Texas Instruments LP5866T大电流LED驱动器集成了18个恒定电流吸收器和N (N = 6/8/11) 个开关MOSFET,以支持N × 18个LED点或N × 6个RGB LED。LP5866T集成了六个MOSFET,用于多达108个LED点或36个RGB LED。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP5866T大电流LED驱动器数据手册.pdf
LP5866T支持模拟调光和PWM调光方法。对于模拟调光,每个LED点均可进行256级调整。对于PWM调光,集成的8位或16位可配置PWM发生器可让调光控制平顺、无可闻噪声。每个LED点也可任意映射到8位群组PWM中,从而实现调光控制。
LP5866T器件实现了完整的可寻址SRAM,从而最大程度地减少数据流量。集成了重影消除电路,可消除上下重影。Texas Instruments LP5866T还支持LED开路和短路检测功能。1MHz(最大值)I^2^C和12MHz(最大值)SPI均采用LP5866T封装。
特性
- LED矩阵拓扑
- 六个恒定电流阱,带七个扫描开关,用于42个LED点
- 可配置为1至7个扫描开关
- 工作电压范围
- V
CC/VLED范围:2.7V至5.5V - 逻辑引脚兼容1.8 V、3.3 V和5 V
- V
- 18个高精度恒定电流阱
- 每个电流阱:100mA(V
CC≥ 3.3V时) - 器件间误差:±5%
- 通道间误差:±5%
- 相移,实现平衡瞬态功率
- 每个电流阱:100mA(V
- 超低功耗
- 关断模式:I
CC≤ 1µA(EN =Low时) - 待机模式:I
CC≤ 10µA(EN =High和CHIP_EN = 0时)(保留数据) - 主动模式:通道电流 = 12.5mA时,I
CC= 5mA(典型值)
- 关断模式:I
- 完全可寻址SRAM,可最大限度地减少数据流量
- 单个LED点开路/短路检测
- 灵活的调光选择
- 去重影和低亮度补偿
- 接口选项
- IFS = Low时,1MHz(最大值)I^2^C接口
- IFS = High时,12MHz(最大值)SPI接口
简化示意图
LP5866T大电流LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
一、产品概述
LP5866T是德州仪器(TI)推出的高性能6×18 LED矩阵驱动器集成电路,具有以下核心特性:
- 矩阵拓扑结构:集成18个恒流源与6个扫描开关,可驱动108个LED点或36个RGB LED
- 宽电压工作:VCC/VLED工作范围2.7V-5.5V,逻辑引脚兼容1.8V/3.3V/5V
- 超高精度输出:器件间误差±5%,通道间误差±5%
- 灵活调光方案:支持8位模拟调光和8位/16位PWM调光
- 超低功耗设计:关断模式电流≤1μA,待机模式≤10μA
- 工业级可靠性:工作温度范围-40°C至125°C(扩展型号支持-55°C至125°C)
二、关键性能参数
1. 电气特性
- 恒流源输出能力:100mA/通道(VCC≥3.3V)
- 输出饱和电压(VSAT):
- 100mA负载时0.7V(典型值)
- 50mA负载时0.6V(典型值)
- 高边开关导通电阻:310mΩ(典型值,VLED=5V)
- 电源电压UVLO阈值:2.5V(上升)/1.9V(下降)
2. 调光性能
- 模拟调光:
- 全局3位最大电流(MC):7档(7.5mA-100mA)
- 3组7位颜色电流(CC):独立RGB调节
- 单点8位点校正(DC):每个LED点256级调节
- PWM调光:
- 支持8位/16位独立PWM
- 可配置125kHz/62.5kHz PWM频率
- 无噪声频率>20kHz
三、设计注意事项
1. 电源设计
- 去耦电容布局:
- VCC/VLED:1μF陶瓷电容(靠近引脚)
- VCAP:1μF(必须<1mm距离)
- VIO:1nF(靠近引脚)
- 布线要求:
- 电源线宽≥15mil(1A电流)
- 高频路径避免使用过孔
2. 热管理
- PCB散热设计:
- 裸露焊盘必须良好接地
- 建议使用4层板设计
- 增加散热过孔阵列
- 电流降额建议:
- 高温环境(>85°C)时降额使用
- 多通道同时满负荷需计算结温
四、应用场景
举报投诉
led驱动器
13文章
1453浏览量
76001 -
大电流
372浏览量
18161 -
恒定电流
1文章
51浏览量
11419
热点推荐
6x18 LED矩阵驱动器,8位模拟和8位/16 位PWM调光LP5866数据表
电子发烧友网站提供《6x18 LED矩阵驱动器,8位模拟和8位/16 位PWM调光LP5866数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-01 10:22
•1次下载
LP5812 4×3矩阵RGB LED驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5812 RGB LED驱动器是4 x 3矩阵驱动器,具有I^2^C和自主动画引擎控制功能。这些
LP5813同步升压4×3矩阵RGB LED驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5813 4 × 3矩阵RGB LED驱动器是一款同步升压RGB驱动器,具有自主动画引擎控制功能。该
