‌TLC69699 SPI-Compatible Connectivity 芯片技术文档摘要
科技绿洲 2025-08-20 10:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLC69699 SPI 兼容连接使 TLC696xx 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 TLC696xx 器件系列所需的连续时钟。抖动可以添加到连续时钟中以增强 EMI。传输的数据与连续时钟对齐,以保持CCSI接口的时序要求。
TLC69699包括 TLC696xx 菊花链和内部故障TLC69699报告。寄存器和亮度到TLC696xx菊花链的数据传输受TLC69699保护。此外,数据和连续时钟线都由卡住故障的TLC69699保护。
*附件:tlc69699.pdf
特性
  • 工作电压VCC范围:2.5V至5.5V
  • SPI外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 一个控制器支持多个外设
  • 连续时钟串行接口 (CCSI) 控制器和外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 用于增强 EMI 的可编程时钟抖动
  • 诊断
    • 漏极开路 FAULT 引脚
    • SPI通信丢失检测
    • 用于 SPI 通信的 CRC
    • 连续时钟看门狗
    • CCSI 数据完整性
  • 数据可用性的数据就绪中断
参数
方框图
1. 核心功能特性
  • 电压范围‌:2.5V至5.5V宽工作电压(VCC)
  • SPI兼容接口‌:支持高达20MHz数据传输速率,可单控制器连接多外设
  • CCSI接口‌:集成连续时钟控制器/外设模式,支持20MHz速率及可编程时钟抖动(EMI优化)
  • 诊断功能‌:
    • 开漏FAULT引脚故障指示
    • SPI通信丢失检测、CRC校验、连续时钟看门狗
    • CCSI数据完整性保护
  • 中断支持‌:数据就绪中断(DRDY)
2. 应用场景
  • 专为TLC696x0/1/2/4/8系列LED驱动芯片提供SPI兼容控制方案
3. 关键设计说明
  • 时钟管理‌:内置振荡器生成CCSI所需连续时钟,支持抖动注入以降低EMI
  • 安全机制‌:
    • 对TLC696xx菊花链及自身内部故障的双重监测
    • 寄存器/亮度数据传输的CRC保护
    • 时钟线与数据线的固定故障防护
4. 封装选项
型号封装类型引脚数尺寸(长×宽)热特性
TLC69699DYYRSOT-23-THN(14)144.20×2.00mm标准塑料封装
TLC69699DRRRWSON(12)123.00×3.00mm带裸露散热焊盘
  • 控制器
  • 振荡器
  • emi
    emi
  • SPI
    SPI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于词频统计的多文档自动摘要生成方案
    文档自动摘要技术可以向用户提供一个简洁、全面的摘要信息,因此研究多文档自动摘要
    发表于 12-18 16:58 12次下载
    TMP122/TMP124,pdf (Programmable Digital Temp Sensor w/ SPi I
    The TMP122 and TMP124 are SPI-compatible temperature sensors available in SOT23-6 and SO-8
    发表于 05-31 12:07 33次下载
    Using Maxim SPI-compatible Dis
    Using Maxi
    发表于 04-26 16:32 1243次阅读
    Using Maxim <b class='flag-5'>SPI-compatible</b> Dis
    Using Maxi
    发表于 04-27 09:50 1639次阅读
    DS1346,DS1347(compatible real-time clocks RTCs)
    The DS1346/DS1347 SPI-compatible real-time clocks (RTCs) contain a real-time clock/calendar and 31
    发表于 08-19 09:59 20次下载
    DS1346,DS1347(<b class='flag-5'>compatible</b> real-time clocks RTCs)
    英创信息技术EM9280主板SPI访问TLC2543 AD示例
    英创EM9280工控主板带有半双工的硬件SPI,与SPI协议的芯片通信时比使用GPIO模拟时序更加简单方便。本文以TLC2543芯片为例,介
    的头像 发表于 01-17 08:58 3357次阅读
    英创信息<b class='flag-5'>技术</b>EM9280主板<b class='flag-5'>SPI</b>访问<b class='flag-5'>TLC</b>2543 AD示例
    Texas Instruments TLC69699/TLC69699-Q1 LED驱动器数据手册
    Texas Instruments TLC69699/TLC69699-Q1 LED驱动器为通过标准SPI控制器控制的TLC696xx/TLC
    的头像 发表于 07-14 11:40 1427次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLC69699</b>/<b class='flag-5'>TLC69699</b>-Q1 LED驱动器数据手册
    TLC69637-Q1 汽车级LED驱动器技术文档摘要
    TLC69637-Q1 是一款具有 48 个恒流灌电流通道的 LED 驱动器,可提供高达 16 位的单个像素级 LED PWM 控制。每个通道还实施了额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流
    的头像 发表于 08-19 17:23 1578次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>69637-Q1 汽车级LED驱动器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>摘要</b>
    TLC6989 SPI-Compatible Connectivity 芯片技术文档总结
    TLC6989 SPI 兼容连接使 TLC698x 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 TLC698
    的头像 发表于 08-20 10:23 1123次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>6989 <b class='flag-5'>SPI-Compatible</b> <b class='flag-5'>Connectivity</b> <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>总结
    TLC69699-Q1 芯片技术文档总结
    TLC69699-Q1 SPI 兼容连接使 TLC696xx-Q1 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 TL
    的头像 发表于 08-20 10:48 1332次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC69699</b>-Q1 <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>总结
    TLC59581/82 48通道LED驱动芯片技术文档摘要
    TLC59581/82是48通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个可单独调节的65536步,脉宽调制(PWM)灰度(GS)亮度 控制。 TLC59581可以支持 32 复用,而 TLC59582 可以支持16 复用。
    的头像 发表于 08-27 09:46 977次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59581/82 48通道LED驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>摘要</b>
    TLC59284芯片技术文档摘要
    TLC59284是一款 16 通道恒流灌发光二极管 (LED) 驱动器。每个通道都可以通过简单的串行通信协议进行单独控制,该协议与3.3V或5V CMOS逻辑电平兼容,具体取决于工作VCC。当串行
    的头像 发表于 08-29 09:37 846次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59284<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>摘要</b>
    TLC2933A 高性能锁相环 (PLL) 芯片技术文档摘要
    TLC2933A专为锁相环(PLL)系统设计,由压控振荡器(VCO)和边沿触发型相位频率检测器(PFD)组成。VCO的振荡频率范围由外部偏置电阻(R ~偏见~ ).VCO在输出级有一个1/2分频器
    的头像 发表于 09-19 14:50 1146次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>2933A 高性能锁相环 (PLL) <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>摘要</b>
    TLC2932A 高性能锁相环芯片技术文档摘要
    TLC2932A专为锁相环(PLL)系统而设计,由压控振荡器(VCO)和边沿触发型相位频率检测器(PFD)组成。VCO的振荡频率范围由外部偏置电阻(R ~偏见~ ).VCO在输出级有一个1/2
    的头像 发表于 09-19 15:09 1084次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>2932A 高性能锁相环<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>摘要</b>
    TLC69699SPI兼容连接的理想之选
    TLC69699SPI兼容连接的理想之选 在电子设备的设计中,选择合适的芯片来实现设备间的通信和控制至关重要。TLC69699作为一款具有SPI
    的头像 发表于 02-26 17:30 854次阅读
