‌TLC59581/82 48通道LED驱动芯片技术文档摘要
科技绿洲 2025-08-27 09:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLC59581/82是48通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个可单独调节的65536步,脉宽调制(PWM)灰度(GS)亮度 控制。
TLC59581可以支持 32 复用,而 TLC59582 可以支持16 复用。
*附件:tlc59581.pdf
输出通道分为三组。每组有 512 级颜色亮度控制 (CC)。CC 调整颜色之间的亮度控制。最大电流值所有 48 个通道都可以通过 8 级全局亮度控制 (BC) 进行设置。BC 调节亮度LED 驱动器之间的偏差。GS、CC 和 BC 数据可通过串行接口访问 港口。
TLC59581/82 设备有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD),它可以通过串行接口端口读取。为了解决由 LED 开路引起的卡特彼勒问题,该TLC59581/82 设备具有用于卡特彼勒消除、热关断 (TSD) 和 我裁判电阻短路保护 (ISP),确保更高的系统 可靠性。 TLC59581/82 器件还具有省电模式,可将总电流当所有输出关闭时,功耗为 0.8 mA(典型值)。TLC59581/82 器件是一个很好的解决方案提高低灰度模式的多路复用面板的显示性能。
特性
  • 48 个恒流灌输出通道
  • 具有最大 BC/CC 数据的灌电流能力:
    • 5 VCC 时为 25 mA
    • 3.3 VCC 时为 20 mA
  • 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步)
  • 每个颜色
    组的颜色亮度控制 (CC):9 位(512 步),三组
  • LED 电源电压高达 10 V
  • V CC = 3.0 V 至 5.5 V
  • 恒流精度
    • 通道间 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
    • 器件到器件 = ±1%(典型值),±2%(最大值)
  • 数据传输速率:25 MHz
  • 灰度时钟:33 MHz
  • 预充电 FET 以避免重影现象
  • 用于卡特彼勒消除的增强型电路
  • 低灰度增强
  • LED 开路检测 (LOD)
  • 热关断 (TSD)
  • 工作温度:–40°C 至 85°C
参数
方框图
1. 核心特性
  • 48通道恒流吸收输出‌:支持最大25mA@5V或20mA@3.3V输出能力
  • 精确亮度控制‌:
    • 全局亮度控制(BC):3位(8级调节)
    • 分组色彩亮度控制(CC):每组(RGB)独立9位(512级调节)
  • 高性能参数‌:
    • 通道间恒流精度:±1%(典型值)/±3%(最大值)
    • 器件间恒流精度:±1%(典型值)/±2%(最大值)
    • 数据传输速率:25MHz,灰度时钟:33MHz
2. 关键技术创新
  • 预充电FET‌:消除重影现象
  • 毛虫效应消除电路‌:增强显示稳定性
  • 低灰度增强技术‌:优化低亮度显示效果
  • LED开路检测(LOD) ‌:实时故障监测
  • 热关断保护(TSD) ‌:170°C典型触发阈值
3. 典型应用场景
  • 多路复用系统的LED视频显示
  • 高刷新率/高密度LED面板
  • 需要32路(TLC59581)或16路(TLC59582)多路复用的LED广告牌
4. 功能架构
  • 集成48Kbit显示存储器提升刷新率
  • 增强型PWM解码器支持65536级灰度控制
  • 分组延迟可编程设计(RGB三组独立控制)
  • 支持菊花链式级联拓扑
5. 封装与规格
  • 56引脚VQFN封装(8mm×8mm)
  • 工作温度:-40°C至85°C
  • 供电范围:3.0V-5.5V(LED驱动电压最高10V)
  • 热阻参数:结到环境27.4°C/W(典型值)
  • PWM
    PWM
  • 串行接口
  • LED驱动芯片
  • 电流驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TLC59581 48 通道、16 位 ES-PWM LED 驱动器,具有预充电 FET、LOD Caterpillar 和
    电子发烧友网为你提供TI(TI)TLC59581相关产品参数、数据手册,更有TLC59581的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TLC59581真值表,TLC59581管脚
    发表于 04-18 20:08
    Texas Instruments TLC69628-Q1 48通道LED驱动器数据手册
    Texas Instruments TLC69628-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级
    的头像 发表于 07-03 09:12 1031次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLC</b>69628-Q1 <b class='flag-5'>48</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器数据手册
    Texas Instruments TLC69637-Q1 48通道LED驱动器数据手册
    Texas Instruments TLC69637-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级
    的头像 发表于 07-03 09:25 1470次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLC</b>69637-Q1 <b class='flag-5'>48</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器数据手册
    Texas Instruments TLC69638-Q1 48通道LED驱动器数据手册
    Texas Instruments TLC69638-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级
    的头像 发表于 07-03 09:33 1071次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLC</b>69638-Q1 <b class='flag-5'>48</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器数据手册
    Texas Instruments TLC69627-Q1 48通道LED驱动器数据手册
    Texas Instruments TLC69627-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级
    的头像 发表于 07-03 10:08 1350次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLC</b>69627-Q1 <b class='flag-5'>48</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器数据手册
    TLC69639-Q1 汽车级48通道LED驱动技术文档总结
    TLC69639-Q1是一款具有48个恒流灌电流通道LED驱动器,可提供高达16位的单个像素级LED
    的头像 发表于 08-19 14:29 1082次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>69639-Q1 汽车级<b class='flag-5'>48</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>总结
    TLC69627-Q1 48通道LED驱动技术文档总结
    TLC69627-Q1 是一款具有 48 个恒流灌电流通道LED 驱动器,可提供高达 16 位的单个像素级
    的头像 发表于 08-19 17:10 1309次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>69627-Q1 <b class='flag-5'>48</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>总结
    TLC69638-Q1 48通道LED驱动芯片技术文档总结
    TLC69638-Q1是一款具有48个恒流灌电流通道LED驱动器,可提供高达16位的单个像素级LED
    的头像 发表于 08-19 17:38 1212次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>69638-Q1 <b class='flag-5'>48</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>总结
    TLC6984 LED显示驱动芯片技术文档总结
    TLC6984是一款高度集成的共阴极矩阵LED显示驱动器,具有48个恒流源和16个扫描FET。除了TLC6983
    的头像 发表于 08-22 10:06 1372次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>6984 <b class='flag-5'>LED</b>显示<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>总结
    TLC59582 48 通道、16 位 ESPWM LED 驱动技术手册
    TLC59581/8248通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个 可单独调节、65536 步、
    的头像 发表于 08-26 17:02 1162次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>59582 <b class='flag-5'>48</b> <b class='flag-5'>通道</b>、16 位 ESPWM <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b>手册
    TLC5957 48通道LED驱动芯片技术手册总结
    TLC5957是一个 48 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个 可单独调节、65536 步、脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度
    的头像 发表于 08-27 14:12 898次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>5957 <b class='flag-5'>48</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b>手册总结
    TLC5954 48通道LED驱动技术文档总结
    TLC5954是一个 48 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都可以通过将数据写入内部寄存
    的头像 发表于 08-27 16:31 1268次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5954 <b class='flag-5'>48</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>总结
    TLC59281 16通道恒流LED驱动技术文档摘要
    TLC59281是一个16通道恒流灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存器来打开/关闭。所有16个
    的头像 发表于 09-02 09:35 997次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59281 16<b class='flag-5'>通道</b>恒流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>摘要</b>
    TLC5924 16通道LED驱动技术文档总结
    TLC5924是一个16通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED
    的头像 发表于 09-05 10:46 1157次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5924 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>总结
    深入剖析TLC5960:八通道LED驱动芯片的卓越性能与应用
    深入剖析TLC5960:八通道LED驱动芯片的卓越性能与应用 在电子工程领域,LED
    的头像 发表于 02-27 13:55 233次阅读
