表于 08-21 14:43 1500次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>69668 LED驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC6984 LED显示驱动芯片技术文档总结
    TLC6984是一款高度集成的共阴极矩阵LED显示驱动器,具有48个恒流源和16个扫描FET。除了TLC6983驱动16个×16和32个×32个RGB LED像素外,三个TLC6984能够驱动48
    的头像 发表于 08-22 10:06 1481次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>6984 LED显示驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5958芯片技术文档总结
    TLC5958是一款 48 通道恒流灌电流驱动器,用于多路复用系统,具有 1 个 到 32 占空比。每个通道都有一个可单独调节的 65536 级脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS)。 实现 48K 位显示内存以提高视觉刷新率并降低视觉刷新率 GS 数据写入频率。
    的头像 发表于 08-27 15:40 1121次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5958<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59282芯片技术文档总结
    TLC59282是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都可以通过与 3.3 V 或 5 V CMOS 逻辑电平兼容的简单串行通信协议进行单独控制,具体取决于工作 VCC。加载串行数据缓冲器后
    的头像 发表于 09-01 09:20 1232次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59282<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59025 低功耗16通道恒流LED驱动芯片技术文档总结
    TLC59025 器件专为 LED 显示屏和 LED 照明应用而设计。该TLC59025包含一个 16 位移位寄存器和数据锁存器,可将串行输入数据转换为并行输出格式。在TLC59025输出级,16
    的头像 发表于 09-02 11:23 3177次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59025 低功耗16通道恒流LED驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5947 技术文档总结
    TLC5947是一个 24 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都是 可通过 4096 个脉宽调制 (PWM) 步长进行单独调节。重复PWM控制 自动使用编程的灰度 (GS) 数据。GS 数据通过串行接口写入 港口。所有 24 个通道的电流值由单个外部电阻器设置。
    的头像 发表于 09-03 13:52 1065次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5947 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5944芯片技术文档总结
    TLC5944是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道可单独调节,具有 4096 个脉宽调制 (PWM) 步长和 64 个恒定灌电流(点校正)步长。点校正 (DC) 可根据 LED 之间的亮度
    的头像 发表于 09-03 14:04 1040次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5944<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5945技术文档总结
    TLC5945是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个可单独调节的 4096 级灰度 PWM 亮度控制和一个 64 级恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED 通道和其他
    的头像 发表于 09-04 15:31 966次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5945<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
