‌TLC5944芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-09-03 14:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该TLC5944是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道可单独调节,具有 4096 个脉宽调制 (PWM) 步长和 64 个恒定灌电流(点校正)步长。点校正 (DC) 可根据 LED 之间的亮度变化进行调整。灰度 (GS) 控制和 DC 均可通过公共串行接口端口访问。所有 16 个通道的最大电流值可通过单个外部电阻器设置。
*附件:tlc5944.pdf
该TLC5944具有内部预充电 FET,可防止多路复用 LED 系统上出现的重影现象。 该TLC5944具有三个错误检测电路,用于LED开路检测(LOD)、热错误标志(TEF)和预热警告(PTW)。LOD 检测到损坏或断开的 LED,以及在显示期间短路的 LED。TEF 表示温度过高;当设置TEF时,所有输出驱动器都通过热关断(TSD)保护关闭。此外,当 TEF 被清除时,所有输出驱动器都会重新启动。PTW 表示 IC 在高温条件下运行。设置PTW时,输出驱动器保持打开状态。
特性
  • 16 通道,恒流灌电流输出
  • 60mA 能力(恒流灌电流)
  • 带PWM的12位(4096步)灰度控制
  • 6 位(64 步)点校正,带灌电流
  • 内部预充电 FET,可防止多路复用 LED 系统出现 LED 重影现象
  • LED 电源电压高达 15 V
  • V CC = 3.0 V 至 5.5 V
  • 恒流精度:
    • 通道间 = ±1%
    • 设备到设备 = ±3%
  • CMOS逻辑电平I/O
  • 30 MHz 数据传输速率
  • 33 MHz灰度控制时钟
  • 连续基座 LED 开路检测 (LOD):
    • 在显示期间检测 LED 开路和 LED 短路,具有自动输出关闭功能
  • 热关断 (TSD):
    • 在过温条件下自动关机
    • 常温重启
  • 预热警告 (PTW):
    • 高温运行警报
  • 可读错误信息:
    • LED 开路检测 (LOD)
    • 热误差标志 (TEF)
    • 预热警告 (PTW)
  • 噪:
    • 4 通道分组延迟,防止浪涌电流
  • 工作温度:-40°C 至 +85°C
  • 应用
    • 使用多路复用系统的单色、多色、全彩 LED 显示屏
    • 使用复用系统的LED招牌
参数
方框图
1. 产品概述
TLC5944是德州仪器(TI)推出的16通道恒流PWM LED驱动芯片,具有以下核心特性:
  • 通道配置‌:16路独立可调的恒流输出,每通道最大电流60mA
  • 控制精度‌:12位PWM灰度控制(4096级) + 6位点校正(64级)
  • 关键功能‌:内置预充电FET(防LED重影)、LED开路检测(LOD)、热关断保护(TSD)及预过热警告(PTW)
  • 应用场景‌:多路复用系统的单色/多色/全彩LED显示、LED广告牌
2. 主要技术参数
  • 电气特性‌:
    • 工作电压:VCC 3.0-5.5V,LED电源电压最高15V
    • 恒流精度:通道间±1%,器件间±3%
    • 数据速率:串行时钟30MHz,灰度时钟33MHz
  • 保护机制‌:
    • 热关断阈值:162°C(典型值),带5°C迟滞
    • LED开路检测阈值:0.3V(典型值)
3. 核心功能详解
  • 点校正(DC) ‌:通过6位寄存器(0-63)调节各通道电流比例,公式:
    IOUTn = IOLCMax × (DCn/63)
  • 灰度控制(PWM) ‌:12位计数器(0-4095)决定LED导通时间,导通时长=GSCLK周期×GS值
  • 预充电FET‌:消除多路复用系统中的LED残影现象,通过VUP引脚供电
  • 错误检测‌:包含开路检测(LOD)、热错误标志(TEF)和预过热警告(PTW),状态可通过SID寄存器读取
4. 封装与引脚
  • 封装选项‌:
    • HTSSOP-28(带PowerPAD)
    • QFN-32(5mm×5mm)
  • 关键引脚‌:
    • SIN/SCLK:串行数据输入/时钟
    • GSCLK:灰度基准时钟
    • XERR:开漏错误输出
5. 设计注意事项
  • 散热管理‌:需计算功耗(PD=VCC×ICC + VOUT×IOUT×N×dPWM)确保不超过封装散热极限
  • 布局建议‌:预充电FET电源(VUP)需接LED阳极电压,RIREF电阻范围810Ω-24.3kΩ(对应2-60mA输出)
  • 抗干扰设计‌:通道分组延迟开启(4组×4通道)以减少浪涌电流
6. 典型应用电路
支持多芯片级联,通过SIN/SOUT实现数据串行传输,BLANK信号同步所有器件灰度周期。
  • led
    led
  • 驱动器
  • 电阻器
  • PWM
    PWM
  • 灌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TLC5944 pdf datasheet
    The TLC5944 is a 16-channel, constant current sink driver. Each channel is individually adjustable
    发表于 08-08 00:11 15次下载
    BLE技术总结文档
    iBeacons、BLE、NFC技术研究总结
    发表于 10-29 11:07 86次下载
    TLC69628-Q1芯片技术文档总结
    TLC69628-Q1是一款具有48个恒流灌电流通道的LED驱动器,可提供高达16位的单个像素级LED PWM控制。每个通道还实现了额外的7位点校正(DC)以控制峰值电流。每个器件通过串行外设接口
    的头像 发表于 08-19 17:18 1104次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>69628-Q1<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC6989 SPI-Compatible Connectivity 芯片技术文档总结
    TLC6989 SPI 兼容连接使 TLC698x 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 TLC698x 器件系列所需的连续时钟。抖动可以添加到连续时钟中以增强 EMI。传输的数据与连续时钟
    的头像 发表于 08-20 10:23 775次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>6989 SPI-Compatible Connectivity <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC69699-Q1 芯片技术文档总结
    TLC69699-Q1 SPI 兼容连接使 TLC696xx-Q1 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 TLC696xx-Q1 器件系列所需的连续时钟。抖动可以添加到连续时钟中以增强 EM
    的头像 发表于 08-20 10:48 907次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>69699-Q1 <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC69668 LED驱动芯片技术文档总结
    TLC696x2/4/8器件是与TLC696x0兼容的LCD局部调光背光驱动器系列,TLC696x0是一款扫描MOSFET控制器,可实现2/4/8时间复用控制。每个器件集成了 16 个恒流灌电流,并
    的头像 发表于 08-21 14:43 918次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>69668 LED驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC6984 LED显示驱动芯片技术文档总结
    TLC6984是一款高度集成的共阴极矩阵LED显示驱动器,具有48个恒流源和16个扫描FET。除了TLC6983驱动16个×16和32个×32个RGB LED像素外,三个TLC6984能够驱动48
    的头像 发表于 08-22 10:06 952次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>6984 LED显示驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5958芯片技术文档总结
    TLC5958是一款 48 通道恒流灌电流驱动器,用于多路复用系统,具有 1 个 到 32 占空比。每个通道都有一个可单独调节的 65536 级脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS)。 实现 48K 位显示内存以提高视觉刷新率并降低视觉刷新率 GS 数据写入频率。
    的头像 发表于 08-27 15:40 611次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5958<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59282芯片技术文档总结
    TLC59282是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都可以通过与 3.3 V 或 5 V CMOS 逻辑电平兼容的简单串行通信协议进行单独控制,具体取决于工作 VCC。加载串行数据缓冲器后
    的头像 发表于 09-01 09:20 769次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59282<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59025 低功耗16通道恒流LED驱动芯片技术文档总结
    TLC59025 器件专为 LED 显示屏和 LED 照明应用而设计。该TLC59025包含一个 16 位移位寄存器和数据锁存器,可将串行输入数据转换为并行输出格式。在TLC59025输出级,16
    的头像 发表于 09-02 11:23 2749次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59025 低功耗16通道恒流LED驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5947 技术文档总结
    TLC5947是一个 24 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都是 可通过 4096 个脉宽调制 (PWM) 步长进行单独调节。重复PWM控制 自动使用编程的灰度 (GS) 数据。GS 数据通过串行接口写入 港口。所有 24 个通道的电流值由单个外部电阻器设置。
    的头像 发表于 09-03 13:52 608次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5947 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5946芯片技术文档总结
    TLC5946是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道均可单独调节,具有 4096 个脉宽调制 (PWM) 步长和 64 个用于点校正的恒流灌电流步长。点校正可调整 LED 之间的亮度变化。灰度控制和点校正都可以通过串行接口访问。所有 16 个通道的最大电流值可通过单个外部电阻器设置。
    的头像 发表于 09-03 15:04 654次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5946<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5945技术文档总结
    TLC5945是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个可单独调节的 4096 级灰度 PWM 亮度控制和一个 64 级恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED 通道和其他
    的头像 发表于 09-04 15:31 581次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5945<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC3555-Q1 汽车级高速CMOS定时器技术文档总结
    TLC3555-Q1 是一款采用 TI CMOS 工艺制造的单片定时电路。该定时器与CMOS、TTL和MOS逻辑完全兼容,工作频率高达3MHz甚至更高。TLC3555-Q1 从性能和功能角度改进
    的头像 发表于 09-10 14:31 725次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>3555-Q1 汽车级高速CMOS定时器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC555 LinCMOS™ 定时器芯片技术文档总结
    TLC555 是采用 TI LinCMOS™ 技术制造的单片定时电路。该定时器与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容,工作频率高达 2 MHz。由于输入阻抗高,该器件支持的定时电容比
    的头像 发表于 10-08 13:50 736次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>555 LinCMOS™ 定时器<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
