TPS92544-Q1 器件全文档总结
科技绿洲 2025-08-19 17:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS92544-Q1器件包含一个同步升压控制器和一个单片同步降压LED驱动器,具有4.5V至65V宽工作降压输入电压范围。
同步BOOST控制器实现峰值电流模式控制器,以恒压模式运行。输出电压可以使用可编程的8位DAC进行编程。
*附件:tps92544-q1.pdf
单片同步降压实现自适应导通时间平均电流模式控制,设计用于产生恒压 (CV) 或恒流 (CC) 输出。在CC模式下,BUCK与分流FET调光技术和基于LED矩阵管理器的动态光束前照灯兼容。在 CV 模式下,自适应导通时间控制可实现具有快速瞬态响应的高带宽作。自适应导通时间控制提供近乎恒定的开关频率,可在 100kHz 和 1.0MHz 之间设置。电感电流检测和闭环反馈可在较宽的输入电压、输出电压和环境温度范围内实现优于 ±4% 的精度。在CC模式下,BUCK可以使用模拟或PWM调光技术独立调制LED电流。
TPS92544-Q1 包括一个内部振荡器UART 串行接口与 TPS9266x 和 TPS9254x 器件兼容。内部EEPROM可以存储系统默认值以及校准和照明模块数据。七个可配置的 MPIO 和 DIO 可以设置为数字输入或输出,或 ADC 输入,用于具有系统温度补偿、LED 分档和编码等应用。
TPS92544-Q1 采用 7.0mm × 7.0mm 热增强型 48 引脚 HTQFP 封装,带有顶部暴露焊盘。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度
    • 设备 HBM 分类等级 H1C
    • 设备 CDM 分类级别 C5
  • 功能安全功能
    • 可用于帮助功能安全系统设计的文档
  • 4.5V 至 65V 宽输入电压范围
  • 带集成开关的同步降压
  • 可配置的恒压 (CV) 和恒流 (CC)作
    • 高达 2A 的连续输出电流,精度为 4%
    • 4% 调节精度(电压和电流模式)
  • 同步 BOOST 控制器
    • 可编程输出电压高达 65V
  • 用于EMI缓解的BOOST和BUCK扩频
  • 降压开关热保护
  • UART串行通信
    • 用于系统时钟的内部振荡器
    • LMM 兼容
  • 内部EEPROM
    • 默认设置
    • 客户校准数据
参数
方框图
1. 主要特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C工作温度)
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至65V
  • 同步降压转换器‌:集成开关,支持恒压(CV)和恒流(CC)模式
  • 同步升压控制器‌:可编程输出电压高达65V
  • EMI抑制‌:升压和降压均支持扩频技术
  • 通信接口‌:UART串行通信,兼容LMM
  • 内部存储‌:内置EEPROM用于存储默认设置和校准数据
2. 典型应用
  • 汽车前照灯系统
  • 自适应LED驱动模块
3. 功能描述
该器件包含同步升压控制器和单片式同步降压LED驱动器:
  • 升压控制器‌:采用峰值电流模式控制,输出电压可通过8位DAC编程
  • 降压转换器‌:
    • 采用自适应导通时间平均电流模式控制
    • CC模式下兼容分流FET调光和动态光束前照灯
    • CV模式下提供快速瞬态响应
    • 开关频率可设置在100kHz至1.0MHz之间
    • 支持模拟和PWM调光技术
4. 封装信息
  • 封装类型‌:48引脚HTQFP(7.0mm×7.0mm)
  • 热增强设计‌:带顶部散热焊盘
  • 引脚配置‌:
    • 多功能IO引脚(MPIO0-MPIO4)
    • 数字IO引脚(DIO0-DIO1)
    • 电源管理相关引脚(VDD, VDDA, GND等)
    • 开关节点引脚(SWBCK, SWBST)
5. 安全与可靠性
  • 功能安全能力:提供辅助功能安全系统设计的文档
  • 保护功能:包括降压开关热保护
  • 工作温度范围:-40°C至125°C
6. 版本与订购信息
  • 初始版本发布于2025年3月
  • 订购型号:TPS92544QPKDRQ1系列
  • 包装选项:1000件/卷带包装
该器件专为汽车照明应用设计,提供了高度集成的电源管理解决方案,适用于需要精确LED驱动和电源转换的汽车电子系统。
  • 控制器
  • led驱动器
  • 输出电压
  • 峰值电流
  • 升压控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单通道高速MOSFET驱动器TPS2816-Q1 TPS2817-Q1 TPS2818-Q1 TPS2819-Q1 TPS2828-Q1 TPS2829-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《单通道高速MOSFET驱动器TPS2816-Q1 TPS2817-Q1 TPS2818-Q1 TPS2819-Q1 TPS282
    发表于 03-14 09:28 0次下载
    单通道高速MOSFET驱动器<b class='flag-5'>TPS2816-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2817-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2818-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2819-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2828-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2829-Q1</b>数据表
    Texas Instruments TPS92544-Q1同步升压控制器数据手册
    Texas Instruments TPS92544-Q1同步升压控制器包含一个同步升压控制器和一个单片降压LED驱动器,具有4.5V至65V宽工作降压输入电压范围。该同步升压控制器实现了峰值电流模式控制器,可在恒压模式下工作。输出电压可使用可编程8位DAC进行编程。
    的头像 发表于 07-03 09:57 979次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS92544-Q1</b>同步升压控制器数据手册
    TPS25868-Q1TPS25869-Q1 USB充电端口控制器技术文档总结
    TPS2586x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个同步、高效的 DC/DC 转换器以及用于实现 USB 电池充电 1.2 和 Type-C 端口的集成检测和控制。 TPS2586x-Q1 是一系列高度集成的 USB 充电控制器,适用于 Type
    的头像 发表于 08-08 14:33 997次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS25868-Q1</b>和<b class='flag-5'>TPS25869-Q1</b> USB充电端口控制器技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92541-Q1芯片数据手册的全文总结
    TPS92541-Q1器件包含一个同步升压控制器和一个单片同步降压LED驱动器,具有4.5V至65V宽工作降压输入电压范围。 同步BOOST控制器实现峰值电流模式控制器,以恒压模式运行
    的头像 发表于 08-19 15:26 1125次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92541-Q1</b>芯片数据手册的<b class='flag-5'>全文</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92542-Q1 器件技术文档总结
    TPS92542器件包含一个同步升压控制器和一个双通道单片同步降压LED驱动器,具有4.5V至65V宽工作降压输入电压范围。 同步BOOST控制器实现峰值电流模式控制器,以恒压模式运行
    的头像 发表于 08-20 10:29 1122次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92542-Q1</b> <b class='flag-5'>器件</b>技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92621-Q1单通道汽车高边LED驱动器的技术文档总结
    TPS92621-Q1 单通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92621-Q1 是一款线性驱动器,由电压变化较大的汽车电池直接供电,可输出高达 300 mA 的全电流
    的头像 发表于 08-21 10:45 1394次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92621-Q1</b>单通道汽车高边LED驱动器的技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92620-Q1 两通道汽车高端LED驱动器技术文档总结
    TPS92620-Q1 双通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92620-Q1 是一款线性驱动器,由汽车电池直接供电,电压变化较大,可输出每通道高达 250mA 的全
    的头像 发表于 08-21 15:30 1012次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92620-Q1</b> 两通道汽车高端LED驱动器技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92622-Q1 双通道汽车高侧LED驱动器技术文档总结
    TPS92622-Q1 双通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92622-Q1 是一款线性驱动器,由汽车电池直接供电,电压变化较大,可输出每通道高达 150 mA 的全
    的头像 发表于 08-21 15:41 1133次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92622-Q1</b> 双通道汽车高侧LED驱动器技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92613-Q1 汽车单通道LED驱动器技术文档总结
    随着LED在汽车应用中的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本的单片解决方案减少了系统级组件数量,并显着提高了电流精度和可靠性。 TPS92613-Q1 器件
    的头像 发表于 08-25 10:16 1199次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92613-Q1</b> 汽车单通道LED驱动器技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92611-Q1 汽车级单通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92611-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。它是一种简单而优雅的解决方案,具有 LED 诊断功能,可为单个 LED 灯串提供恒定电流。其一次故障-全故障功能
    的头像 发表于 08-25 16:23 1043次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92611-Q1</b> 汽车级单通道线性LED驱动器技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92610-Q1 汽车单通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92610-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为具有完整 LED 诊断功能的单个 LED 灯串提供恒定电流。其一次故障-全故障
    的头像 发表于 08-25 17:21 1324次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92610-Q1</b> 汽车单通道线性LED驱动器技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92690-Q1 器件技术文档总结
    TPS92690-Q1器件是一款高压、低侧 NFET 控制器,具有可调输出电流检测电阻 电压。 它是 LED 驱动器的理想选择,包含实现电流所需的所有功能基于升压、SEPIC、反激式和 Cuk 拓扑
    的头像 发表于 08-28 15:33 928次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92690-Q1</b> <b class='flag-5'>器件</b>技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS51200A-Q1 器件技术文档总结
    TPS51200A-Q1 器件是一款灌电流和源极双数据速率 (DDR) 终端稳压器,专为低输入电压、低成本、低噪声系统而设计,其中空间是关键考虑因素。 该器件保持快速瞬态响应,最小输出电容仅为
    的头像 发表于 09-09 14:28 947次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS51200A-Q1</b> <b class='flag-5'>器件</b>技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS62A02-Q1/TPS62A02A-Q1 同步降压转换器技术文档总结
    TPS62A02-Q1TPS62A02A-Q1 是同步、降压、降压 DC-DC 转换器,针对高效率和紧凑的设计尺寸进行了优化。这些器件集成了能够提供高达 2A 输出电流的开关。在中重负载下
    的头像 发表于 09-26 10:57 905次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS62A02-Q1</b>/<b class='flag-5'>TPS62A02A-Q1</b> 同步降压转换器技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS371K-Q1 文档总结
    TPS371K-Q1 是一款用于电压监控的汽车监控器,带有用于 400V 和 800V 直流母线电压测量的集成缓冲器。TPS371K-Q1 通过集成的高压梯形图消除了大型电阻梯形图。该器件
    的头像 发表于 09-26 14:57 895次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS371K-Q1</b> <b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
