‌TLC5958芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-08-27 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该TLC5958是一款 48 通道恒流灌电流驱动器,用于多路复用系统,具有 1 个 到 32 占空比。每个通道都有一个可单独调节的 65536 级脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS)。
实现 48K 位显示内存以提高视觉刷新率并降低视觉刷新率 GS 数据写入频率。
*附件:tlc5958.pdf
输出通道分为三组,每组有 16 个通道。每组 具有 512 级颜色亮度控制 (CC) 功能。所有 48 个通道的最大电流值 可通过 8 级全局亮度控制 (BC) 功能进行设置。CC 和 BC 可用于调整 LED 驱动器之间的亮度偏差。GS、CC 和 BC 数据可通过串行接口访问 港口。
通过电子邮件发送申请请求 注意: 构建 高密度、高刷新率、多路复用 LED 带TLC5958的面板
该TLC5958有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD),可通过串行读取 接口端口。该TLC5958还具有省电模式,可将总电流消耗设置为 0.8mA (典型值) 当所有输出都关断时。
特性
  • 48 通道恒流灌输出
  • 具有最大 BC/CC 数据的灌电流能力:
    • 5VCC时为25mA
    • 20mA(3.3VCC 时)
  • 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步)
  • 每个颜色组的颜色亮度控制 (CC):
    9 位(512 步),三组
  • 带多路复用
    增强频谱 (ES) PWM 的灰度 (GS) 控制:16 位
  • 48K位灰度数据存储器支持
    32复用
  • LED 电源电压高达 10V
  • Vcc = 3.0V 至 5.5V
  • 恒流精度
    • 通道间 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
    • 器件到器件 = ±1%(典型值),±2%(最大值)
  • 数据传输速率:25MHz
  • 灰度时钟:33MHz
  • LED 开路检测 (LOD)
  • 热关断 (TSD)
  • 裁判电阻短路保护 (ISP)
  • 具有高速恢复功能的省电模式 (PSM)
  • 延迟开关以防止浪涌电流
  • 预充电 FET 以避免重影现象
  • 工作温度 : –40°C 至 +85°C
参数
方框图
1. 产品概述
TLC5958是德州仪器(TI)推出的48通道恒流灌电流LED驱动芯片,专为多路复用系统设计,支持1:32占空比。核心特性包括:
  • 通道控制‌:每通道独立16位PWM灰度控制(65,536级)
  • 电流精度‌:通道间±3%,器件间±2%
  • 集成内存‌:48Kbit显示存储器支持32路复用,提升刷新率
  • 工作条件‌:VCC 3.0-5.5V,LED电源电压最高10V,工作温度-40°C至+85°C
2. 关键功能
  • 亮度调节
    • 全局亮度控制(BC) ‌:3位(8级)调节所有通道电流
    • 分组色彩亮度(CC) ‌:红/绿/蓝三组独立9位(512级)调节
  • 保护机制
    • LED开路检测(LOD)
    • 热关断(TSD,阈值170°C)
    • IREF电阻短路保护(ISP)
  • 能效优化
    • 省电模式(PSM,待机电流0.8mA)
    • 预充电FET消除重影现象
3. 应用场景
  • 高刷新率、高密度LED视频显示面板
  • 多路复用系统的LED广告牌
4. 电气特性
  • 输出电流范围‌:1mA至25mA(通过BC/CC组合调节)
  • 数据速率‌:串行接口25MHz,灰度时钟33MHz
  • 典型电路‌:支持多芯片级联,内置延迟切换抑制浪涌电流
5. 封装与设计支持
  • 封装类型‌:56引脚VQFN(8mm×8mm)
  • 布局建议‌:
    • VCC需就近放置0.1μF去耦电容
    • 散热焊盘必须连接至PCB地平面
    • IREF电阻需靠近芯片引脚以降低噪声
6. 附加资源
  • 提供应用笔记《使用TLC5958构建高密度多路复用LED面板》(需邮件申请)
  • 完整数据表包含时序图、热阻参数及典型特性曲线
该芯片适用于需要高精度色彩控制与高可靠性的LED显示系统,其多级亮度调节和故障检测功能显著提升了复杂环境下的稳定性。
  • led
    led
  • 数据
  • PWM
    PWM
  • 内存
  • 电流驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于TLC5958具有高多路复用功能的64x64全色(R/G/B)LED面板解决方案
    描述此参考设计是具有 TLC5958 驱动器 IC 的完整 64 像素 x 64 像素红/绿/蓝 LED 面板。由于其更高的集成度和高度的时间多路复用支持,此设计仅通过 8 个 TLC5958 IC
    发表于 08-10 09:58
    48输出LED驱动器让显示牌更加不同
    该驱动器。48 通道 LED 显示器驱动器系列的第三款器件是高度集成的 TLC5958。它集成 48Kb RAM,支持高达 32 倍的时分复用控制。该多路复用技术可减少 PCB 上的驱动器 IC 数量
    发表于 09-12 14:37
    具有TLC5958驱动器的64x64全色LED矩阵参考设计
    描述 此参考设计是具有 TLC5958 驱动器 IC 的完整 64 像素 x 64 像素红/绿/蓝 LED 面板。由于其更高的集成度和高度的时间多路复用支持,此设计仅通过 8 个 TLC5958
    发表于 09-19 06:57
    48输出LED驱动器介绍
    今年年初,TI 推出了业界第一个 48 输出(48 通道)LED 标牌显示器驱动器产品系列。TLC5954、TLC5955 和 TLC5958 提供三个等级的集成度,支持不同程度的灵活性
    发表于 11-21 07:18
    TLC5958 具有 48k 位存储器的 48 通道、16 位 PWM LED 驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(TI)TLC5958相关产品参数、数据手册,更有TLC5958的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TLC5958真值表,TLC5958管脚等资料,
    发表于 04-18 20:08
    如何进一步优化可实现显示屏的 LED 驱动器
    今年年初,TI 推出了业界第一个 48 输出(48 通道)LED 标牌显示器驱动器产品系列。TLC5954、TLC5955 和 TLC5958 提供三个等级的集成度,支持不同程度的灵活性。
    的头像 发表于 02-06 09:09 3653次阅读
    具有TLC5958驱动器IC的完整64x64红/绿/蓝LED面板
    电子发烧友网站提供《具有TLC5958驱动器IC的完整64x64红/绿/蓝LED面板.zip》资料免费下载
    发表于 09-05 15:20 4次下载
    具有<b class='flag-5'>TLC5958</b>驱动器IC的完整64x64红/绿/蓝LED面板
    TLC6989 SPI-Compatible Connectivity 芯片技术文档总结
    TLC6989 SPI 兼容连接使 TLC698x 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 TLC698x 器件系列所需的连续时钟。抖动可以添加到连续时钟中以增强 EMI。传输的数据与连续时钟
    的头像 发表于 08-20 10:23 1123次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>6989 SPI-Compatible Connectivity <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC69699-Q1 芯片技术文档总结
    TLC69699-Q1 SPI 兼容连接使 TLC696xx-Q1 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 TLC696xx-Q1 器件系列所需的连续时钟。抖动可以添加到连续时钟中以增强 EM
    的头像 发表于 08-20 10:48 1332次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>69699-Q1 <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC69668 LED驱动芯片技术文档总结
    TLC696x2/4/8器件是与TLC696x0兼容的LCD局部调光背光驱动器系列,TLC696x0是一款扫描MOSFET控制器,可实现2/4/8时间复用控制。每个器件集成了 16 个恒流灌电流,并
    的头像 发表于 08-21 14:43 1499次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>69668 LED驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC6984 LED显示驱动芯片技术文档总结
    TLC6984是一款高度集成的共阴极矩阵LED显示驱动器,具有48个恒流源和16个扫描FET。除了TLC6983驱动16个×16和32个×32个RGB LED像素外,三个TLC6984能够驱动48
    的头像 发表于 08-22 10:06 1481次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>6984 LED显示驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59282芯片技术文档总结
    TLC59282是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都可以通过与 3.3 V 或 5 V CMOS 逻辑电平兼容的简单串行通信协议进行单独控制,具体取决于工作 VCC。加载串行数据缓冲器后
    的头像 发表于 09-01 09:20 1232次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59282<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5947 技术文档总结
    TLC5947是一个 24 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都是 可通过 4096 个脉宽调制 (PWM) 步长进行单独调节。重复PWM控制 自动使用编程的灰度 (GS) 数据。GS 数据通过串行接口写入 港口。所有 24 个通道的电流值由单个外部电阻器设置。
    的头像 发表于 09-03 13:52 1063次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5947 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5944芯片技术文档总结
    TLC5944是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道可单独调节,具有 4096 个脉宽调制 (PWM) 步长和 64 个恒定灌电流(点校正)步长。点校正 (DC) 可根据 LED 之间的亮度
    的头像 发表于 09-03 14:04 1039次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5944<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5946芯片技术文档总结
    TLC5946是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道均可单独调节,具有 4096 个脉宽调制 (PWM) 步长和 64 个用于点校正的恒流灌电流步长。点校正可调整 LED 之间的亮度变化。灰度控制和点校正都可以通过串行接口访问。所有 16 个通道的最大电流值可通过单个外部电阻器设置。
    的头像 发表于 09-03 15:04 1019次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5946<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
