TLC59282是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都可以通过与 3.3 V 或 5 V CMOS 逻辑电平兼容的简单串行通信协议进行单独控制,具体取决于工作 VCC。加载串行数据缓冲器后,LATCH上的上升沿将数据传输到LEDx输出。BLANK引脚可用于在上电期间关闭所有OUTn输出,并输出数据锁存,以防止在这些时间内出现不需要的图像。所有16个通道的恒流值由单个外部电阻器设置。多个 TLC59282 可以级联在一起,以控制来自同一处理器的其他 LED。
*附件:tlc59282.pdf
特性
- 16 通道,带开/关控制的恒流灌电流输出
- 能力(恒流灌电流):35 mA (V
CC≤ 3.6 V)、45 mA (VCC> 3.6 V) - LED 电源电压高达 17 V
- V
CC= 3 V 至 5.5 V - 恒流精度:
- 通道间 = ±0.6%(典型值),
±2%(最大值) - 器件到器件 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
- 通道间 = ±0.6%(典型值),
- 低饱和电压:20 mA时为0.31 V(典型值)
- T
一个~~ = +25°C,一个通道开启
- T
- CMOS逻辑电平I/O
- 数据传输速率:35 MHz
- 空白脉冲宽度:30 ns
- 用于降噪的四
通道分组延迟 - 工作温度:–40°C 至 +85°C
参数
方框图
1. 产品概述
TLC59282是德州仪器(TI)推出的16通道恒流LED驱动芯片,专为高精度LED控制设计,适用于视频显示、信息板和照明系统。关键特性包括:
- 通道配置:16路独立可控恒流输出,支持4通道分组延迟(降低开关噪声)
- 电流范围:3V≤VCC<3.6V时35mA,VCC≥3.6V时45mA
- 高精度:通道间偏差±0.6%(典型值),器件间偏差±1%(典型值)
- 宽电压支持:LED供电电压最高17V,逻辑电压3V-5.5V
- 通信速率:支持35MHz高速数据传输
2. 核心功能
- 恒流控制:通过外部电阻(RIREF)设置电流值,公式:RIREF(kΩ)=1.205V/IOLC(mA)×41.9
- 噪声抑制:分组延迟开启/关闭(4组,间隔20ns典型值)减少EMI干扰
- 数据接口:兼容CMOS电平的串行通信协议,支持级联扩展
- 保护机制:BLANK引脚可强制关闭所有输出,避免上电时误显示
3. 电气特性
- 参考电压:IREF引脚1.205V(典型值)
- 导通压降:20mA时仅0.31V(典型值)
- 工作温度:-40°C至+85°C
- 封装选项:SSOP-24/QSOP-24或QFN-24(带散热焊盘)
4. 应用设计要点
- 初始化要求:上电后需通过BLANK禁用输出,避免随机数据导致误触发
- PCB布局:QFN封装需将散热焊盘连接至GND以优化热性能
- 电流匹配:建议对未使用的通道数据置0以降低功耗
5. 典型应用电路
支持多芯片级联,通过SIN/SCLK/LAT信号链控制,适用于大规模LED阵列驱动。完整数据手册包含时序图、热阻参数及封装尺寸图。
处理器
68文章
20150浏览量
247268 -
led
243文章
24440浏览量
687518 -
电阻器
22文章
4232浏览量
64957 -
通信协议
28文章
1073浏览量
41869 -
电流驱动器
33浏览量
9030
德州仪器(TI)推出串行控制16通道恒流LED驱动器T
TI低噪声16通道恒流LED驱动器进一步简化显示应用设计中文概述
TI TLC59282LED驱动芯片瞄准了大屏幕彩显领域概述
TLC69628-Q1芯片技术文档总结
TLC6989 SPI-Compatible Connectivity 芯片技术文档总结
TLC69699-Q1 芯片技术文档总结
TLC69668 LED驱动芯片技术文档总结
TLC6984 LED显示驱动芯片技术文档总结
TLC5958芯片技术文档总结
TLC59025 低功耗16通道恒流LED驱动芯片技术文档总结
TLC5947 技术文档总结
TLC5944芯片技术文档总结
TLC5946芯片技术文档总结
TLC5945技术文档总结
TLC59282芯片技术文档总结
