TLC69668 LED驱动芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-08-21 14:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLC696x2/4/8器件是与TLC696x0兼容的LCD局部调光背光驱动器系列,TLC696x0是一款扫描MOSFET控制器,可实现2/4/8时间复用控制。每个器件集成了 16 个恒流灌电流,并具有相应尺寸的 SRAM,用于亮度存储。该器件通过双线串行接口在diasy链拓扑结构中相互连接,支持多达1024个器件,超过32,000个局部调光区域。
*附件:tlc69668.pdf
为了优化系统效率,该器件配备了自适应裕量电压控制方案,可直接控制DC/DC。只有串行链中最后一个器件的FB引脚应连接到DC/DC,以实现简化的系统布局。该设备还集成了最小亮度更新延迟、黑色插入和 VRR 功能,以提高显示质量。
TLC696x2/4/8 具有三个错误标志:用于诊断的 LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测 (LSD) 和热关断检测 (TSD)。该器件实现了两个回读选项,包括 UART/INT 和 SOUT/CLK_O,可通过寄存器进行编程
特性
  • 工作电压VCC范围:3V至5.5V
  • 16个高精度恒流灌电流:
    • 最大输出电流/电压:
      • 30mA / 20V:TLC69602/4/8
      • 60mA / 20V:TLC69612/4/8
      • 30mA / 50V:TLC69652/4/8
      • 60mA / 50V:TLC69662/4/8
    • 设备到设备误差:±2%(典型值)
    • 通道间误差:±2%(典型值)
  • 灵活的调光控制:
    • 全局 8 位最大电流 (MC) 设置
    • 亮度分辨率:高达 15 位
    • PWM / 混合控制模式
  • 高速菊花链接口:
    • I/O 电压兼容:1.8V / 3.3V
    • 数据传输速率:高达 20MHz
  • 系统效率高:
    • 自适应裕量电压控制 (AHVC)
    • 超低设备功耗:
      • 待机模式:ICC ≤ 200μA
      • 正常模式:ICC ≤ 3.5mA
  • EMI增强:
    • 可编程接口驱动能力
    • 集成的 4 相移方案
  • 显示质量提升:
    • 最小亮度更新延迟
    • 可编程黑色插入
    • 可变刷新率 (VRR),无闪烁
  • 诊断:
    • 每个区域的 LED 开路/短路检测
    • 器件热关断检测
    • 报告接口选项:
      • UART 和中断引脚 (INT)
      • 双线输出:CLK_O和SOUT
参数
1. 产品概述
TLC696x2/4/8是德州仪器(TI)推出的16通道LCD局部调光背光LED驱动芯片家族,支持2/4/8路时间复用控制,兼容TLC696x0扫描MOSFET控制器。该系列包含12种型号(如TLC69602、TLC69668等),主要应用于电视、显示器、笔记本、平板等设备的背光系统。
2. 核心特性
  • 高精度电流输出
    • 16路恒流输出,通道间误差±2%(典型值)
    • 支持4种电流/电压组合:30mA/20V、60mA/20V、30mA/50V、60mA/50V
  • 灵活的调光控制
    • 8位全局最大电流(MC)设置
    • 支持PWM/混合调光模式,亮度分辨率达15位
  • 高效系统设计
    • 自适应压差控制(AHVC)优化DC/DC效率
    • 低功耗:待机≤200μA,工作≤3.5mA
  • EMI与显示增强
    • 可编程接口驱动能力,集成4相移方案
    • 支持黑帧插入、可变刷新率(VRR)无闪烁
3. 接口与诊断
  • 通信接口‌:高速两线串行接口(支持20MHz速率),支持1024级菊花链拓扑
  • 诊断功能‌:LED开路/短路检测(每通道)、过热保护(TSD),支持UART/INT或CLK_O/SOUT错误报告
4. 封装与型号
  • 封装选项‌:DSBGA(1.58×2.43mm)或WQFN(4×4mm)
  • 型号差异‌:后缀数字区分电流/电压规格(如TLC69602为30mA/20V,TLC69662为60mA/50V)
5. 应用设计支持
  • 简化系统布局:仅需连接末级设备的FB引脚至DC/DC
  • 开发资源:TI提供E2E论坛支持、数据手册更新通知及参考设计工具
6. 生产信息
  • 工作温度:-40°C至85°C
  • 符合RoHS标准,提供卷带包装(3000片/卷)
  • MOSFET
  • 驱动器
  • lcd
    lcd
  • LED驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TLC69627-Q1 48通道LED驱动技术文档总结
    TLC69627-Q1 是一款具有 48 个恒流灌电流通道的 LED 驱动器,可提供高达 16 位的单个像素级 LED PWM 控制。每个通道还实施了额外的 7 位点校正 (DC) 以
    的头像 发表于 08-19 17:10 1311次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>69627-Q1 48通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC69628-Q1芯片技术文档总结
    TLC69628-Q1是一款具有48个恒流灌电流通道的LED驱动器,可提供高达16位的单个像素级LED PWM控制。每个通道还实现了额外的7位点校正(DC)以控制峰值电流。每个器件通过
    的头像 发表于 08-19 17:18 1537次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>69628-Q1<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC69638-Q1 48通道LED驱动芯片技术文档总结
    TLC69638-Q1是一款具有48个恒流灌电流通道的LED驱动器,可提供高达16位的单个像素级LED PWM控制。每个通道还实施了额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流。每个
    的头像 发表于 08-19 17:38 1214次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>69638-Q1 48通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC6984 LED显示驱动芯片技术文档总结
    TLC6984是一款高度集成的共阴极矩阵LED显示驱动器,具有48个恒流源和16个扫描FET。除了TLC6983驱动16个×16和32个×
    的头像 发表于 08-22 10:06 1378次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>6984 <b class='flag-5'>LED</b>显示<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC6983 48×16共阴极矩阵LED显示驱动技术文档总结
    TLC6983是一款高度集成的共阴极矩阵LED显示驱动器,具有48个恒流源和16个扫描FET。单个TLC6983能够驱动 16 × 16 个
    的头像 发表于 08-22 13:53 1230次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>6983 48×16共阴极矩阵<b class='flag-5'>LED</b>显示<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC694x系列LED驱动芯片技术文档总结
    问题的能力。 TLC694x 器件是一款 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道具有可单独调节的 65,536 级 PWM 灰度控制。所有 16 个通道的最大恒流值由单个外部电阻器设置,该电阻具有 128 级全局亮
    的头像 发表于 08-25 13:52 1140次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>694x系列<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59025 低功耗16通道恒流LED驱动芯片技术文档总结
    个稳压电流端口为在各种 VF 变化范围内驱动 LED 提供均匀和恒定的电流。该TLC59025用于 LED 显示应用(例如 LED 面板)
    的头像 发表于 09-02 11:23 3105次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59025 低功耗16通道恒流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5928 16通道恒流LED驱动技术文档总结
    TLC5928是一个16通道恒流灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存器来打开/关闭。所有16个通道的恒流值由单个外部电阻器设置。 该TLC5928有两个
    的头像 发表于 09-03 11:16 1133次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5928 16通道恒流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5944芯片技术文档总结
    TLC5944是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道可单独调节,具有 4096 个脉宽调制 (PWM) 步长和 64 个恒定灌电流(点校正)步长。点校正 (DC) 可根据 LED 之间的亮度
    的头像 发表于 09-03 14:04 934次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5944<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5946芯片技术文档总结
    TLC5946是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道均可单独调节,具有 4096 个脉宽调制 (PWM) 步长和 64 个用于点校正的恒流灌电流步长。点校正可调整 LED
    的头像 发表于 09-03 15:04 952次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5946<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59116 16通道恒流LED驱动芯片技术文档总结
    TLC59116是一个 I^2^C 总线控制 16 通道 LED 驱动器 针对红/绿/蓝/琥珀 (RGBA) 混色和背光应用进行了优化。每个 LED 输出有自己的 8 位分辨率(256
    的头像 发表于 09-04 09:34 1022次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59116 16通道恒流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5945技术文档总结
    TLC5945是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个可单独调节的 4096 级灰度 PWM 亮度控制和一个 64 级恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED
    的头像 发表于 09-04 15:31 883次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5945<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5923 16通道LED驱动技术文档总结
    TLC5923是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LEDLED 通道和其他
    的头像 发表于 09-05 17:38 1402次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5923 16通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5921 LED驱动技术文档总结
    TLC5921是一个电流吸收恒流驱动器,集成了移位寄存器和数据锁存器。恒流输出时的电流值可由一个外部寄存器设置。该器件还集成了热关断 (TSD) 电路,当结温超过限制时,该电路会关闭恒流输出,以及用于报告 LED 断开的
    的头像 发表于 09-09 09:21 884次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5921 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5920 16×8位LED驱动控制器技术文档总结
    TLC5920是一款LED驱动器,将16通道移位寄存器、数据锁存器和具有电流值控制的恒流电路和8通道公共驱动器集成到单个芯片中。16位的恒
    的头像 发表于 09-09 09:51 991次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5920 16×8位<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>控制器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
